Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Gubkin » 17 апр 2016, 18:08
Водитель БТР писал(а):может меня просто пытаются развести?
уже развели
от турбины не бывают картерные газы
у тебя прорыв газов под форсункой по медному колечку
это любимый развод сервисменов-падл
Сообщение Водитель БТР » 17 апр 2016, 21:37
Нет, турбина действительно была неисправна. Я ее возил в другой город ремонтировать. Отремонтировать не смогли, купил новую. Вот уже с новой турбиной, машина на холостом ходу очень громко тарахтит, как трактор. и идет густой сизый дым. Если газовать - дыма становится столько , что не видно ничего.
Водитель БТР
Сообщение мухтар » 17 апр 2016, 22:20
Что бы убедится что поршня целые , не трудно же проверить компрессию.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Водитель БТР » 17 апр 2016, 23:50
да,это правильно. вообще не понимаю, как картерные газы могут убить поршни.
Водитель БТР
Сообщение Алекs » 18 апр 2016, 05:11
Убить не могут а вот дыма добавят мама не горюй Ведь часть не сгоревшей солярки идет в поддон другая в выхлоп Кстати так на танках ставят дымою завесу :D :D :D
Алекs
Сообщение Darsen » 18 апр 2016, 06:00
ПЦ! %) Кому то 100% лучше не умничать,имхо... :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Дим66 » 18 апр 2016, 10:38
Водитель БТР писал(а):Если газовать - дыма становится столько , что не видно ничего.
это масло горит , которое от старой турбины попало в глушитель и интеркулер
Дим66
Сообщение SDT-lmu » 18 апр 2016, 11:46
Дим66 писал(а):это масло горит , которое от старой турбины попало в глушитель и интеркулер
Про глушитель звучит правдоподобно, а про интеркуллер - нет.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение serges8 » 18 апр 2016, 12:54
Gubkin писал(а):от турбины не бывают картерные газы
У меня было также, разломился вал турбины и горячая часть перекрыла выхлоп на ходу, я услышал хлопок под капотом и мотор заглох. Открыв капот увидел, что маслянный щуп выдавило и немного разбрызгало масло.
Колечки поменяли за 10 км до поломки турбины.
Оттащил назад к Володе Гизу, купил турбину, поменял, сменил масло и все, полет нормальный.
serges8
Сообщение мухтар » 18 апр 2016, 14:38
После замены турбины у меня тоже дыма было валом. Я тоже подумал что в интеркулере полно масла. Помучился изрядно и снял.
В итоге оказалось зря снял. масло там оказалось только размазанное по стенкам.
А причиной оказалось заклинивший ЕГР в немного открытом состояний. Снял, почистил идеально и поставил на место. Положительного результата особо не дала.
Взял и заглушил ЕГР, и все после этого не видел дыма и машина стала другая.
мухтар
Сообщение Водитель БТР » 19 апр 2016, 22:46
В общем забрал я машину у этого мастера во Владикавказе. Не допустил разборки двигателя. Отправлю ее в Ростов к нормальным мастерам. О результатах напишу
Водитель БТР
Сообщение runner_Perm » 22 май 2016, 11:47
Появился черный дым при ускорении, и полез я смотреть турбину.
В первую очередь обнаружил дырявый актуатор.
Дальше решил посмотреть люфт турбины.
Продольного нет вообще, а вот с осевым как то странно. Сперва его нет, но после того как пошатать и покрутить ось, появляется еле заметный люфт. Оставляю в покое, и через пять минут снова люфт не ощущается.
И еще вопрос. Элкатс выдает турбину 28200-4A470, а в аналогах стоит BORG WARNER 5303 998 0144. Вторая на 20% дешевле. Насколько целесообразно покупать BORG WARNER вместо оригинала?
И еще. Вот тут http://zap-kia.ru/fine.html?name=282004 ... 282004A470 турбины 282004A470 GMP Korea Corporation по совсем завлекательной цене. А GMP это вообще чье производство? Может стоит их рассмотреть?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alex K » 22 май 2016, 13:36
runner_Perm писал(а):BORG WARNER
Год назад поставил именно её. Разницы с оригиналом по динамике/расходу не ощущаю, люфтов за год не появилось
Alex K
Сообщение serges8 » 22 май 2016, 13:38
runner_Perm
Вот ТУТ цены еще приятнее. По крайней мере были, когда я год назад менял
Добавлено через 31 секунду:
Это оригинальный производитель.
serges8
Сообщение мухтар » 22 май 2016, 16:46
[quote="runner_Perm"]
Если нет значительного люфта то зачем менять?
Отремонтируй актуатор и посмотри что и как.
Не большой люфт есть и у новой турбины.
мухтар
