Ремонт ТННД
Ремонт ТННД
Сообщение irg » 04 дек 2008, 12:06
Знающие люди, подскажите пожалуйста, какой бошевский каталожный номер у механического топливного насоса низкого давления для автомобиля:
Номер Модели : FYZG58C
Дата Производства : 2002/04/19
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Трансмиссия: 4AT4WD
Официально он поставляется только в комплекте с ТНВД.
Заранее благодарен.
irg
Re: Ремонт ТННД
Сообщение foboss » 05 дек 2008, 08:57
Роман а что за проблема с ТННД?
Если проблема с запуском двигла, то мне в свое время в сервисе тоже пели про ТННД (предлагали замену вместе с ТНВД), оказалось дело в льющей форсунке.
По номеру не знаю, но на форуме кто-то писал про замену, можно попробовать у него уточнить..
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: Ремонт ТННД
Сообщение irg » 05 дек 2008, 11:16
Проблема с запуском двигателя. Льющую форсунку меняли, не помогло, виноват именно ТННД.
Не хочется менять весь ТНВД.
exist на мой запрос ответил - "Подбор не возможен" :(
irg
Re: Ремонт ТННД
Сообщение foboss » 07 дек 2008, 10:27
Попробуй тогда поставить электрический насос от любой бензинки перед ТНВД. Он создаст избыточное давление, проверишь действительно ли дело в ТННД. Цена вопроса рублей 300.
foboss
Re: Ремонт ТННД
Сообщение Санчо » 07 дек 2008, 11:41
irg я менял ТННД, но к сожалению каталожного номера не осталось. Как самый крайний вариант: снять насос и посмотреть на нем самом каталожный номер, он там написан.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Re: Ремонт ТННД
Сообщение irg » 10 дек 2008, 10:38
Спасибо, разберу посмотрю
irg
Re: Ремонт ТННД
Сообщение DrFOX » 10 дек 2008, 20:26
А зачем менять? Скорее всего дело в клапанах...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Ремонт ТННД
Сообщение stanislav » 11 дек 2008, 23:34
irg писал(а):Проблема с запуском двигателя. Льющую форсунку меняли, не помогло, виноват именно ТННД.
А как это проявляется? Сам ищу причину: запускается сразу и тут же глохнет. Со второй попытки всегда без проблемм. Если двигатель горячий, то обычно такого не бывает? А у Вас что?
stanislav
Re: Ремонт ТННД
Сообщение irg » 16 дек 2008, 06:15
Поменял ТННД, забыл о проблемах с запуском
Каталожный номер:
bosch 0 440 020 031 - Механический топливный насос низкого давления
Стоимость 4700р. (Что значительно дешевле замены ТНВД, как мне первоначально рекомендовали в сервисе)
Всем спасибо за советы.
irg
Re: Ремонт ТННД
Сообщение Alan » 14 янв 2009, 09:42
Всем привет,
Двигатель не заводится. В ТННД после нескольких попыток завёсти падает давление. Можно ли его разобрать и имеется ли у кого нибудь опыт? В наличии нет, заказ доставляется через 2 месяца. Помогите!
Alan
Re: Ремонт ТННД
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 10 фев 2009, 16:25
Я понятия не имею что это за ТННД,если это просто механический насос (с ручной подкачкой) то я разбирал его.Стоит над топливным фильтром,там есть металическая пластинка(клапанок),он у меня был промят внутрь.Как это случилось,не знаю.Вырезал ножницами новый из щупа 0,35мм для регулировки клапанов.Он конечно по толщине больше,Но подошел и стала работать механическая подкачка топлива.На динамику авто не повлияло.Есть еще клапан,но до него не добраться..,он завальцован верхней крышкой из которой торчит "лягушка" подкачки.
.:BARMALEYKIN:.
Откуда: Владимирская обл. г.Струнино(ща живу в Мытищах)
Доп. информация: На субару я гоняю, продал я сорика..
Re: Ремонт ТННД
Сообщение Alan » 09 апр 2009, 03:59
to: BARMALEYKIN
Как снимается эл.подогреватель? Снял не смог добратся до клапана. Между лягушкой и фильтром этот эл.нагреватель. На рисунках exist-та они изображены раздельно, но боюсь сломать. Она на резьбе или как?
Alan
Re: Ремонт ТННД
Сообщение KLIG. » 16 сен 2011, 15:18
Тема закисла давно но для инфы внесу свою лепту и фото. У меня погнало металлическую стружку в топливную систему. Поймал я её уже на выходе из бака. У меня стоит 2 дополнительных филтрека отстойника от бензинки, один перед основным фильтром другой после основного. Вот в тот что перед основным я и поймал стружку. Поймал в очень малом количестве и на ранней стадии развала этого самого насоса ТННД.
Вскрытие показало что стружка эта именно из него, она мелкая её мало и она НЕ магнитится.
Красной стрелкой на первом рисунке показано место где шестерней выбрало как фрезой канавку.
Тёмное место помеченное стрелкой это выработка от шестерни.
Вскрытый ТННД
Последний раз редактировалось KLIG. 02 май 2012, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
KLIG.
Re: Ремонт ТННД
Сообщение VLAD-001 » 26 окт 2011, 20:55
Добрый вечер, уважаемые.. Подскажите, пожалуйста, идентичны ли названия деталей "ТННД" и "шестеренный насос"? По каталожному номеру, указанному выше, пробивается именно второе название. И где лучше приобрести или заказать эту деталь? Выручайте, мужики, без своего "боевого друга" уже больше трёх месяцев.
VLAD-001
Re: Ремонт ТННД
Сообщение KLIG. » 27 окт 2011, 16:38
VLAD-001 писал(а): уже больше трёх месяцев.
Я у форсуныча брал!!! Бери у него если есть, дешевле чем на экзите почти на касарь
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Да и ещё, если ТННД начал сыпаться то в ТНВД стружку 100% погнало. Так вот я поймал стружку на самом раннем этапе, и то сомневаюсь что ТНВД не пострадал. А если ТННД у тебя хорошо рассыпался то нет смысла его покупать, лучше уже ТНВД целиком брать. ТНВД в комплекте с ТННД идёт!!!
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
