Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение kapger » 27 мар 2016, 15:34
TRD777, тебе не в эту тему.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение TRD777 » 27 мар 2016, 15:39
kapger писал(а):TRD777, тебе не в эту тему.
а куда??? :oops: где искать причину? до ремонта все работало........
TRD777
Сообщение kapger » 27 мар 2016, 15:41
Тебе надо проверить следующее (и в следующем порядке): Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1080369, Автор: kapger
И в той теме и отписывайся...
kapger
Сообщение Алекs » 27 мар 2016, 16:40
Сергей Я извиняюсь но наверно любиш садо мазо Приехать посоветоваться или позвонить
Алекs
Сообщение TRD777 » 27 мар 2016, 19:41
kapger
У меня скорей всего система завозлушена вся, нужно как то прокачать и выгать воздух из рампы и форсунок....
TRD777
Сообщение PavelIgorevich » 27 мар 2016, 21:00
если вопрос только в завоздушивании.
тогда ставь форсунки на место, все собирай .
Прокачай все лягушкой.
Пусть кто то сядет за руль и крутит стартером.
Бери ключ и откручивай по очереди трубки , который на форсунки накручены. Тем самым выпуская воздух.
Долго крутить стартером нельзя - спалишь.
Начинать лучше с 4.
После каждой форсунки сново качай лягушкой.
На первой уже заведется.
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение TRD777 » 28 мар 2016, 05:16
PavelIgorevich писал(а):если вопрос только в завоздушивании
Да я больше ни чего и не снимал, не отсоединял кроме форсунок и турбины
PavelIgorevich писал(а):Начинать лучше с 4
Это от лобового или от радиатора? Все по разному счетают просто...
TRD777
Сообщение Roman73 » 28 мар 2016, 06:27
Которая ближе к лобовухе. В принципе особой разницы нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 28 мар 2016, 18:52
подскажите как правильно должна стоять прижимная скоба на форсунке? отрабатываю все варианты :oops: Есть картинка или фото как правильно должна стоять
TRD777
Сообщение kapger » 28 мар 2016, 20:14
TRD777 писал(а):подскажите как правильно должна стоять прижимная скоба на форсунке?
Так, как на твоих фотках - сферическим углублением вверх. В него ляжет сферическая же шайба от болта форсунки.
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2016, 20:17
и затяжка 3,2 кг , а не от балды
и резьбу предварительно в головке прочистить-продуть
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение TRD777 » 28 мар 2016, 20:20
kapger писал(а):Так, как на твоих фотках - сферическим углублением вверх. В него ляжет сферическая же шайба от болта форсунки
Значит я не правильно поставил эти скобы вот и не заводится, вот здесь писали тоже самое Тема: Перестал заводиться Сорик, Сообщение #1244388, Автор: grom у меня походу оно и есть :oops:
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Лёха Юрич писал(а):и затяжка 3,2 кг , а не от балды
Затягивал усилием 30±2 Н*м
TRD777
Сообщение Gubkin » 28 мар 2016, 20:54
TRD777
зачем ты заказал старого образца ?
Надо было 33814-4A401 которая упирается сферой на новый штифт 22142-4A400
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
TRD777 писал(а):Затягивал усилием 30±2 Н*м
мало.. по инструкции
Код: Выделить всё
Момент затяжки: 3,1±0,2 кгс•м (37 ±2 Н•м, 27,5 ±1,4 фунтсилафут)
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2016, 21:03
да какая разница какая лапка , если она не правильно стоИт ?
какие вообще претензии к старым лапками ?
типа это из-за них болты рвет и резьбы тянет ?? :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 28 мар 2016, 21:07
Лёха Юрич
я следую советам бюллетеня :P
верблюжьи лапки сказали обязательно заменить, иначе ухудшение крепежа, прорыв газов... развод на замену турбины :ROFL:
