Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение игоряныч » 12 апр 2016, 13:28
norb21 писал(а):Или флянец на раздатке не дает вибрации от вращения без кардана?
Снимай кардан и гоняй сколько влезет пока не придут запчасти
игоряныч
Сообщение norb21 » 12 апр 2016, 13:40
игоряныч писал(а):Снимай кардан и гоняй сколько влезет пока не придут запчасти
Понял, спасибо :)
norb21
Сообщение Soric 1 » 12 апр 2016, 19:14
norb21 писал(а):в повороте все колеса едут одинаково
Люди мечтают об этом - у многих только зад.привод :!:
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
norb21 писал(а):буду копить Деньги на новые запчасти
Вот пока и копи Бабки :wink:
Обрати внимание на редуктор перед.моста 8) мож в нём причина
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение norb21 » 12 апр 2016, 21:32
Soric 1 писал(а):Обрати внимание на редуктор перед.моста 8) мож в нём причина
Завтра кардан сниму, сразу станет понятно=)
norb21
Сообщение kdk » 12 апр 2016, 21:54
В копилку опыта))
Или как мне сказал мастер Сергей с Вилюйской (т.е. Алтуфьевское ш 27Ас2) "Ничему вас, ...., жизнь не учит"
Итак:
1. машина была пригнана на переборку раздатки в один клубный сервис полноприводных автомобилей КИА 21.03 к 10:00.
2. к 19:00 того же дня, после многочисленных звонков, был получен список дефектовки, точнее даже не список, а приговор, мол меняй раздатку - дело труба... Порыв инет, прикинув, сколько стоит восстановленная раздатка (это 40-60тыр, причем по сути кот в мешке) все-таки решил закупать з/ч по списку. А там получалось на 37 тыр примерно.
Тут большое спасибо andrewman за развернутые ответы, которые посеяли зерна сомнений, что этот дефектовка - "от лукавого".
3. Далее, 29.03 к 10:00 я прибыл на вышеуказанный сервис. План был такой: забрать разобранную раздатку и везти ее на Алтушку к Диме 66.
4. На Алтушке дефектовка, чего и следовало ожидать, дала другие результаты. Из купленных мной з/ч возврату подлежали 6 позиций на сумму 11тыр. Хотя даже больше, но раз уж купил, решил поставить.
5. Раздатку везу обратно на злополучный сервис. В 15:00 на месте, говорю ребятам - поставить сейчас можем?? Мастера, попивая чаек с бубликами, отвечают: "Не, ты чего? У нас работы.. не видишь, в поте лица еб..шим. К пятнице скорее всего разгребемся."
6. На эвакуаторе Сорента едет к Андрею Бум на Электролитный. Раздатка установлена. Затраты на снять-перебрать-поставить+эвакуатор = 15850. З/ч на 25375.
По з/ч - самое дорогое:
47356-49200 - цепь - 10960р
47386-3C100 - Вал передний хвостовик - 7614р
47354-H1000 - Датчик скорости - 4000р
Выводы:
1. Не выбирать сервис по территориальному признаку.
2. Не покупать з/ч заранее. Сдавал назад везде с боем. Только Экзист все забрал без проблем.
3. Не лезть лишний раз в сложные механизмы)) Едет и ладно))
ПС: "один клубный сервис полноприводных автомобилей КИА" называть не буду. Может просто попал не в то время, не в то место))
Добавлено через 10 минут 25 секунд:
Причина "сопливого" сальника - выработка на валу. Насколько это можно было решить без замены вала - хз..
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
В остальном можно было и не лезть в раздатку...
Цепь и фрикционы имели еще запас. По оценке мастеров с Алтушки, при бережном отношении тыс на 30-40.
kdk
Сообщение norb21 » 14 апр 2016, 08:19
Вообщем сняли передний кардан, тяжело снимался. Последний болт на переднем редукторе еле выкрутили, как только вытащили, машину будто отпустило, сразу ход легкий стал. Ощущение, будто расклинило. Машину даже руками легче толкать стало, когда стоял кардан, вдвоем еле могли толкнуть, а сейчас в одного свободно.
norb21
Сообщение Stas32 » 14 апр 2016, 14:59
Ребята вопрос? Кто заказывал и ставил себе цепь Borg Warner HV-071. У меня возникли сомнения, подойдет ли она на нашу раздатку ТОД.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 14 апр 2016, 15:27
Stas32 писал(а):Borg Warner HV-071
может 070 ? :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение виктор1977 » 14 апр 2016, 16:08
Stas32
Тут в начале темы есть справочник по цепям. Там по моему 070 наша
виктор1977
Сообщение Stas32 » 14 апр 2016, 20:19
HV-070, это я ошибочно 071 стукнул. 051 у меня сейчас стоит. Что то она быстро растянулась. Видимо расчитана на более низкие нагрузки. Сейчас дилема, что брать. Или по коду нашу заказывать(боюсь опять 051 будет в упаковке) или сразу заказать 070.
Stas32
Сообщение Darsen » 14 апр 2016, 22:07
Stas32 писал(а):или сразу заказать 070
...я заказывал 070,но пока не поставил - моё имхо - она в аккурат для нашей раздатки и так говорит каталог BW.
Что подложит внутрь заграничный отправитель - лотерея. Они очень хорошо определяют покупателя и того - кто может им создать геморрой,а кто - нет.
Darsen
Сообщение олег иваныч » 16 май 2016, 20:31
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, цепь с номером 47356 4В000 подойдет на мой сорик 04год тод. Vin knejc521845318645. Эта цепь на хундай таракан и Н-1, вроде как и на до рестайл. Сегодня в магазине сказали, что нет. Помогите пожалуйста.
олег иваныч
Сообщение Darsen » 16 май 2016, 20:37
олег иваныч писал(а):Vin knejc521845318645
Цепь на ваш авто идет под номером 47356H1000.
А это номер - 473564В000 - вам не подходит.
Darsen
Сообщение олег иваныч » 16 май 2016, 21:40
В некоторых таблицах пишут, что подходит. Вот в начале темы есть таблица и там эти цепи под одним номером, т.е. соренто BL, terracan и др.а по винкоду другой номер. Короче, мне отдают эту цепь за 9тр. Я не могу купить кота в мешке, разобрать и посмотреть нет возможности пока.
олег иваныч
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2016, 22:10
олег иваныч писал(а):т.е. соренто BL
На соренто ставились два типа полного привода ТОД и ПартТайм.Так вот,если я не ошибаюсь,то цепь 47356 4В000-на раздатку ПартТайм(ELECTRIC),а по ВИН knejc521845318645,бьётся раздатка 47300-4C210 ТОД(ELECTRONIC) и цепь на неё
Darsen писал(а):под номером 47356H1000
или как аналог от производителя-под кодом 47356-49200,на сегодня 10 тыс в емексе https://www.emex.ru/f?detailNum=47356-49200&packet=-1
Благодарил (а): 884 раз.
