Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 02 мар 2016, 11:54
Мутит с электроквадриком наверно :twisted:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 17 мар 2016, 15:13
Форум умер..)) Группа воцапа тоже?))))
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Sedoy » 18 мар 2016, 15:53
Всем привет! Вопрос на засыпку- по городу ходит слух что Китая таскаю сканеры за 500 руб.которые на телефон скидывают ошибки ! Кто то уже сталкивался?
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Алексей NSK » 18 мар 2016, 16:14
Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II
А у нас у Димы ака nort даже есть такой :wink: И он ещё Вове bobs заказал.
Алексей NSK
Сообщение Sedoy » 19 мар 2016, 08:51
Связь какая то есть с ним? Меня интересует как работает ента штука, на сколько корректно?
Sedoy
Сообщение SDT-lmu » 19 мар 2016, 11:01
Sedoy писал(а): как работает ента штука
Да по сути это игрушка, кроме некоторых параметров двигателя, ни хрена не видит... :(
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Sedoy » 20 мар 2016, 15:15
Чтож, спасибо. Закроем тогда эту тему
Sedoy
Сообщение atlant_is » 21 мар 2016, 07:34
Эти адаптеры прекрасно видят ошибки ECU такие как самые распространенные по форсункам и т.д. Не видят аирбаг, точнее не сбрасывают. Остальные - сбрасывают.
Подключаются по блютуз к компу или смарту, проги есть. Обычно какое-то количество их шлют в комплекте.
Мне этот адаптер кучу денег уже сэкономил. Щас бы из-за каждой мелочи катался на сканер. У меня по прошлому лету вечно недостаточное давление в рампе горело то из-за перепускного на рампе, то из-за дубликатного фильтра. Так прям на дороге достал мобилу, глянул чек, и сразу понял, что за дела )
А, да, как-то болтающийся провод на форсунке помог обнаружить )
Кроме всего прочего - можно увидеть, например, видит ли комп положение педали акселератора, показания MAF, температуру ОЖ, напряжение в сети и кучу всего еще.
Естественно, протоколы BOSH для него закрыты и это не заменит при серьезных проблемах специализированного сканера. Но для экспресс-диагностики самое то.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение GavrikVS » 21 мар 2016, 09:50
atlant_is писал(а):Э. У меня по прошлому лету вечно недостаточное давление в рампе горело то из-за перепускного на рампе, то из-за дубликатного фильтра. Так прям на дороге достал мобилу, глянул чек, и сразу понял, что за дела )
как узнал что клапан сломан или фильтр дубликатный? Насколько я понимаю там просто ошибка P1*** и усе, и нет ссылки на клапан или фильтр.)))
Ах, да для поклонников кашпировского и чумака, что означает ошибка высокое давление в рампе?
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 21 мар 2016, 20:08
Я же сказал - недостаточное.
Просто с клапаном уже была подобная история. БОШ стал так себе запчасти делать. Первым делом как увидел ошибку - сдернул обратку с него и все стало ясно.
Ну а фильтр - методом от обратного - началось вскоре после замены. После замены на оригинал - все прошло.
Недостаточное давление - не так уж много у него причин. Если знать, что это точно не форсунки и точно не ТНВД и клапан на нем - остается либо перепускной, либо утечка, либо хреновый фильтр...
atlant_is
Сообщение GavrikVS » 22 мар 2016, 07:03
а как понял что не тнвд, что не форсунки,что игла не залипает? Сканер сказал?
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 22 мар 2016, 08:07
Форсунки на слив в обратку проверяются раз в сезон.
ТНВД точно в норме - это я и так знал.
Сканер - помогает в диагностике.
Я понимаю, тебе хочется теперь тут потроллить, после того, как из вотсапа выгнали. Лучший подарок - вентилятор и мешок навоза, да? )
atlant_is
Сообщение GavrikVS » 22 мар 2016, 09:16
Нет. На самом деле интересно как определяют исправность ТНВД без сканера и прочих танцев. Если даже про самое элементарное, стружку не упомянул.))) Сканер показывает только коды ошибок, и мин набор параметров.
Из вотсапа так-то сам ушел, ибо там вата и какой-то флуд.
Ну, а теперь там и флуда нет... просто вата.)))))))
Добавлено через 3 часа 43 минуты 49 секунд:
Собственно берем: :Yahoo!: http://novosibirsk.drom.ru/mitsubishi/p ... 28941.html :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 23 мар 2016, 08:14
GavrikVS писал(а):Сканер показывает только коды ошибок, и мин набор параметров.
Очень часто этого достаточно для локализации проблемы. С ТНВД у меня все в порядке - я не экономлю на соляре/фильтрах и в баке стружки нет - проверено.
Добавлено через 36 секунд:
GavrikVS писал(а):Собственно берем: http://novosibirsk.drom.ru/mitsubishi/p ... 28941.html
Ну удачи )
Ждем отзывов на форуме паджероводов на тему "Паджеро - г***о" ))
atlant_is
Сообщение escudovod1972 » 25 мар 2016, 20:27
Guver писал(а):Эскудовод ты когда вотсап освоишь то ?
Привет!
Да нафиг он мне нужен?
Форум есть, телепон - есть, СМС - есть!
От чатилок одно беспокойство... :D
Guver писал(а):Экудовод куда пропал ? ) Как дела то ? :)
Дела нормально!
Работаем. Тут несколько проектов привалило. Довольно не тривиальных. Чёт последнее время выматываюсь маленько.
А так - всё ОК!
Кстати, смазку я нашёл. дома лежит. Если надо - звони как соберёшься. Правда не понятно куда ты её хочешь употребить?
Алексей NSK писал(а):Мутит с электроквадриком наверно :twisted:
Да не. У меня дырчик 2-х колёсный. И тот на даче.
А так - чисто с женой лаюсь.... иногда выбешивает...
Не пойму, для климакса вроде рановато... :twisted:
:D :lol: :lol: :lol:
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
Серёга, поздравляю!
Он тебе по высоте не мал? Головой не упираешься?
Впереди лето - утепли его (вибро/термо/шумо изоляцию сделай), а то зимой будешь мёрзнуть.
И тормоза проверь, жижу поменяй!
Вообще, ты на пробег то не смотри... 8 лет машине... резинки, смазки помирают...
Жижы, ремешки, колики навесного - меняй. Уплотнители/сальники (в т.ч. на гидраче) смотри внимательно особенно в ноябре.. (когда первые мороза придут)
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
