Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Hadmin » 24 май 2016, 15:14
mik_kovrov писал(а):придется разбирать смотрет
Если мне не изменяет память, стыковое гнездо находиться по обшивкой справа под бордачком ближе к двери.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение dleo » 24 май 2016, 16:57
У меня вообще не вынимается по причине что в разъеме под крылом постоянно обламывается один провод, красный. Один раз сломался И МУЧАЮСЬ. Лезу, восстанавливаю контакт это на время потом опять отваливается... Не знаю где этот разъем достать чтобы поменять
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение halk » 30 май 2016, 11:01
У меня фишка была отключена под крылом, подключил стало выезжать и убираться первое звено остальные колом стоят, но самя больша проблема КАК открутить хромированую гайку на 17 над крылом? крутится сволочь вмести с антенной и WD лил на нее и газовым ключем антенну пытался удержать бесполезно.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Hadmin » 30 май 2016, 14:02
mik_kovrov писал(а): антенну пытался удержать бесполезно.
Та втулка, куда вкручивается назовём трубчатый болт, вставлена в основу антенны. Я срезал пластиковый кожух, тогда антенну можно вытащить вниз или удержать плоскогубцами, погрей и выкрутишь. Или за болт обратным молотком.
Hadmin
Сообщение halk » 31 май 2016, 10:07
эта пластиковая хренотень 600 слишним рубасов стоит, жалко ее пилить, думал мож хитрый способ какой есть типа как выше писали просверлить насквозь вставить гвозьдь отвернуть потом замазать дырку ( мне к сожалению так не подойдет антена заклинненая два звена убраны если просверли в них тоже дырка будет придется менять) а доллар мать его со времен предыдущих постов вырос теперь шток не 350 а 1000 слишним стоит менять не хочется он не сломан, почистить и будет работать наверно, а не ловит думаю потому что гайка прокручивает наверно старый хозяин открутить пытался и проводочик оборвал может и тросик внутри перегнут вот и не убирается.
Если верх гайки спилить как писали подсунув ножовку между пластиком и гайкой эта пластиковая хрень вверх снимется?
halk
Сообщение Hadmin » 31 май 2016, 14:21
Ну вот втулка, куда гайка вкручивается, вставлена в основную направляющую корпуса. (трубка в трубке). Другими словами - тащи втулку за гайку вверх. Выдернешь втулку вместе с гайкой - потом так же забьёшь.
Добавлено через 37 секунд:
mik_kovrov писал(а):эта пластиковая хрень вверх снимется?
а потом?
Hadmin
Сообщение halk » 31 май 2016, 15:37
Hadmin писал(а):а потом?
пластиковую хрень вверх выдерну антенну в дырку в крыле вниз, закажу другую гайку и все соберу, ну остатки гайки (нижнюю часть ) останется скрутить с трубки, кстати гайка внутрь трубки вкручивается как болт нижней частью или накручивается на трубку как гайка?
Попробую тянуть вверх гайку чтоб вмести со втулкой выдернуть из корпуса спасибо за совет, она катсти вкорпус просто запресована?
halk
Сообщение Hadmin » 31 май 2016, 16:51
mik_kovrov писал(а):она катсти вкорпус просто запресована?
Да. Просто туго вставлена (она же прокручивается вместе с гайкой). Я под гайку вилочку делал и молоточком вверх. Только осторожно надо, дабы краску крыла молоточком не зацепить.
Или вот - крути за гайку и тяни вверх.
Последний раз редактировалось Hadmin 31 май 2016, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Hadmin
Сообщение halk » 31 май 2016, 16:53
она вверх выйдет без самого телескопа? пласитовый поводок не повредил когда вытаскивал?
halk
Сообщение Hadmin » 31 май 2016, 16:58
mik_kovrov писал(а):не повредил когда вытаскивал?
Втулка с гайкой выйдет, а телескоп останется на месте. Там порядок такой: в корпус телескоп, сверху втулку (в неё основание телескопа упирается, когда вверх лезет), в втулку гайку.
Hadmin
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2016, 08:54
mik_kovrov писал(а):она вверх выйдет без самого телескопа? пласитовый поводок не повредил когда вытаскивал?
Я вот тут писал что я делал. Такая же ерунда была. Тема: Ремонт штатной радиоантенны, Сообщение #354469, Автор: runner_Perm
Добавлено через 9 минут 1 секунду:
Hadmin писал(а):Если мне не изменяет память, стыковое гнездо находиться по обшивкой справа под бордачком ближе к двери.
Совершенно верно. Снимается обшивка и под ней разъем.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение halk » 06 июн 2016, 16:56
Спилил гайку, демонтировал антену снял крышку, как теперь выдернуть телескоп с тросиком, он заклиневший насмерть только верхнее звено ездиет, пробовал зажимать в тиски и тянуть рывками бесполезно
halk
Сообщение bbss » 06 июн 2016, 19:51
Купил у соклубника прошлой осенью телескоп для штатной антенны (с поводком пластиковым). В итоге отказался от затеи ремонтировать ее. Отключили по моей просьбе привод антенны путем отрезания.
Если кому нужен телескоп для ремонта отдам по себестоимости за 600 р.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2016, 07:59
mik_kovrov писал(а):как теперь выдернуть телескоп с тросиком
Как уже писали, сверху выход телескопа ограничивает медная втулка, к которой припаян кабель.
Есть мнение, что телескоп в алюминиевую трубку вставляется снизу. Т.е. надо вывернуть саморез из пластика, а потом пытаться трубку вытащить из пластика. Сразу скажу, у меня это не получилось.
У меня была при демонтаже антенны сорвана медная втулка вверху, поэтому я сверху штырь вставил, а потом обратно втулку вставил и припаял кабель.
Если телескоп вообще заклинен, то, думаю, либо WD-шкой залить, либо в керосин отмокать.
И еще, в алюминиевой трубке он располлагается с большим зазором, так что закиснуть он может только в сопряжении с медной втулкой. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение halk » 07 июн 2016, 08:49
В общем пока пытался выдернуть наружу телескоп , оборвал тросик он внутри был перекручен, выдернул его но это не помогло телескоп даже без тросика неподвижный нитуда нисюда какбудто трубки склеены между собой вымачивание в вд не помогло при очередном рывке сломал нафиг пополам телескоп уже без тросика но таки не вытащил его наружу, как я понял надо всю алюминивую трубку выдергивать из пластика а латунную с телескопом выбивать вниз?
halk
