Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение Flayer » 08 мар 2016, 21:44
[quote="anlevin"]Кстати, а плиту сам отливал или с землей досталась? 45 плиты какое то барство не экономичное, не может оказаться, что 45 это лента по периметру, а по ней сама плита отлита сантимов 12-15?
Нет, землю вместе с плитой купил... уверен что плита вся 45см... сам сначала не поверил... по проекту тоже 45см... при этом еще копнул ее и убедился... потом бурил отверстие под воду
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Если лить монолит, то какой толщины достаточно? Через какой промежуток устанавливать несущие стены?
В дальнейшем могу сложить стену где будет пустота под плитой?
Flayer
Сообщение GeodeZ » 08 мар 2016, 22:23
На такой плите можешь стартовую площадку для шаттла строить легко.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Колпакoff » 08 мар 2016, 22:25
Flayer писал(а):Через какой промежуток устанавливать несущие стены?
6 метров.
Если больше, то желательно спроектировать перекрытие у специально обученного человека.
У меня 8.5х8 без несущих стен.
Арматура нижняя 12, верхняя 10. Шаг 200.
Несколько внутренних балок из пучков более толстой арматуры 14 и 16, 200 мм плита.
Можно и на глазок, добавить толщины прутка и прочее. Но точный расчет - залог экономии.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 08 мар 2016, 22:50
Колпакoff писал(а): Но точный расчет - залог экономии.
+100500
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Vladimir-msk » 08 мар 2016, 23:21
Flayer писал(а):по проекту тоже 45см
имхо
если есть проект, зачем мозги компостировать
Вопросы - к строителям и технадзору
Изменения в проекте - что можно строить при таких исходных (желания & возможности), к авторам проекта
СНиПы и ГОСТы соблюсти и увязать всё в проектной документации простому смертному не под силу, можно и " на глазок", но проект потом, для ввода в эксплуатацию, делать придется
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение Колпакoff » 08 мар 2016, 23:40
Vladimir-msk писал(а):к авторам проекта
Сейчас "авторы" такие, я бы своему кто проект нарисовал руки с удовольствием оторвал.
На бумажке все красиво: картинки, размеры.
По факту, крыша резала окна, хотя на картинке все правильно было.
Стены не сходились, размеры были просто подрисованы.
Хорошо прораб толковый, все сам перерисовал прежде чем нАчать,показал расхождения и косяки, потом месяц сводил с моими хотелками, и потом командовал парадом на стройке.
От проекта осталась только концепция.
Колпакoff
Сообщение anlevin » 08 мар 2016, 23:49
Vladimir-msk писал(а):проект , для ввода в эксплуатацию, делать придется
Это заблуждение, ничего никуда вводить не нужно :wink:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Vladimir-msk » 08 мар 2016, 23:59
anlevin писал(а):Это заблуждение, ничего никуда вводить не нужно
получать свидетельство тоже не надо? (строй что хошь?; ввод в экспл=получение свидетельства)
Vladimir-msk
Сообщение anlevin » 09 мар 2016, 00:07
Vladimir-msk
Не обязательно, все зависит от обстоятельств, если речь идет о свидетельстве о регистрации права собственности, причем регить можно и незавершённое строительство, когда о эксплуатации не может быть и речи.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Vladimir-msk писал(а):строй что хошь
В общем то да, но есть риски, что придется снести :wink:
От этого спасает разрешение на строительство.
anlevin
Сообщение I-man » 09 мар 2016, 08:29
Женя, и ты не одинок в своих желаниях!
Слава богу, у меня появилась перспектива поработать с чехами. Они более ответственны. Жаль только, что после учебы приходится бамбук курить, ждать, когда колесо раскрутится и пойдут заказы. Несколько месяцев пройти может...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Flayer » 09 мар 2016, 23:28
Вот мой план для первого этажа.
Достаточно несущих стен для такого планы и будет хватать пол блока (20см)
Еще в планах сразу залить монолитную лестница на второй этаж. Под нее лучше во всю плоскость выкладывать блоки под цоколем?
Тоже самое с печкой и дымоходом.
Так же кучу проблем с вытяжкой и канализацией, в моем случае придется тянут через весь дом, от ванной до кухни.
Как все продумать и грамотно сделать?
Извиняюсь за глупые вопросы, это моя первая постройка, хотелось бы учиться на чужих ошибках.
Flayer
Сообщение I-man » 10 мар 2016, 00:00
Я по этой картинке даже не все цифры вижу, а ты хочешь, что бы я тебе такие советы давал.
Сразу могу сказать, что то, что ты хочешь, на твоей плите построить можно. Но...
Чем ты на жизнь зарабатываешь?
И, может ты заполнишь свой профиль? Напиши, хотя бы как тебя зовут...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
И еще. Измени название темы.
Правильно она должна называться примерно так: нужна бесплатная привязка проекта.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение anlevin » 10 мар 2016, 00:06
Flayer
Не понятно, какое планируется отопление, неужели печное?
Как дом ориентирован по сторонам света, т.е. с какой стороны юг?
Лестница в центре-весьма спорное решение, много места отъедает.
anlevin
Сообщение Flayer » 10 мар 2016, 00:12
Извиняюсь за качество... но фото почему то с реальным размером не разместилось, пришлось сжимать.
I-man весьма интересный человек, с какой целью интерес проявляется к моим доходам?
Имя у меня Дмитрий.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
anlevin писал(а):Не понятно, какое планируется отопление, неужели печное?
Печное будет в виде камина), а так предположительно дровяной котел с электротэнами.
Flayer
Сообщение I-man » 10 мар 2016, 07:36
Flayer писал(а):I-man весьма интересный человек, с какой целью интерес проявляется к моим доходам?
Имя у меня Дмитрий.
Что????
Кто-то спросил сколько ты зарабатыааешь?
I-man
и Гольф GTi 2,0
