Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение halk » 08 фев 2016, 12:33
AMK писал(а):NGK. Купил тоже их по 800 руб. С нынешним курсом хорошая цена.
где вы цены такие берете ? ссылку на интернет магазин в студию.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2016, 13:11
mik_kovrov
В емексе,например https://www.emex.ru/f?detailNum=36710-4A000&packet=-1 но ценники не стабильны сейчас.То дороже,то дешевле...Иногда очень интересные цены проскакивают.Пару месяцев назад я BERU GN057 чёт рублей по 600 урвал(в запас).Besf1ts совсем недавно рублей по 500-550 были,а сегодня глянул-дороже "оригинала".Это я к тому,что торопиться не надо(конечно,при условии,что закупаешься для ТО заранее,а не когда "петух клюнул" :D )
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение AMK » 08 фев 2016, 13:20
mik_kovrov
Вот в Москве например. И в регионы отправляют.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение halk » 08 фев 2016, 14:55
Nikolay0812 писал(а):при условии,что закупаешься для ТО заранее,а не когда "петух клюнул" )
да какой уш тут петух, весна на улице :) чет полез прозвонить свечки, не одна не звонится на пищалку, вот думаю стоит ли вообще менять до осени.
Последний раз редактировалось halk 22 дек 2016, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение comerc » 08 фев 2016, 17:52
AMK
Миша , а чего к Вове не поехал? Решил выкроить пять копеек и столько же минут? У меня вариант был вообще безнадежен, два дня отмачивали и прокручивали и приваривали и выколачивали . В итоге никаких обломков, может стоит доверять специалистам, а не ГаражТюнингЦенрам?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение AMK » 08 фев 2016, 18:31
comerc писал(а):может стоит доверять специалистам, а не ГаражТюнингЦенрам
Похоже уже в самих вопросах кроется ответ :lol:
А если серьезно, то как-то даже не думал об этом.
AMK
Сообщение comerc » 08 фев 2016, 19:09
AMK писал(а):А если серьезно, то как-то даже не думал об этом.
Ну правда что. Зачем вообще думать, если можно просто бабок за голову выложить. :)
comerc
Сообщение AMK » 08 фев 2016, 20:11
comerc
Спасибо за небезразличие, сначала тоже переживал. А потом думаю - к лучшему! Значит придут быстрее :)
AMK
Сообщение Selevan » 08 фев 2016, 23:41
Леха, без шуток, едешь к Леха Юричу,, там все решается!!! Я там был, СУПЕР!.....берешь ка леса..мои :D .. и в Москов... там он тебе меняет свечи...ловит обломыши ..ему приятно..тебе ВАУ!.мне КАЛЕСА... :oops:
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение sergeyssk » 08 фев 2016, 23:56
а если гбц все таки снимается как тогда выковыривать?рассверливать?в чем преимущество снятие головы?
sergeyssk
Сообщение AMK » 09 фев 2016, 00:53
sergeyssk
Как я понял при снятии ГБЦ обломыши проталкивают под форсунки и достают через их отверстия.
AMK
Сообщение kapger » 09 фев 2016, 06:14
AMK писал(а):Как я понял при снятии ГБЦ обломыши проталкивают под форсунки и достают через их отверстия
И вовсе нет!!!
Если обломыш проталкивают внутрь цилиндра (так сказать, "под форсунку"), то после этого снимают эту форсунку и через её отверстие пытаются магнитиком достать обломыш из цилиндра - это называется "рыбалка". Если это удаётся успешно, то никакая ГБЦ не снимается вовсе, форсунка ставится на место (с обязательной зачисткой посадочного отверстия и со сменой медной прокладки) и ВСЁ! А вот если рыбалка никак не помогает, то однозначно снимать ГБЦ, т.к. наличие кусочка обломыша внутри цилиндра грозит ТАКИМ наклёпом, что страшно становится...
ГБЦ может сниматься еще и в варианте, когда рыбалку делать просто лень. Тогда просто снимают ГБЦ и просто выбивают обломыши.
kapger
Сообщение halk » 09 фев 2016, 09:47
В общем заказал сдесь https://www.emex.ru/f?detailNum=36710-4A000&packet=-1 iskru по 667 за штучку, ответ так и не получиол на вопрос есть ли смысл ставить сейчас? морозов то уже не будет а до следующих как бы не сдохли.
halk
Сообщение YAN » 09 фев 2016, 10:32
mik_kovrov
Свечи стоят не для защиты от морозов, а для достижения определённой температуры в цилиндре при которой происходит самовозгорание соляры.Свеча работает всегда,не зависимо от температуры за бортом,просто время её работы меняется в зависимости от неё.
Сообщение halk » 09 фев 2016, 12:08
YAN писал(а):Свеча работает всегда,не зависимо от температуры за борто
Работает всегда при запуске или греет и после ?
halk
