Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Ol07 » 11 май 2016, 10:29
Алексей Омск писал(а):Ol07 Посмотри внимательней на свою гайку в своей машине
А чего мне смотреть-то? Я не менял ее что ли, когда пыльники шрусов менял? Так что пишу то, что сам лично видел на своей машине и что делал.
Ol07
Сообщение Андрей.л » 11 май 2016, 15:27
Да что спорить-то, года выпуска машин разные, комплектации тоже, у кого-то может быть так, у кого-то по другому. У себя я точно выяснил, никаких шплинтов и гаек с коронкой нет, фото выложил выше. Кстати на товарном чеке от ступицы, которую я купил написано "подшипник ступицы задний Хендай санта-фе 2.2/2.7i/CRDi 06 c ABS" , могу чек отфотать если надо
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Ступицу заменил, все нормально, люфт в колесе пропал, гула нет, правда колесо руками раскручивал, не выезжал, завтра на ходу проверю :) Фотоотчет позднее выложу. В принципе ничего сложного, особенно если второй раз, то вообще быстро. У ОД озвучили цену в 1500 руб, по мне так не стоит оно того, если конечно время и желание есть :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Алексей Омск » 11 май 2016, 16:42
Андрей.л
Высверливать можно смело все равно ступицу на свалку. А ради профилактики с начало ВД брызнуть и простучать если нет ударной отвертки или битой тоже вариант.
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 11 май 2016, 17:59
Алексей Омск
Да, если бы не открутилось, я собирался высверливать, все равно остаток винта в старой ступице остается. Главное барабан снять. На будущее надо заранее винты такие покупать, чтоб потом в магаз не бегать и не отвлекаться.
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 11 май 2016, 18:26
Андрей.л
Нужная вещь в хозяйстве -ударная отвертка, как раз для таких проблемных болтов.
https://www.youtube.com/watch?v=9iG4us9joYI
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 11 май 2016, 18:45
andrey27a
Жаль что когда надо ее под рукой нет. :cry:
Андрей.л
Сообщение Андрей.л » 17 май 2016, 14:06
Выкладываю фото по замене ступицы, может кому пригодится
Расконтриваем ступичную гайку (у меня был замят только один буртик), ослабляем ее головкой на 32 с воротком и трубой, ослабляем колесные болты
Домкратим (использовал штатный домкрат), откручиваем ступичную гайку, колесные болты и снимаем колесо
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Головкой на 14 откручиваем 2 болта суппорта
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Суппорт кладем на подставку или привязываем проволокой
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Фото ступичной гайки
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Откручиваем 2 винта под крест на тормозном диске, откручивается плохо, спасибо Ramb за совет, лучше запастись ударной отверткой или приспособлениями, выше в теме есть. Открутил, забив биту и повернув ее пассатижами. Если совсем не поддается, можно высверлить, все равно старую ступицу выкидывать, и заменить болты, лучше на нержавеющие. При установке на место смазать.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Датчик тоже открутил, выше в теме писали что надо,но зря, он не мешает. Да еще болт сломался, пришлось высверливать. Потерял час.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Датчик
Добавлено через 55 секунд:
так выглядят болты ступицы сзади
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Все 4 болта ступицы на 14, надо открутить головкой, открутились без проблем.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Еще фото
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Сбил молотком через деревянную доску тормозной барабан, сходил туго, бить не удобно, без ямы нет размаха
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Еще фото
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Еще фото
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Собирается все легко в обратном порядке.
Почему-то все фото расположились в обратном порядке, если получится, переделаю.
По теме: шплинта и коронной гайки на ступице нет, но на Санте есть, нашел фотки в интернете. Колец на ступице у меня не было.
Новая ступица
ступицы старая и новая
Датчик не мешает снятию ступицы
Датчик поставил на место
ступица снятая
ступица снятая
ступица снятая
ступица снятая
датчик
пролил ВД-40 и сбил ступицу со шлицов
ступица
ступица старая
снятый тормозной диск
Винты на тормозном диске
Гайка ступицы
Эти болты надо открутить,открутились без проблем
Откручиваем 2 винта на тормозном диске
фото ступияной гайки
Андрей.л
Сообщение Али » 19 май 2016, 16:37
Менял заднюю правую ступицу по гарантии на пробеге 30000. Она же вышла из строя на рубеже 110000, а через ещё пару тысяч вышла из строя и левая .
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Лео » 19 май 2016, 16:53
Андрей.л
Второе фото сверху: чёрное и круглое на газете между новым и старым ступ. подшипниками- это кольцо от нового? Оно металлическое?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Андрей.л » 19 май 2016, 18:18
Кольцо пластмассовое, было одето на внутреннюю часть ступицы. Но я его снял, т.к. на моей снятой ступице никаких колец вообще не было, да и скрипов при трогании и торможении тоже. Ступица новая была по товарному чеку от Санты.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Андрей.л писал(а):ступицы, которую я купил написано "подшипник ступицы задний Хендай санта-фе 2.2/2.7i/CRDi 06 c ABS" , могу чек отфотать если надо
Добавлено через 10 минут 27 секунд:
Не помню откуда взял, может пригодится кому. Но мое кольцо было по-моему ровное, без этих трех выемок, как на фото в бюллетне. Я вообще принял его за транспортировочное. Завтра если не забуду сфотографирую кольцо
Кольцо на ступицу.pdf
Андрей.л
Сообщение Микетыч » 20 май 2016, 12:35
Лео писал(а): это кольцо от нового? Оно металлическое?
У меня в оригинале лежало металлическое, но на машине не было никаких колец, перед монтажом убрал его.Конкретно в моем случае кольцо применяется только спереди , сзади не устанавливается.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Лео » 20 май 2016, 19:57
Микетыч писал(а):кольцо применяется только спереди , сзади не устанавливается.
Полностью согласен :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Андрей.л » 23 май 2016, 16:31
Вот фото кольца, которое было на новой ступице
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 23 май 2016, 18:56
Андрей.л писал(а):Вот фото кольца, которое было на новой ступице
Уточни они пластик или металл?
andrey27a
Сообщение Лео » 23 май 2016, 19:12
Ответ:
Андрей.л писал(а):Кольцо пластмассовое, было одето на внутреннюю часть ступицы
Мне подшипники пришли в комплекте с металлическими кольцами.
Лео
VIN-шифровальщик
