Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение Вишня » 20 мар 2016, 19:57
больше года катаюсь на DensoIKH20 "IRIDIUM POWER", претензий к ним нет
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Re: Замена свечей
Сообщение Дед Эндрю » 20 мар 2016, 21:33
Филл писал(а):18847-11160
Это "двойные" иридиевые свечи FXU16HR-11 Denso, применяется в Корейских Sonata YF и Grandeur, в двигателях 2,0 бенз GDI, MPI, по присоединительным размерам подходят на нашу Theta 2,4 бенз. У меня стоят тоже "двойные" 18845-11160, см фото, в этой ориг коробочке под номером 18845-11160 лежат FK16HQR11. Проехал на них 55 000 км, вывернул-состояние идеальное.
По каталогу DENSO:
наш G4KE: 11/09- + K16HPR-U11 + KH16TT + IKH16 + IKH16TT 4 шт.
корейские(для местного рынка):
G4KJ Eng: THETA 2 MPI> 10/12- + K16HPR-U11 + KH16TT + IKH16 + IKH16TT 4 шт., свечки с буквой I, это свечки с иридиевым центральным электродом (серия IRIDIUM POWER) — якобы свечи для максимальной производительности, почему-то срок службы реально на нашем бензе, 15-20 тыс. км
THETA 2 GDI 10/12- + FXU16HR11 + FXU16HR11 4 шт.
Можно на 2,4 бенз ставить и VFKH16, это свечи с иридиевым центр электродом и с игольчатой платиновой напайкой на "земле". (серия IRIDIUM POWER PLUS), улучшенная производительность + ресурс 100 тыс. км.
Вот ссылка на сайт Denso:
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Для наших 2,4 подходят:
Оригинальные свечи: 18841-11051= NGK LFR5A-11
Иридиевые свечи: 18840-11051 = NGK ILFR5B-11
Denso иридий: IKH16
NGK иридий: LFR5AIX-11
Для Sorento 2,4 с двумя иридиевыми электродами(центральный и корпус), заявлены Denso SUPER IGNITION SPARK PLUG (SIP), как для работы с ГБО, но и на бензе работают отлично:
18847-11160=FXU16HR11 иридий-иридий
18845-11160=FK16HQR11 иридий-иридий
Denso VFKH16 иридий-платина
Выбор за пользователем.
Кто то скажет зачем оно нужно есть обычные свечки-на 30 тык хватает, и будет абсолютно прав-каждому своё.
ИМХО, на иридиевых свечах двигатель работает стабильнее.
Последний раз редактировалось Дед Эндрю 23 мар 2016, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Re: Замена свечей
Сообщение Vladimir1958 » 21 мар 2016, 08:08
Vladimir1958 писал(а):
На 40 т.км поставил ГБО и иридиевые свечи DENSO IKH16 сейчас пробег около 100 т.км, свечи в хорошем состоянии центральные электроды целые, думаю до 100 т.км спокойно дотянут, цену свою иридивые свечи оправдывают на все 100%
Прошу прощения перепутал марку свечей стоят на самом деле DENSO IKH20 POVER
Vladimir1958
Re: Замена свечей
Сообщение Простой » 01 май 2016, 16:23
Покупал авто на вторичном рынке с пробегом 62 тыс.км. После покупки решил заменить свечи на DENSO IKH16. Выкручивая родные сломал два свечных ключа по корданчику, так прикипели! Родные визуально были убиты в хлам (центральный электрод так сгорел, что еле выступал из изолятора), при этом к стабильности работы двигателя претензий не было. После замены стал замечать редкое подёргивание двигателя на ХХ, как будто в каком то цилиндре не воспламенилась топливная смесь. Может просто придираюсь к авто. А в общем аппарат нравится.
Простой
Re: Замена свечей
Сообщение ...Михалыч! » 01 май 2016, 17:33
Простой писал(а):центральный электрод так сгорел, что еле выступал из изолятора... стал замечать редкое подёргивание двигателя на ХХ, как будто в каком то цилиндре не воспламенилась топливная смесь.
