Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Stas32 писал(а):После замены всех цепей пробег 80 тыс. Верхняя уже довольно шумно работает,
вопрос, это было до или после проблем с давлением масла ?
Лёха Юрич писал(а):не надо выпячивать свое незнание так громко на показ.
Дим66 писал(а):для 170 л.с. над заменой цепей нужно задумываться в промежуток 100-120 т. км
моторы 145 л.с. цепи 200т.км ходят без проблем.
fishermanmurman писал(а):почему такая разница
Anatoly67 писал(а):Большое отличив в цепи ГРМ
Denis_Vladivostok писал(а):если собрались цепи менять, то сразу всё и со всеми сопутствующими
) "промежуточных" поддонов , которые даже на перевернутом на стенде двигателе , снимаются с трудом ,что б не поломать.
Stas32 писал(а):Не бюджетно для данного пробега.
Denis_Vladivostok писал(а):Какой смысл менять частями? Или свечи например тоже по одной менять нужно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
