top.mail.ru
Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение T34_by » 01 мар 2016, 10:19
Алексей 45 писал(а):вот еще можно подшипник и сальник поменять не снимая раздатки????
Сальник заднего кардана можно поменять не разбирая раздатку, всё остальное только с разборкой (сальник переднего кардана и подшипники).
T34_by
Сообщение Алексей 45 » 01 мар 2016, 10:26
Спасибо!!! снимать придеться %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 01 мар 2016, 11:06
Да не пугайся. На яме в одно лицо за 5 часов уложиться можно (снять, перетряхнуть, поставить). Запихнуть одному не очень удобно, а так....
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Алексей 45 » 01 мар 2016, 11:09
да в том и дело нет гаража и ямы ... он есть но битком....
Еще вопрос если передний мост снять ехать можно без приводов %)
Алексей 45
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 01 мар 2016, 20:29
Чисто теоретически можно, но не далеко.
Сообщение Stas32 » 01 мар 2016, 20:40
Алексей 45
Нельзя без приводов. Или ставь стяжные болты тяни подшипники. И все равно. Не быстро передвигаться.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей 45 » 01 мар 2016, 21:05
спасибо вот об этом и думал разобрать и отъехать!!!! :)
Алексей 45
Сообщение andrewman » 03 мар 2016, 00:36
Товарищи! Перебираю раздатку. Не могу понять никак, как правильно поставить новые сальники? Их изнутри или снаружи ставят? Как понять, на какой глубине они должны быть?
Конкретно в данный момент вопрос по переднему сальнику входного вала (47331h1000).
Он нормально не заходит ни с наружи, ни изнутри. Чтобы не коцать новый сальник, пытался потренироваться на старом - и снаружи забивал его молотком, и изнутри пытался - полностью никак не заходит. Помогите советом, как правильно поставить новые сальники на место (старые кое-как выковыривал, в основном внутрь).
Второй вопрос - какой вал обычно шлифуют? Входной от АКПП? Который на фото? Как понять, нужно ли его шлифовать?
Спасибо!
Добавлено через 1 день 11 часов 7 минут 47 секунд:
Камрады... помогите советом
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение T34_by » 04 мар 2016, 13:16
Ни чего шлифовать не нужно прослабишь размеры под сальник!!!
Просто смести сальник на пару мм от старого места.
Про запрессовку сальников на заводе специальная проставка, а в домашних условиях используй металлический лист толщиной не менее 4 мм и размером больше диаметра сальника. Сальник и место под сальник помазать смазкой, можно герметиком и с помощью молотка постукивая по по пластине по кругу, забиваем сальник в посадочное место.
Ну как то так вкратце.....
T34_by
Сообщение andrewman » 04 мар 2016, 17:50
T34_by
Супер, спасибо за реакцию! Как я понял, сальники сажают снаружи.
А как понять глубину, на которую должен войти сальник??? И как на эту глубину вогнать сальник, если пластина будет больше сальника по диаметру и не сможет продавить сальник глубже, чем вровень с границей раздатки?
andrewman
Сообщение T34_by » 04 мар 2016, 20:18
Можно использовать проволоку, согнуть ( диаметр подбирается в зависимости от глубины на которую нужно утопить сальник) на трубе кольцо по мах диаметру сальника.
T34_by
Сообщение andrewman » 06 мар 2016, 17:24
Подскажите пжл, насколько нормально такое провисание новой оригинальной цепи?
andrewman
Сообщение Stas32 » 06 мар 2016, 20:41
Так нельзя проверять. Накидывай верхнюю крышку, что бы отцентровать валы и в щель между крышками увидешь реальное состояние цепи
Stas32
Сообщение garik garynych » 06 мар 2016, 22:00
На днях ездил к Димке66 на переборку раздатки, после выезда на Гремячий , она кончилась!
Сделали переборку, но подьезжая к дому обнаружил что на вывернутом положении руля машина дергается, закусывает как обычно это бывает когда приходит время переборки, ребята в сервисе говорят что это из за того что стоит супер тод-2, но до этого год откатал и не было ничего, масло было залито трансмисионное!!!(
Ну от сюда и все вытекающие, сейчас масло новое уже сгорело, вынул предохранитель, отключил все что можно!
В среду поеду опять к Димону искать причину!
Из за чего еще может гореть масло? Учитывая то, что даже на заднем мосту едеш, а оно горит!(
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение comerc » 07 мар 2016, 00:33
Stas32 писал(а):и в щель между крышками увидешь
Слава, а в сливное отверстие не проще глянуть с соединенными крышками?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
