alek_555 писал(а):Р0103 пропуски в первом цилиндре, сейчас похолодало, стало лучше , чек не выскакивал, свечи еще не меням. Хлопки еще есть , во впуск, в фильтр , несильные при перегазовках на холостую.
Accent-58 писал(а):2,3 это нормально. Иначе время слишком маленькое будет на газовых форсунках.
Accent-58 писал(а):так в таблице нет давления. Все это абстрактно.
в той таблице написано 4,5-5,5, а у меня нормально при 2,6 работает.
Accent-58 писал(а):1,55 бензин, 2,5 газ. Без нагрузки соответственно.
Еще раз говорю, что диаметр форсунок ставят исходя из давления редуктора. У меня оно к примеру 1,6 bar.
Какая разница какой двигатель. Принцип работы одинаков. Какой коэффициент интересует? Холостого хода?
WoG писал(а):Для двигателя 2,4, с временем впрыска 2,3-2,6 м.с. на холостом, надо диаметр делать диаметр больше, так как время газового впрыска будет большое и форсунки будут не успевать наполнять цилиндры газом.
Да хоть 10 мс. Чем больше время газа на холостых оборотах, тем точнее будет дозироваться газ.
WoG писал(а):Ничего не понимаю? Как это 2,6 мс не будет успевать наполнить цилиндр газом Да хоть 10 мс. Чем больше время газа на холостых оборотах, тем точнее будет дозироваться газ.
не к чему хорошему не приведёт.
alek_555 писал(а):Проехал сегодня 70 км. Никаких проблем, чем объяснить?!??? Провалов нет , тяги достаточно . Посмотрю еще в жару
