Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение ...Михалыч! » 24 апр 2016, 15:48
нужна "6 метровая рука" :D ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение WWL5 » 24 апр 2016, 16:23
Успокоил.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Pauls001 » 24 апр 2016, 18:25
WWL5
Спокойно подлезешь. Открываешь капот, встаешь на табуретку с левой строны и дотягиваешься.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Салонный фильтр убери перед чисткой.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение WWL5 » 24 апр 2016, 20:13
Pauls001 писал(а):встаешь на табуретку
Ё-моё!Так надо под машину или на машину? :D
WWL5
Сообщение Pauls001 » 25 апр 2016, 05:29
WWL5
На машину!!! :D Только подстели на крыло что-нибудь, а то испачкаешься! :D
Pauls001
Сообщение Димец » 11 май 2016, 05:53
Уважаемые Клубни.
У меня бензинка. пробег 86 000. Столкнулся с непонятным периодическим запахом, который попадает через печку. Запах похож на горелую ATF или подгоревшие специи для плова. Появляется стабильно после пробега по трассе (не важно с какой скоростью), времени суток, осадков и температуры на улице и печки. Маршруты одни и те же - Работа-дом или дом-дача. После пробега по трассе примерно 8км. еду 1км со скоростью 40-50 км/ч, потом по двору 5-10 км/ч. Запах появляется в момент движения 5-10 км/ч. Резкий, насыщенный и кратковременный, открыл окошко и он быстро выветривается. Запах появляется всегда после перехода движения со скорости на медленное движение. Переживаю за АКПП, уж очень похож на запах ATF. Масло в АКПП менял неделю назад со снятием поддона (до замены масла запах тоже появлялся). Вид коробки как новая, фильтр оч чистый, на магните чуть-чуть стружки мелкой, в масле очень мало алюминиевого абразива, т.е. коробка в идеале так-то.
Кто-нибудь сталкивался?
Мое предположение - Может это сапун с коробки скидывает давление. Бредовая, но другой версии у меня нет.
Разобрался)))))Сопливил патрубок печки. Скапливалась капля и капала прямо на гофру. Поменял хомут. С определением запаха у меня не очень))))) перепутал запах горелого антифриза с atf.
Последний раз редактировалось Димец 14 май 2016, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Димец
Сообщение ...Михалыч! » 12 май 2016, 11:16
Димец
странно конечно...а может всё-таки колодки? Перепроверьте- в момент появления запаха сразу же потрогайте диски(ну и понюхайте заодно рядом)
Если бы выброс запахов был бы через сапун - было бы "запотевание" поверхности акпп(в районе сапуна) или самого сапуна...
Добавлено через 2 дня 21 час 10 минут 50 секунд:
Димец
ну и хорошо...Молодец ,что отписался о проблеме!
...Михалыч!
Сообщение WWL5 » 15 май 2016, 12:11
Вчера всё прочистил.Фильтр заменил.Красота.Носокоиновый аромат исчез.
WWL5
Сообщение Shuroid » 18 сен 2016, 00:22
Форумчане, выручайте!
Не могу найти дренажную трубку.
На предыдущей машине отчетливо виднелась г-образная резиновая трубочка.
На соре не могу найти.
Может кто-то на пальцах объяснить или сфотать?
Заранее спасибо!
Shuroid
Сообщение ...Михалыч! » 18 сен 2016, 09:47
...Михалыч!
Сообщение Hs, » 05 мар 2017, 01:45
WWL5 писал(а):Вчера всё прочистил.Фильтр заменил.Красота.Носокоиновый аромат исчез.
Подскажите пожалста, течет патрубок печки и еще какой участок?
Правильно ли я понял рецепт:
1. Заменить хомут на пружинный у патрубка песек;
2. Прочистить некий дренаж?
Hs,
Сообщение ...Михалыч! » 05 мар 2017, 03:33
Hs,
некий дренаж - на снимке выше...
а заменить хомут пружинный для патрубка печки- это для чего? У Димца не держал хомут печки( это частный случай) и антифриз капал на выхлопную и была вонь, которую он спутал с вонью от радиатора испарителя...
...Михалыч!
Сообщение WWL5 » 05 мар 2017, 12:06
Hs,
[user]...Михалыч![/user] прав.Это не ко мне.Я,всего лишь,промывал систему кондиционирования.
WWL5
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:47
залить в систему вентиляции чистящее средство и проблем нет!
AAAsnipe
Сообщение -AS- » 16 май 2017, 11:34
в выходные решил прочистить кондиционер.
Использовал пенный Step UP.
Работать лучше вдвоем один запихивает и держит шланг в трубке что на фото несколькими потами выше.
Второй держит баллон и жмет кнопку.
Единственное, ну удалось пропихнуть шланг как положено далеко.
После обработки в салоне не сильный запах химии.
Пока не езжу оставил машину в гараже с приоткрытыми окнами, что бы выветрилось.
-AS-
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
