Ramb писал(а):видимо он все же должен работать постоянно... вообщем вопрос на изучение!
Поддерживаю мыслю
Lion писал(а):И всетаки, какая у тебя машина??? Подпись одна фото другое
Ramb писал(а):но есть минус... дикий износ передних покрышек)))))
Ramb писал(а):че тебе меняли?
syv писал(а):А Вы учли опцию курсовой устойчивости? При срабатывании этой системы, одно из колёс подтормаживается и включается муфта блокировки. Поэтому при установке кнопки система курс. уст. работать не будет.
Aleks-23 писал(а):наши сорики есть и перед неприводные и у них в комплектации есть курсовая уст.
Aleks-23 писал(а):полный или не полный привод здесь не причем, кажется так
Lion писал(а):Скринов нет, это все показания сканера.Машина стоит на месте - заднее левое колесо 215 км/ч, остальные 0 км/ч.Нажимает кнопку 4WD - заднее левое 200 км/ч, заднее правое 15 км/ч.Выключает кнопку 4WD - заднее левое опять становится 215 км/ч, остальные 0.Суммарная скорость колес задней оси получается неизменной 215 км/ч, при стоящей на месте машине.
Ramb писал(а):огорчу тебя ... настройки есп точно разные...
Aleks-23 писал(а):на сколько я помню курсовая работает совместно с ESP и полный или не полный привод здесь не причем
andrey27a писал(а):Проштудировал суммарную инфу
