Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение TRD777 » 29 мар 2016, 04:27
Gubkin писал(а):зачем ты заказал старого образца ?
Я их вообще не менял, оставил старые :oops:
Факт в том что они к верх ногами стоят!
Добавлено через 23 минуты 59 секунд:
Лёха Юрич писал(а):да какая разница какая лапка , если она не правильно стоИт ?
Все таки из за этого реально может не заводится? :oops:
TRD777
Сообщение Алекs » 29 мар 2016, 05:06
Если лапки неправильно стоят-нет прижима форсунки к седлу как следствие нет компрессии и тогда ни что не поможет даже эфир
Алекs
Сообщение TRD777 » 29 мар 2016, 05:20
Алекs писал(а):Если лапки неправильно стоят-нет прижима форсунки к седлу как следствие нет компрессии и тогда ни что не поможет даже эфир
Александр, тогда на сегодня пока отбой! Буду лапки переставлять сегодня)
TRD777
Сообщение Gubkin » 29 мар 2016, 06:05
может пригодится
Сообщение TRD777 » 29 мар 2016, 06:37
У меня Вариант D нет выемки в области контакта.
Ну так все равно она же стояла раньше как то :D Значит и сейчас встанет.
Gubkin писал(а):которая упирается сферой на новый штифт 22142-4A400
Думаешь от этой лапки лучше будет?* :)
Добавлено через 2 часа 53 минуты 12 секунд:
Сейчас снял форсунки для перестановки лапки и когда я вытащил их они были в колодце в солярке а распылители на 1,3,4 форсунки на половину стали с синива. Это страшно!???
Распылителями хана пришло??? половина блестящий металл,половина с синива и все черные в коксе.
Видимо от пробы завести с эфиром...... И не правильно установленных лапок такая петрушка
Добавлено через 8 часов 31 минуту 47 секунд:
Урааааа :Yahoo!:
Перевернул лапки на форсунках и машина завелась 8)
Всем спасибо!) Все работает.
TRD777
Сообщение Roman73 » 29 мар 2016, 18:04
А ведь говорил, что форсы по феншую установил. А оно вона чего. :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 30 мар 2016, 11:13
Roman73 писал(а):А ведь говорил, что форсы по феншую установил. А оно вона чего. :D
Сам не ожидал от себя такого :lol:
Только что то она завелась и когда газуешь она начинает поддымливать светло серым дымом....... наверное от того что много раз пытался завести и нафигачело много соляры и масла...........
TRD777
Сообщение Лёха Юрич » 30 мар 2016, 20:24
ну если не "просрется" в ближайшее время - боюсь подумать что там с турбиной ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение TRD777 » 01 апр 2016, 07:16
Лёха Юрич писал(а):ну если не "просрется" в ближайшее время - боюсь подумать что там с турбиной :wink:
а что с ней может стать? :oops: такого страшного?
TRD777
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 12:36
поменял колечки под форсунками сегодня клубню
было так
одна шайбочка осталось в колодце и прикипела
на второй форсунке была перерезана резьба на больший размер
и там посадочное было вообще ужасно
после зачистки
момент затяжки 38 Н*м
Картерные газы стали значительно меньше
Сомнения только по перерезанной резьбе, затянул до 45 Н*м где-то
Сообщение ВЕЛ » 07 апр 2016, 14:54
Не, ну ё маё!
Посадочное отверстие почистил, я грязь с клапанной крышки так и не убрал!
Трубки топливные не помыл... Ну как же так, Саня?!
:D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 16:59
ВЕЛ писал(а):я грязь с клапанной крышки так и не убрал!
грязь надо убирать ДО снятия форсунок, а не после :P
ВЕЛ писал(а):Трубки топливные не помыл
ааааа.... пойдёёёёёёёт :D
Сообщение PavelIgorevich » 07 апр 2016, 17:56
Перед снятием форсунок, необходимо очень тщательно отмыть крышку.
Трубки после снятия в ультрозвук с болтами вместе.
Посадочное место -это понятно. НО и место куда вкручивается болт, тоже самое отмыть от грязи, песка , что бы оно было чистое до самого дна. Иначе болт будите вкручивать на эту грязь. Прижима не будет , резьбу потянуть можно)))
И т.д.
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 апр 2016, 20:18
не редкость что выламывается "дно" резьбового колодца , когда болт упирается в эту грязь , но велико желание затянуть форсунку :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 07 апр 2016, 20:30
на последней фотке, там где выгибал металл под 4-ую форсунку, никто не вырезал болгарином место ?
Себе хочу сделать для удобства....
решил посовещаться и 7 раз отмерить :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
