Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андреас » 23 мар 2016, 17:54
Товарищиии, почитав тему пришел к выводу, что что то с моим термостатом не то, помниться год назад мне вы помогли с диагностикой втягивающего реле, вот и снова уповаю... раньше только просто хреново грела печка, то греет, то нет и проревалась мин через 20- 30 езды, и постоянно молотил вентилятор, ну эти неудобства я терпел пока не зажужжал вентилятор при переключении режимов обдува. Этого терпеть стало невозможно, в сервисе обсказал такжепроблему с прогревом печки, сказали, что ОЖ на минимуме вот поэтому пе прогревается и вентилятор постоянно молотит. Долили, вроде лучше стало с прогревом... но тож не фонтан для бензинки. Это присказка...
в последние дни стрелка температуры на малых оборотах начинает ползти, не всегда правда, но с незавидной периодичностью, когда начинала штурмовать предпоследнее деление еще ладно сильно не парился ибо она дохоит до него и почти сразу назад на середину опускается, но на днях кинул взгляд и увидел как стрелка почти добралась до самого верхнего, вот тут я очканул признаюсь. Начал лопатить форум и тут упоминалось дать оборотов побольше и температура падает... и действительно 2.5 -3 тыс. И температура сползает на середину. Вентилятор молотит постоянно.помогите убедиться или разубедиться в выводе (проблемав термостате, замена). Просто в основном 2.4 описан, а у меня 3.3. Жидкость в бачке почти максимум, не уходит. Соренто 1 2009 3.3 л бензин. Спасибо.
Андреас
Сообщение oblomoFF » 23 мар 2016, 22:00
Не всегда у вас -20 и ниже , и не всегда в такой дубак лезишь под капот . Когда тепло было , помню замерял . было 86 , а по морозу 83 . как то наоборот все получается . У мужиков вон стабильно 91 .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Nazarov765 » 23 мар 2016, 22:28
Всем привет.Друзья я все сделал проставку и углубил термос и все ок!!!Всем огромное спасибо !!я сомневался поможет не поможет и перед переделкой заказал новый термос гамма оригинальный ... так что друзья если кому надо продам по дешевке ... или чуть дороже могу сделать переделланый с проставкой ... жалко денег просто .. все работает супер со старым ...новый кстати даже не распакованный :D заберите его у меня плиз или поменяю на стойки стаба переднего оригинал)
Nazarov765
Сообщение oblomoFF » 25 мар 2016, 21:07
Всем привет ! Так как сделал Сообщение jon565 » 26 дек 2015, 22:16 стр 89 он пустил на печку , в этом термосе когда включается большой круг перекрывается малый , поэтому печка начинает дуть холодом . Этот патрубок нужно пускать на нижний и будет все окей .Только что варил его , смотрел что открывает и что закрывает .
Для себя решил делать Сонату к осени , а щас хочу сделать замер температуры возле 4 го цилиндра , с удлиненным термосом . А потом с ВАЗовским .
Добавлено через 10 минут 48 секунд:
Недостаток , температура открытия 80 гр. , жигуль 83 гр. , ну там углы выходов разные .
oblomoFF
Сообщение крокус » 28 мар 2016, 13:44
Добрый всем день. Сломался пластиковый тройник, бачок-печка-блок, какой вместо него поставить, с чего подходит. Заранее спасибо!
крокус
Сообщение alex324 » 28 мар 2016, 19:24
Лучше взять металлический. Если правильно помню, от магистрали печки на "Газели". Для полной уверенности сравни его с остатками старого.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение крокус » 28 мар 2016, 19:27
Старый расыпался в труху
крокус
Сообщение alex324 » 28 мар 2016, 19:46
alex324
Сообщение крокус » 28 мар 2016, 20:00
А какой диаметр, 20мм? С чего этот тройник?
крокус
Сообщение alex324 » 28 мар 2016, 21:44
18 мм от газели
alex324
Сообщение oblomoFF » 28 мар 2016, 22:13
Тройник от Газели железный , если перегрев ликвидировал , можно пластмас . Когда будешь выбирать железный , смотри в внутрь , выбирай , чтобы проход не был перекрыт , много брака . В этом плане пластмас лудше .
Добавлено через 27 минут 2 секунды:
Сделал замер температуры росола от 4го цилиндра . Удлиненный термостат , выход на печку от 4го цилиндра ,через заглушку (где у санты термос ). Датчик от мультиметра через штуцер погружен в тосол .Стоит эл.помпа bosh . За бортом +4 , все системы работают нижний потрубок горячий , печка выкл. 4-е часа по городу по автомагам : OBDII температура стабильная 86гр
4й цилиндр 90-100 градусов
Трасса скорость 110 на улице +4
OBDII температура стабильная 83-84 градуса
4й цилиндр : температура скачет от 84 до 100 градусов
За 70 км пути закономерностей в скачках температуры не выявлено . Что за хрень ? Точность мультиметра проверена неоднократно .
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
Заказал б/у корпус от Santa Fe , всего 700 руб. К осени нужно поставить.
oblomoFF
Сообщение andgeol » 29 мар 2016, 09:35
oblomoFF писал(а):Заказал б/у корпус от Santa Fe , всего 700 руб. К осени нужно поставить.
Наконец ещё один клиент созрел
andgeol
Сообщение Big Smokie » 31 мар 2016, 14:16
Доброго времени суток!
Проблема как у всех - перегрев, постоянно работают вентиляторы, ездить можно только с печкой...
Скоро лето и надо что-то делать..
Уже сделал - заменил помпу, промыл радиатор (со снятием), заменил термостат...
Все равно проблема не ушла...
Вопрос: выход только ставить доработанный термос или навешивать нивский, убирая свой? или еще ка-то можно решить?..
Big Smokie
Сообщение КСИ » 01 апр 2016, 10:53
Big Smokie писал(а):Доброго времени суток!
Летом как раз проблем быть не должно. Если проблемы останутся, то вам не в эту тему, а если пропадут, то выбирайте из перечисленного вами же списка на свой вкус.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Big Smokie » 01 апр 2016, 11:06
Так сейчас на улице до +7...9 и у меня стрелка периодически ползет вверх, нижний патрубок холодный...
Big Smokie
