Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение VITcool » 26 апр 2016, 09:38
Всем привет!
Подскажите плиз, а резинка под задние пружины у нас идут только в оригинале? Или мож аналоги кто видел?
А то цена уж больно неожиданная за пару резинок...
Да, и еще интересно подойдут ли резинки с рестайла на дорестайл? Номер есть где?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Ale-X » 26 апр 2016, 10:42
VITcool писал(а):а резинка под задние пружины у нас идут только в оригинале? Или мож аналоги кто видел?
Формально, только оригинал. Варианты еще: сразу проставки ставить или от классики жигулевской.
VITcool писал(а):Да, и еще интересно подойдут ли резинки с рестайла на дорестайл?
Не подойдут. (Диаметр пружин разный)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение VITcool » 26 апр 2016, 15:29
Ale-X писал(а):Не подойдут. (Диаметр пружин разный)
А как же ставят H&R от дорестайла на рестайл? :)
VITcool
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2016, 15:45
потому что резинки от рестайла на дорестайл не подойдут. Ты написал наоборот.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 26 апр 2016, 16:32
VITcool писал(а):А как же ставят H&R от дорестайла на рестайл?
Ставят резинки от дорестайла :D
У пружин нижний диаметр одинаковый, а верхний разный.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение VITcool » 26 апр 2016, 16:38
Accent-58 писал(а):потому что резинки от рестайла на дорестайл не подойдут. Ты написал наоборот.
КОРЕШ писал(а):У пружин нижний диаметр одинаковый, а верхний разный.
Понятно. :)
VITcool
Сообщение Accent-58 » 27 апр 2016, 11:21
это ирония?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 27 апр 2016, 22:40
Accent-58 писал(а):это ирония?
Нет. Все понятно. Буду покупать оригинал на дорестайл.
VITcool
Сообщение KoRoman » 29 апр 2016, 14:55
вырезал передние проставки 8мм на плазме
конечно, плазма грубо режет, отверстия на конус и +- 1-2мм
но думаю это некритично для проставок
KoRoman
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Armyan » 06 май 2016, 12:42
Машина киа соренто 3.3л америка, 2008 года рестайл. Расстояние от центра ступицы- до арки 46 см и спереди и сзади все четыре. В машине установленно ГБО(метан). Амортизаторы штатные. Посоветуете пожалуйста как поднят посадку не повредяя ничего. Хочу получить высоту как заводской с помошю проставок. Спосибо зарание за ответ.
Armyan
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Доп. информация: Kia sorento 3.3l V6 4WD
Сообщение Accent-58 » 06 май 2016, 13:11
46-47 и есть стандарт. Балон твой не такой тяжелый как ты думаешь. Плотность пропан-бутана помнишь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Armyan » 06 май 2016, 14:44
Accent-58 писал(а):46-47 и есть стандарт. Балон твой не такой тяжелый как ты думаешь. Плотность пропан-бутана помнишь?
Друг, как я понял из форума,заводская высота должно быть где то 50-51 см. Точный размер не нашел. Есть где нибуть стандарт?
Armyan
Сообщение Accent-58 » 06 май 2016, 14:47
Ты не правильно понял
Максимальное завышение, которое можно сделать 52 см спереди и 55 см сзади. Те применяя проставки, пружины и тд. А стандарт это я выше написал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2016, 16:40
Armyan писал(а):заводская высота должно быть где то 50-51 см.
Если бы такая высота была в стоке,то никто бы не заморачивался лифтом.
Так что, Александр правильно информировал по рестайлу
плюс/минус 1см.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей564 » 22 май 2016, 00:52
Чертежи в шапке,делал очень грамотный человек!!! Сегодня ставил и удивлялся, все встало болт он, без мата болгарки и напильника. По работе ставлю часто проставки на подвеску, на другие марки машин. Это финиш, отверстия не совпадают, шпильки либо проворачиваются, либо не лезут, пару раз было, что на 20мм проставку идут шпильки 7-8 см со свернутой резьбой.
В очередной раз, спасибо форуму, и людям на нем, которые облегчают жизнь другим сорентоводам!!!
Проставки делал по размерам на исходнике, на дорестайл. До лифта было: перед и зад 470мм от ЦО диска до арки. Стало: 530 перед, 520 зад. Скорее всего подвеска еще подусядется, завтра после развала, померю еще.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
