Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение svoloch » 27 май 2016, 19:25
Мне один товарищь выровняйки за 12рэ за пару оригинальные предлагал по незнанию. Пиши в личку если надо, спросишь у него остались ли.
Добавлено через 2 часа 39 минут 14 секунд:
http://apxautoparts.com/catalogsearch/r ... ia+Sorento пожизненную гарантию дают:-) Тока на зад на дорестайл.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение morbid » 30 май 2016, 12:35
Nikolay0812 писал(а):стойки В4
Созрел тоже на комплект Bilstein 4 шт. за 18 т.р.
Теперь по пружинам вопрос встал... Что брать?.. %)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение AlekseyV » 31 май 2016, 09:35
На дорестайлинг от БТР не ставили задние?
двустороннего действия.подходят на Уаз, Газ 66
410/590 (min/max), и втулка от газ-53
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2016, 09:38
AlekseyV писал(а):На дорестайлинг от БТР не ставили задние?
От чего?! :shock:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение AlekseyV » 31 май 2016, 09:44
ВЕЛ писал(а):От чего?!
пишут же подходит на УАЗ, от УАЗа вроде ставили :D
AlekseyV
Сообщение Cartmann » 31 май 2016, 10:19
AlekseyV писал(а):на Уаз, Газ 66
чет Уаз и Газ 66 немного совсем отличаются друг от друга :twisted:
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение AlekseyV » 31 май 2016, 11:09
Cartmann писал(а):чет Уаз и Газ 66 немного совсем отличаются друг от друга
как говорится за что купил, за то продал.
На Драйв2 много где написано что ставили на УАЗ и на ГАЗели. они чуть длинее, УАЗовских
AlekseyV
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2016, 11:42
Тут главное не переусердствовать с аммо при его полностью выдвинутом положении.
Если ход амортизатора очень велик, есть шанс нарваться на ситуацию, при которой
пружины могут выскочить из своих посадочных мест.
ВЕЛ
Сообщение runner_Perm » 31 май 2016, 12:24
ВЕЛ писал(а): есть шанс нарваться на ситуацию, при которой
Задолго до этого порвутся тормозные шланги, которые с кузова на балку заднего моста идут.
runner_Perm
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2016, 15:43
runner_Perm писал(а):Задолго до этого порвутся тормозные шланги, которые с кузова на балку заднего моста идут.
Да ладно! Хорошо подумал?
Вот например если штатная пружина просела, и просела настолько, что ее высота в
свободном состоянии меньше новой, обычной, штатной, скажем так миллиметров
так на 30-50, или больше. При чем тут, коллега, тормозные шланги то, а?
При движении по буеракам, когда колесо полностью вывесится и мост будет удерживаться
лишь косточками и стабилизатором, кто остановит пружину от банального вываливания из
посадочных мест?!
Я уверен, что длинна косточек и геометрия стабилизатора как раз выверены под это дело.
Попробуй, задомкрать обе стороны под раму с двух сторон, и посмотри, как при максимальном
вывешивании заднего моста, стабилизатор, в центральной его части упрется в корпус
заднего редуктора, а края стабилизатора вытягиваются линками в струнку и удерживаться
кронштейнами рамы, к которым эти линки прикручены! Там дальнейшее движение моста вниз
возможно только за счет изгиба стабилизатора, на грани его повреждения.
При этом тормозной шланг еще не работает на разрыв.
А пружины, если они просели, могут при этом запросто вывалиться из своего места.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Опять же, все это справедливо по отношению к НЕСТАНДАРТНЫМ амортизаторам, имеющим
бОльший ход штока, чем у штатных аммо.
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 31 май 2016, 17:25
стабилизатор может "удерживать" мост только если одно колесо вывешено, если прыгнуть с бордюра пол метра с длинными НЕстандартными амо, то шланги конечно порвет.
только длинной амо он будет удерживаться
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2016, 18:12
Gubkin писал(а):только длинной амо он будет удерживаться
Саня, ты не прав!
У меня в такой ситуации пружина немного болтается
Ход очень велик
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2016, 18:24
Саня,я давеча стаб менял.Так вот когда я открутил втулки вместе с лопнувшим стабилизатором,то мост резко сдвинулся вниз(машина висела на подъемнике.)Я к шлангам-они натянуты,как струна.Пришлось бежать за гидравлической штангой,чтобы мост приподнять.По хорошему,мост должен был повиснуть на амортизаторах,но у моих Ранчо-длина избыточна,даже с учетом АшЭр и проставок.
Кстати пружины,даже в таком положении-не болтались.До проставок-болтались,а сейчас-нет :D
Так что мост держат все понемногу:и стаб, и аморты, и продольные тяги ,и панара.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Darsen » 01 июн 2016, 07:27
Nikolay0812 писал(а):даже с учетом АшЭр и проставок
Коль,а какие по толщине проставки ты себе ставил - перед/зад ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 07:45
Darsen
У меня бутерброды :D ,перед поставка 6+шайба 1.8=7,8мм,зад проставка 25+два демпфера(сверху и снизу)=прим.32мм.
В итоге ,перед прим 495мм,зад -525мм
