Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение IRET » 18 май 2016, 23:55
Блин. Что мы делаем НЕ ТАК ?
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение St.Paul » 18 май 2016, 23:58
IRET
имхо просто повезло. хотя если честно у меня еще ни на одном автомобиле не текли амортизаторы. ни на одном.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 08:34
IRET
Стук у тебя не от аморта... Они надежные... Поменяй опорную чашку стойки и все стуки уйдут
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение IRET » 19 май 2016, 08:52
Ramb писал(а):Поменяй опорную чашку стойки и все стуки уйдут
Имеется ввиду опорный подшипник ? Их тоже взял для замены.
Или есть ещё какая то чашка ?
IRET
Сообщение Владимирыч » 19 май 2016, 09:08
andrey27a писал(а):Дополню,
Аммо меняют только парами на оси, никто по одному не меняет, это только ОД такой халоймес устраивает.
Левый заменил дилер по гарантии, правый уже я сам через пол года.
IRET писал(а):И что в итоге - они одинаковые с оригинальными KIA или все же другие ?
Визуально смотрел - вроде одинаковые.
IRET писал(а):Так может неправильно прокачали или вообще не прокачали перед установкой ?
Их нужно переворачивать и сжимать до конца, выдерживать в таком положении 5-10 секунд, что бы весь газ из внутреннего рабочего цилиндра ушел во внешний.
Лично прокачивал перед установкой по инструкции.
У меня H&R +25мм, Левый оригинальный почти нет отбоев на ЛП, а правый Mando частенько бухает на отбое, странно...
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 09:08
IRET
опорный подшипник это отдельный узел, а опора стойки это другое... посмотри конструкцию подвески...
Ramb
Сообщение andrey27a » 19 май 2016, 14:11
Владимирыч писал(а):Левый заменил дилер по гарантии, правый уже я сам через пол года.
Ну как вчера родился :D без обид :wink: брызнул маслом шприцом на штоки по кругу(под пыльники) и обновил бы все аморты перед концовкой гарантии.
Владимирыч писал(а):Левый оригинальный почти нет отбоев на ЛП, а правый Mando частенько бухает на отбое, странно...
неправильно мыслишь :oops: оригинал это и есть - Mando, а Mando - это есть оригинал , так что "масло масляное" :wink: и вопрос не в оригинале или Mando, тут искать надо - может и быть брак стойки, может стойка стаба, может и втулка стаба, может опора - сайлент в опоре разбит(не опорный подшипник смотри рисунок ниже- инфа особенно для IRET ), может гайка открутилась штока и не поджимает шток (был тут случай что шайбу ставили под гайку, чтобы шток поджать, видать брак опоры проявился), может втулка рул. рейки, может сайленты или шаровая рычага, надо определить наверняка источник, сорик ведь не свежий так что не только аморт может грохотать на отбоях. После полной проверки ходовки(выше перечисленого) у толкового ходовика! можно тогда думать о проблеме с амортом.
Сравнил сегодня свою стоковую стойку ...В510(от Санты Фл)- она обыкновенная без особенностей(ну как сориковские ..Р100 или ..Р500), так вот шток утапливается в сапог так, что остается 7-8мм штока, а 650е утапливаются в сапог и упираются в дно с остатком 25мм, это говорит о том что действительно у них особая начинка, может это и объясняет их долголетие у St.Paul.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение IRET » 19 май 2016, 16:52
Блин и что теперь делать?
Менять амортизаторы все по кругу или отложить и пусть лежат до лучших времен?
Старые может и живые, но на 100 т.км. думаю все равно уже не такая производительность как у новых.
А не разобрав стойку как продиагностировать все эти прокладки чашки и опоры? Все равно же снимать.
IRET
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 17:38
IRET писал(а):Блин и что теперь делать?
аммм ... ты что хоть купил... что бы поменять...
Ramb
Сообщение IRET » 19 май 2016, 17:55
Ramb
2 передних P650 мандо 2 задник Lynx G12626LR
2 отбойника передних 2 опорных подшипника.
IRET
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 18:01
IRET
докупи шаровые 54530-2B000-FFF (они криво в экзисте называются)
опора стойки "PMC" PXCNB-008F
и посмотри салент блоки передние горизонтальные на придмет порвоности
Ramb
Сообщение IRET » 19 май 2016, 18:10
Ramb писал(а):опора стойки "PMC" PXCNB-008F
Дефицит - нету не на partsbbt ни в autodoc ни в exist :)
IRET
Сообщение Ramb » 19 май 2016, 18:41
IRET
Бывает потом появляется.... Они дешевле оригинала в два раз... И являются оригинало... Спилины шильдики киа хюндай
Посмотри на zzap.ru
Ramb
Сообщение andrey27a » 19 май 2016, 18:45
IRET писал(а):Дефицит - нету не на partsbbt ни в autodoc ни в exist
Не забываем что у опор для ХМ три номера :wink: :
1) 54610-2B500
2) 54623-2P000
3) PXCNB-008F
Если будут предлагать:
Fenox SM24031
Monroe MK 304 (опора с подшипником)
то это аналоги на Санту Нью (2006-2009) и для ХМ не подойдут, разве что для темы Тема: Модернизированная опора
andrey27a
Сообщение IRET » 19 май 2016, 19:07
PXCNB-008F - это я понял вообще замена не оригинал
andrey27a писал(а):1) 54610-2B500
2) 54623-2P000
а эти чем эти отличаются?
IRET
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
