CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение kombat_69 » 29 май 2013, 13:01
ошибку выдал 0171 какие причины?
kombat_69
Сообщение holgert » 17 июл 2013, 20:01
Товарищи здравствуйте! Подскажите как удобнее откручивать лямбду сверху или снизу? Каким ключом? Может специальный для лямбды купить?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Справедливый » 27 июл 2013, 12:06
Обе лямбды выкручиваются сверху. Сперва надо снять тепловые экраны, специальным ключем (с прорезью) лямбды откручиваться не хотят, так как ключ разгибается и слизывает грани, поэтому для этой цели приобрел длинную торцевую головку на 22, обрезал провода на лямдах, открутил этой головкой, а закручивал уже специальным ключем, там большое усилие не требуется.
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Sedorelli » 29 сен 2013, 20:06
Народ, а кто нибудь подскажет аналог первой лямбды?
Вчера ездил к диагносту он говорит что от неё идёт постоянный сигнал,
в то время как она должна выдавать синусоиду и регулировать подачу топлива в движку,
она постоянно только добавляет топлива и движка работает как бы в аварийном режиме...
Сегодня решил купить новую, глянул на Экзисте лямбды. Родные 3,5Круб аналоги 4 и 6 Круб ...
Не понимаю нах нужны аналоги которые ещё дороже оригинала стоят?! :evil:
Пойдёте за правдой, сотрётесь до жопы.
Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо)
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Serhio33 » 31 окт 2014, 21:41
Коллегаи здравствуйте! купил мес назад 2,4 бенз 05 год
тоже уже 2 раза загорается чек и сканер выдает ошибку катов 0421
продаван выбивал и ставил пламягаситель..
мне вновь процедуру эту делать или заниматься проставками лямд?
хелп!!!
п.с авто при этом великолепно едет,заводится и прочее..
выхлоп конечно не айс (я о дурмане) из трубы
Serhio33
Сообщение Sedorelli » 01 ноя 2014, 11:04
Serhio33 писал(а):продаван выбивал и ставил пламягаситель..
Если продаван каты уже выбил, то что собираешься выбивать ты?!
Пы.Сы. Прошейся на ЕВРО-2 и забудь про ошибку катов.
Мне в Москве прошивка обошлась в 5Круб. Думаю у вас во Владимире будет дешевше...
Sedorelli
Сообщение Serhio33 » 01 ноя 2014, 15:08
Огромное спасибо за инф!
Serhio33
Сообщение Sedorelli » 16 авг 2015, 00:56
Ребят, подскажите куда копать?! Вроде как прошился на евро 2. Но... Периодически выскакивает ошибка Р0421.
При чём при езде по городу вообще не вылезает. А вот по трассе после 120-130 км пробега вылезает.
Вчера, шёл по МКАДу примерно 100км/ч на ходу загорелся джекичан... Показал опять ошибку Р0421.
Я её стёр. Сегодня весь день мотался по городу ошибка больше не вылезала...
Этот вопрос ещё волнует потому, что через неделю собираюсь в Ейск (1300км). Ну и напрягает меня что на трассе может опять загореться джекичан...
Sedorelli
Сообщение DiCh » 16 авг 2015, 13:46
Значит не прошился или прошился криво.
DiCh
Сообщение shum » 19 фев 2016, 12:52
Кому надо прошью под Е-2(гарантированно)н.новгород
shum
Сообщение Dmitriy471 » 19 апр 2016, 16:56
shum писал(а):Кому надо прошью под Е-2(гарантированно)н.новгород
Купил авто неделю назад и сразу же столкнулся с подобной проблемой!Буду признателен за помощь!!! Скиньте номерок на почту!
Dmitriy471
Сообщение игоряныч » 19 апр 2016, 20:42
Sedorelli писал(а):Ну и напрягает меня что на трассе может опять загореться джекичан...
Ну и хер с ним с плащем. У меня так пятый год уже. По городу никак. На трассе после 80-100км пробега выскакивает, но не стабильно. Бывает и не выскакивает. Женскому голосу из Мультитроникса говорю спасибос и сбрасываю по приезду на место.
игоряныч
Сообщение shum » 19 апр 2016, 23:15
Сделаю,номерок скинул.Звони!
shum
Сообщение yurij » 26 окт 2016, 21:15
Мне тоже нужен номерок
yurij
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Dmitriy471 » 22 дек 2016, 10:54
Катался с чеком больше полугода, периодически сбрасывая ошибку, не было времени заниматься, но в последнее время она меня начала бесить и было принято решение заняться данной проблемой. Сняв среднюю часть трубы (та что между трех катов) обнаружилось что визуально все катализаторы целые. Пробег авто 150 тыс. (но не факт). Как мне подсказали, на одной из сторон самого элемента катализатора (с торца) есть надпись которая при потере работоспособности свойств катализатора просто исчезает, соответственно ее я у себя и не обнаружил. Соответственно было принято решение на удаление двух передних катов, третий отвечает за экологию, пусть думаю живет. Легким движением руки небольшой монтажкой оба ката были удалены буквально за 20 минут, причем снимать я их не стал (т.к. это очень проблематично), благо места там предостаточно. Далее длинная отвертка, тряпка, убираю оставшуюся пыль, выковыриваю той же отверткой кольца из обоих банок и ставлю трубу обратно. Впаиваю в провода задних лямбд по конденсатору и сопротивлению (были куплены заранее на радио рынке). И в принципе усе. Пробег после проделанной операции 700км. - полет нормальный, назойливая оранжевая лампочка на щитке приборов больше не беспокоит :Yahoo!:
P.S. из минусов - при резком нажатии педали газа появился небольшой звон, который стал незаметным через два дня.
Цена вопроса - 20 руб. (вместо 20 с лишним тыс. в сервисе) и 3 часа времени с перерывами на чай :D
Dmitriy471
