Топливный фильтр / Check Water Separate
Re: Топливный фильтр - check water separate
Сообщение Лео » 03 мар 2016, 07:02
[user]...Михалыч![/user] писал(а):но датчик вроде многоразовый
По идее- да, а по жизни фифти-фифти (50% на 50%) 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Fedot » 09 мар 2016, 01:00
Хыра писал(а): Вложения: DSC09598.JPG
Наткнулся на это фото и обнаружил что у меня нет никаких проводов из этого отверстия... Подскажите что это и почему у меня нет?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение paaltel » 09 мар 2016, 07:08
Ни у кого нет.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 09 мар 2016, 07:31
[b]Fedot
'это яко бы отверстие использовалось под датчик вкл подогревателя до 26.03.11... на фото верхняя часть фильтра... Датчик находится СНИЗУ ( с торца) фильтра
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Лео » 09 мар 2016, 08:47
paaltel писал(а):Ни у кого нет.
не надо так категорично, см ответ ...Михалыч!
в моей машине -есть!!
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Fedot » 09 мар 2016, 09:39
Не понял... Это отверстие под датчик, но датчика может не быть по умолчанию, тогда как включается подогреватель?
Fedot
Сообщение ...Михалыч! » 09 мар 2016, 11:30
Fedot
у тебя авто 12гв,датчик находится в "таблетке" подогревателя...
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 09 мар 2016, 11:56
Да,про год забыл :oops:
paaltel
Сообщение Хыра » 22 мар 2016, 15:15
Fedot писал(а):тогда как включается подогреватель?
Я думаю в корее не нужен подогреватель! а машина от туда.
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Fedot » 22 мар 2016, 16:44
Не, машина от сюда.
Fedot
Сообщение ромчег » 11 сен 2016, 17:35
Никто не в курсе на мой авто какой номер датчика воды. Помыл блин днище.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение D38Minsk » 12 сен 2016, 15:52
ромчег писал(а):Никто не в курсе на мой авто какой номер датчика воды. Помыл блин днище.
Может, для начала, разъём просушить. Дело очевидно в попавшей воде..
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ромчег » 12 сен 2016, 20:34
D38Minsk писал(а):Может, для начала, разъём просушить. Дело очевидно в попавшей воде..
Да, вроде просушил и прошло.
ромчег
Сообщение ...Михалыч! » 14 сен 2016, 09:32
у предыдущего хозяина тож меняли, и тож после мойки моторного отсека... Значит вывод: не спешить менять датчик после мойки двс, а сушить разьём...
...Михалыч!
Re: Топливный фильтр / Check Water Separate
Сообщение ромчег » 24 сен 2017, 23:52
Приветствую! После заправки загорелся красный датчик воды. Нахожусь в дороге. Продолжать движение опасно? Заправка ТНК сетевая не в аренде, т.к. начислили балы на бонуску. В аварийный режим не уходит. Может сервис нормальный кто подскажет. Еду по дороге старый Оскол, Калитва, Богучар и далее по м4 в сторону юга!
ромчег
