Установка рейлингов на Sorento ХМ
Сообщение артемка » 15 мар 2013, 00:20
Т.к. в моей комплектации нет рейлингов на крыше, то сейчас появилось желание доукомплектовать ими автомобиль.
Залез в Экзист начал записывать номера деталей. Сразу возникли вопросы.
1) На предсталенной схеме молдинги ( 87243B, 87233A , 87241C , 87231B ) имеют в сумме 8 сквозных отверстий под крепежные болты. Вопрос в том, нужно ли докупать эти молдинги или те которые присутствуют в данный момент на автомобиле достаточны, просто их можно просверлить?
2) Почему молдинги ( 87243B,87241C ) изображены так как будто это отдельные элементы , которые между собой должны соединяться ? Соотвественно аналогичный вопрос касается молдингов ( 87233A, 87231B )
Те что стоят сейчас на моей машины это единый элемент.
3) Почему молдинги ( 87243B, 87233A ) имеют каждый по 2 разных артикула. Т.е. эти артикулы между молдингами совпадают 872432Р500 / 872432Р501
Впереди стоящие молдинги ( 87233A , 87231B ) имеют артикулы 872412Р500 / 872312Р500
Из моей логики, надо выбирать тот молдинг у которого артикул имеет на конце Р500
Но все же хочу спросить Вашу точку зрения.
Ссылка на Экзист, для тех кто соберется мне помочь
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=04%2F05+
Надеюсь на помощь с Вашей стороны .
Добавлено через 9 минут 43 секунды:
Нашел еще одну схему с ней почему-то деталей меньше и молдинги не разделены.
Вполне возможно что эта как раз схема для крыши без люка
Только опять молдинги имеют по 2 артикула сразу
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=02%2F05+
схема
артемка
Re: Рейлинги на Соренто ХМ
Сообщение Sлава » 24 июн 2013, 14:02
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Технолог » 30 июн 2013, 12:05
Релинги на крыше с люком и без имеют отличия по форме и расположению. Релинг для крыши с люком более "горбатый" и крепиться строго по линии молдинга внутренними сторонами (смещен наружу).Релинг для крыши без люка более прямой и смещен к центру крыши. Болты крепления приварены в пазах для молдинга.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение Санек38 » 03 июл 2015, 09:54
во сколько обошлись рейлинги? хочу тоже на свой поставить, так как когда мой соренто шел из кореи, их какой то хмырь снял
Санек38
Re: Установка рейлингов на Sorento ХМ
Сообщение tuslo » 27 мар 2016, 01:23
Добрый день.
Не нашел толком информации.
Что ставят/рекомендуют в качестве поперечных на нашу модель?
При наличии продольных, люка и панарамной крыши.
Добавлено через 21 минуту 42 секунды:
Есть вариант Ficopro, 'для комплектации с панорамой и люком необходим комлект R55, тогда как для всех остальных подходит R54"
tuslo
Сообщение tuslo » 11 апр 2016, 08:02
Нашел/поставил R55S в итоге, выглядят прилично, особо не шумят, расход еще нужно смотреть.
Люку без нагрузки точно не мешают. Цена вопроса ~7500 рр
tuslo
Сообщение Fedot » 11 апр 2016, 23:49
А как эти поперечины в плане криминальной стойкости?
У меня на них предполагается бокс под 30 т.р., боюсь как бы не умыкнули его вместе с поперечинами... Ключиком они надежно закрываются или это бутафория, а не ключик?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение tuslo » 17 апр 2016, 00:56
Ключ примерно такой, как у других бегажников/креплений, Thule, например.
Довольно простой механизм замка прикрыт пластиковой накладкой, которую как бы нельзя снять,
если замок закрыт, но если постараться и приложить усилия....
Т.е. от целенаправленного взлома скорее всего не спасет.
tuslo
Сообщение ros_g » 17 июн 2016, 15:53
хотел бы поднять вопрос с рейлингами. у меня вторая соренто 2010гв, американка. на крыше сейчас вдоль крыши слева и справа пластиковые заглушки на место которых, судя по всему, и должны устанавливаться дуги. нагугил по каталогам номера 87211А и 87212А (собственно такие же, как в первом посте), но на СТО мне во-первых, называют разные варианты дуг по этим номерам, а во-вторых находят только в оригинале, т.е. 200 баксов за каждую дугу, это самый минимум и это ещё без накладок. подскажите, пжлст, что можно придумать в более-менее бюджетном, но эстетичном варианте на это авто. может быть существуют какие-то аналоги?
ros_g
