Sedoy писал(а): как работает ента штука
atlant_is писал(а):Э. У меня по прошлому лету вечно недостаточное давление в рампе горело то из-за перепускного на рампе, то из-за дубликатного фильтра. Так прям на дороге достал мобилу, глянул чек, и сразу понял, что за дела )
А, да, как-то болтающийся провод на форсунке помог обнаружить )
Кроме всего прочего - можно увидеть, например, видит ли комп положение педали акселератора, показания MAF, температуру ОЖ, напряжение в сети и кучу всего еще.
Естественно, протоколы BOSH для него закрыты и это не заменит при серьезных проблемах специализированного сканера. Но для экспресс-диагностики самое то.
http://novosibirsk.drom.ru/mitsubishi/p ... 28941.html
GavrikVS писал(а):Сканер показывает только коды ошибок, и мин набор параметров.
GavrikVS писал(а):Собственно берем: http://novosibirsk.drom.ru/mitsubishi/p ... 28941.html
Guver писал(а):Эскудовод ты когда вотсап освоишь то ?
Guver писал(а):Экудовод куда пропал ? ) Как дела то ?
Алексей NSK писал(а):Мутит с электроквадриком наверно
