Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 05 фев 2016, 15:28
я не настаиваю ..я основываюсь на статистику тех авто которые к нам заезжают
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Stas32 писал(а):После замены всех цепей пробег 80 тыс. Верхняя уже довольно шумно работает,
вопрос, это было до или после проблем с давлением масла ?
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 05 фев 2016, 15:45
После. После замены насоса, чистки канала верхнего натяжителя, замене всех цепей двигатель работал очень тихо. Тысячам к 50 стал слышать работу нижней цепи, причем звук такой, словно цепь неравномерно растянута. Правда, это пока не прогрессирует. А уже при пробеге за 70 стал слышать звук и верхней цепи, только на горячем двигателе. Сейчас 85 тыс. и думаю с потеплением заменить верхнюю цепь отдельно. Шумит не критично, но меня напрягает. Кстати, все цепи можно заменить без снятия поддона, Леха Юрич прав.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 05 фев 2016, 15:52
при желании и через выхлопную трубу можно ..только вот зачем ?
в чем экономия ..потом думай про герметичность соединения передняя крышка и поддон ,а так можно все помыть нормально и нормально собрать
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 05 фев 2016, 22:36
Лёха Юрич писал(а):не надо выпячивать свое незнание так громко на показ.
Ну может не так всеобъемлюще выразился, дальше ты сам продолжил :D
"чего не скажешь о натяжителе нижней цепи и т.б. о маслонасосе."
Смысл моего высказывания не конкретно за цепь, а за весь объём работ- не сняв поддон, невозможна замена всего узла ГРМ. Спасибо за критику :oops:
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Anatoly67 » 06 фев 2016, 16:09
Дим66 писал(а):для 170 л.с. над заменой цепей нужно задумываться в промежуток 100-120 т. км
моторы 145 л.с. цепи 200т.км ходят без проблем.
Дмитрий, как считаешь...почему такая разница? Может конструктивная недоработка 170-х, или качество материалов стало хуже, или косяк какой то...именно в 170 л.с. :oops:
Большое отличив в цепи ГРМ, ну и разных приблуд к ней...в 140 и 170?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 06 фев 2016, 16:14
fishermanmurman писал(а):почему такая разница
у 170 мотор тот же что и у 140 ..а нагрузка больше
у 170 только поршни усилили, втулки поставили под поршневой палец
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 фев 2016, 17:24
Моё мнение, если собрались цепи менять, то сразу всё и со всеми сопутствующими.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Anatoly67 писал(а):Большое отличив в цепи ГРМ
ГРМ один и тот же.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 06 фев 2016, 20:25
Denis_Vladivostok писал(а):если собрались цепи менять, то сразу всё и со всеми сопутствующими
Не бюджетно для данного пробега. Я считаю, что верхнюю цепь есть смысл менять в такой пробег или чуть раньше, а остальные могут и больше ходить. К тому же последствия обрыва верхней цепи ощутимы по затратам на ремонт, а нижняя, при должном внимании(отсутствие давления), может быть заменена в случае обрыва без особых убытков. Ну, тут каждому свое.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 06 фев 2016, 21:27
по поводу "можно/не можно" = высказали предположение , я поправил , и никого не агитировал за безподдоносъемную технологию , просто констатировал , мы кстати тоже снимаем .
а вот менять маслонасос без снятия ДВС точно не беремся , и тут пусть кто хоть что кричит и бьет себя пяткой в грудь , что делает это не снимая двигателя - насмотрелись после таких замен полопанных и поколотых ( и замазанных герметалом :Yahoo!: ) "промежуточных" поддонов , которые даже на перевернутом на стенде двигателе , снимаются с трудом ,что б не поломать.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ulpian » 06 фев 2016, 21:43
Подтверждаю. На машине снять промежуточный поддон если не невозможно, то почти невозможно :)
ulpian
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Башир » 06 фев 2016, 22:32
Возможно, пару раз снимал.
Башир
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 06 фев 2016, 23:07
выше перечитай что я написАл .
процент поврежденных в той или иной степени ( зависит от ума и силы снимальщика) промпаддонов приближается к 70-80 %.
некоторые уже подкованные клиенты сразу поднимают вопрос о покупке нового (при замене маслонасоса ) и сильно огорчаются что на месте мы его снимать не будем.
как тут выше выразился Дим66 - и через выхлопную трубу можно ..только вот зачем ?
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 фев 2016, 01:19
Stas32 писал(а):Не бюджетно для данного пробега.
Сейчас с нынешними курсами валют вообще не бюджетно ремонтировать машину, но это же не означает, что этого делать не надо. Какой смысл менять частями? Или свечи например тоже по одной менять нужно? С одной зарплаты одну свечу, со второй другую - тоже же не бюджетно сейчас свечи стоят если оригинал смотреть. Или масло поменять, а фильтр масленный нет, ну а что, походит ещё.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 07 фев 2016, 15:01
Denis_Vladivostok писал(а):Какой смысл менять частями? Или свечи например тоже по одной менять нужно?
Чисто экономический. Средняя цепь отхаживает довольно большой пробе, не припомню случаев ее обрыва. А вот верхня, в случае чего, провацирует дорогостоящий ремонт. Есть смысл менять верхнюю раньше срока без замены остальных, к тому же это не так трудозатратно и вполне бюджетно. Что касается нижней цепи, при дожном внимании за давлением масла ее обрыв не должен приводить к большим проблемам, только инициирует замену всех частей ГРМ. А что касается свечей, личный опыт говорит о том, что не обязательно менять все четыре. За 11 лет было заменено только две, по мере выхода их из строя и то, одна четыре года назд, другая два. Выводы можете делать сами.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 07 фев 2016, 15:48
Вот собственно видео: https://youtu.be/loqu-rAcV7U
Слышно цепь как она цокает.... Как будто об башмак бьётся
TRD777