возможно катушка зажигания на одном из цилиндров пробивает(после того как сьело центральный электрод), но и ошибка должна выскочить...Опять DENCO-иридий,а заявляют 100ткм...
Сегодня ковырялся с авто старшего(крайслервояджёр)...Стояли IT L16...На одной свече центрального электрода нет,на остальных очень большие зазоры, пропан-бутан не хотел работать(уходил в аварию)... Denco-иридий... и 40 ткм не прошли...
...Михалыч!
Благодарил (а): 377 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Простой » 05 май 2016, 10:08
NGK LFR5A
Вот с такими свечами я приобрел сорика на пробеге в 62 тыс.км. Судя по их прикипанию к головке - это родные свечи с завода.
Вот такие поставил.
Простой
Re: Замена свечей
Сообщение BrEd » 05 май 2016, 10:14
Судя по центральному электроду и еще бы походили :D. Но судя по цвету нагара бензин был плохой, скорее всего 92, а так хорошая трудовая свеча!!!
BrEd
Re: Замена свечей
Сообщение ...Михалыч! » 05 май 2016, 11:58
Простой
мне кажется зазор очень большой... и богатая смесь(если только не заводил перед заменой)...
...Михалыч!
Re: Замена свечей
Сообщение BrEd » 05 май 2016, 13:38
Зазор большой потому что поработали свечи уже хорошо. Но смесь не богатая, так если бы была богатая смесь то нагар бы бы черный. А то сто я вижу, Это просто плохой бензин.
BrEd
Re: Замена свечей
Сообщение Вишня » 07 май 2016, 20:07
то же думаю, что зазор увеличен от периода эксплуатации, соответственно богатая смесь, и начало умирания катализатора
Вишня
Re: Замена свечей
Сообщение ...Михалыч! » 08 май 2016, 07:17
Vladimir1958
думаю не доживут ваши IKN20 до 100ткм при пользовании газом...Наблюдайте и как начнёт уходить зазор - меняйте...Увеличенный зазор в пропан-бутане, не очень хорошо для авто... Я бы присматривался бы к IKH16TT или IKN20TT(если Вы сторонник DENCO)
Добавлено через 28 минут 54 секунды:
Вишня
А при чём умирающий кат к богатой смеси?.. В неадекватную лямду ещё бы поверил...
С Праздником 9 мая, Всех!
...Михалыч!
Re: Замена свечей
Сообщение Вишня » 11 май 2016, 18:58
[user]...Михалыч![/user]
Спасибо, с прошедшим Днём Победы!
имел ввиду, что в связи с длительным периодом эксплуатации данных свечей, произошло естественное увеличение зазора, и искре может не хватать мощности
чтобы как следует пробить топливо-воздушную смесь, соответственно может снизится мощность двигателя, и увеличится расход топлива, т.е, раз слабая искра, происходит неполное сгорание топливной смеси на тактах впуска и сжатия, и несгоревшая часть с отработанными газами вылетает в атмосферу через катализатор, тем самым увеличивая температуру в сотах катализатора, что приведет его к дальнейшей неисправности
Вишня
Re: Замена свечей
Сообщение Sigoga » 23 май 2016, 17:22
Добрый день.
От прошлого авто ( Outlander xl 2.4) остались свечи Denso K16PSR-B8 iridium, подойдут ли они для нашего ДВС?
Sigoga
Re: Замена свечей
Сообщение mikhail59 » 25 май 2016, 21:00
Sigoga
На Соре свечи (резьба) длинее 26мм, ваши-19.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Yrlan » 30 май 2016, 09:50
Свечи DENSO IKH16 отходившие 60000, подскажите вердикт по внешнему виду....
https://cloud.mail.ru/public/2oEd/EyxebtoJg
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
