Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение allex » 04 мар 2016, 07:29
А получилось бы без поршня? Они же друг в друга вдвигаются. Одну заглушить, будет как прошень. :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Darsen » 04 мар 2016, 13:08
Попробую залить себе такое IDEMITSU RACING 75W-90 GL-5, 946ml ( 2846042 )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 мар 2016, 18:31
Уже рекомендовал ранее универсальный насос, но вдруг кто не видел
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quanlity-Plastic-Red-Car-Oil-Extractor-Oil-Change-Machine-Hand-Pump-Air-Inflator-Extractor/32325691780.html?spm=2114.03010208.3.109.WCi135&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_4_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=6d778ba9-8ded-44c9-bc8a-b31ed9356077
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 10 мар 2016, 09:24
Gubkin писал(а):практика показала, что надо 80w-90 минимум в задний мост
Т.е. нижний предел не ниже 80? 75w90 уже не подойдет?
Просто при обозначении масла "минимум" не совсем понятная характеристика. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 10 мар 2016, 09:54
runner_Perm
Стас, 80w - нижний предел применяемости от -26С
в средней полосе это самое то
75w для ХМАО, ЯНАО и подобного ))
У нас по инструкции вообще положено SAE 90 или 85w-90
Я так полагаю не просто так :)
Почти все инструкции такого вида
80w-90
либо SAE 90 если выше 0 С
Сообщение runner_Perm » 10 мар 2016, 11:02
Gubkin писал(а):Стас, 80w - нижний предел применяемости от -26С
Ну тогда я все же буду на 75w-90 смотреть, как и раньше лил. У нас зимой может и не ежедневно, но холоднее -26 частенько бывает.
А в свете новых цен на масло, наверное перейду с Кастрола на Лукойл.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 11 мар 2016, 19:50
runner_Perm писал(а):У нас зимой может и не ежедневно, но холоднее -26 частенько бывает.
Вот поэтому я редко теперь пишу ...................
Андрей59
Сообщение Gubkin » 11 мар 2016, 19:57
Андрей59
ну да, бесполезно писать о своём опыте. У каждого вопрошающего его ещё больше :D
И Пермь заполярье ещё то.... месяцами -40С стоит и дымка
Сообщение runner_Perm » 12 мар 2016, 08:51
Хочешь сказать что нет?
Обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
runner_Perm
Сообщение 9372536303 » 28 мар 2016, 14:35
Вот такое вот куда можно залить? Заранее спасибо!
9372536303
Сообщение максат » 28 мар 2016, 18:06
в тяжелонагруженные мосты ТС для южного климата.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение sergii10 » 28 мар 2016, 18:41
9372536303 писал(а):Вот такое вот куда можно залить? Заранее спасибо!
https://www.oem-oil.com/media/HYUNDAI-KIA.pdf
sergii10
Сообщение funny » 04 апр 2016, 14:41
Darsen писал(а):Попробую залить себе такое IDEMITSU RACING 75W-90 GL-5, 946ml ( 2846042 )
как масло? есть уже какие выводы?
Добавлено через 10 минут 24 секунды:
YAN писал(а):Gubkin
Проблема не в масле,как ты пишешь,а в настройке главной пары и состоянии подшипников. w90 у обоих масел,поэтому копай глубже.
Диапазоны применения трансмиссионных масел
Минимальная температура обеспечения смазки узлов, °С Класс по SAE Максимальная температура окружающей среды, °С
-40 75W-80 35
-40 75W-90 35
-26 80W-85 35
-26 80W-90 35
-12 85W-90 45
хорошая табличка, пригадится при подборе масло в мосты. спасибо.
Добавлено через 18 часов 34 минуты 3 секунды:
заливал в передний и задний мост масло ENEOS SAE 75W-90 и заметил, что зимой при темпиратурах ниже -25С были характерные подергивания при начале движения.
funny
Сообщение Nikolay0812 » 05 апр 2016, 11:01
funny писал(а):при темпиратурах ниже -25С были характерные подергивания при начале движения
Сомневаюсь, что причина подергиваний в масле в мостах.
И...funny
Аккуратней с цитатами.
Дабы не нарушать п.5 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение funny » 07 апр 2016, 10:12
при темпиратурах выше -25С, подергиваний не замечал. все же склоняюсь к маслу в мостах.
funny
Вернуться в ГСМ
