Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение batyapskov » 06 фев 2016, 14:47
AMK писал(а):но именно голову мне теперь и рекомендуют снимать
Михаил, и всё таки я, бы не спешил снимать сразу голову, поищите в Питере может кто руку набил на вытаскивании обломышей из цилиндров, или на крайней случай попробуйте сами, удочку с магнитом можно изготовить или купить на гибком держателе стоит не дорого, а если уже не получится вытащить, тогда и снимайте.
Просто снятие головы потянет лишние расходы по запчастям и за работу. Вот к примеру Лёха Юрич, вытаскивает обломыши мин. за 15. Это к размышленю. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 06 фев 2016, 17:28
А Леха Юрьич при мне вытащил минуты за 2 Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность Лехе Юрьичу и его команде. Сделано все на высочайшем уровне с всевозможной чисткой всех посадочных мест. Чего не скажешь об официалах. Еще немного, и я бы налетел на форсунки. Они поставили их прямо на грязь.
Не торопитесь снимать голову, позвоните Лехе Юрьичу, я думаю, что он не откажет в консультации.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 19:46
AMK, Михаил, видишь, все тебе советуют то же самое, что и я... Продолжая наш телефонный разговор, рискну предположить, что на тебе просто хотят заработать, предлагая снять голову для извлечения обломыша свечи...
kapger
Сообщение avst » 06 фев 2016, 19:57
kapger писал(а):на тебе просто хотят заработать
Игорь, вот ты как к.т.н., напишешь технологическую карту по извлечению обломка - "взять магнит и ловить до посинения"? Сказали все правильно. Как сделать со 100% результатом. Это проще всего. Найти таких, чтобы работали в пользу клиента трудно.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 19:59
avst писал(а):напишешь технологическую карту по извлечению обломка
Она уже написана. См. по ссылке из шапки.
kapger
Сообщение avst » 06 фев 2016, 20:08
kapger писал(а):Она уже написана
Для кого? Не работал ты, видимо, в крупных предприятиях, где ответственность потом ляжет на тебя.
Я не оспариваю метод
kapger писал(а):по ссылке из шапки
и считаю даже правильным для потребителя, но "фирма", где действуют современные стандарты, не пойдет на это.
Пример из недавнего: сломалась инверторная печь. Ремонт в мастерских составил от 8000 до 12000 рублей. Отремонтировал за 500 сам (заказал детали в китае). Но это не панацея же?
avst
Сообщение YAN » 06 фев 2016, 21:29
nalim48 писал(а):Трасса 140-160 км/ч и это всё вылетает! проверенно не раз. У
Автоматически попадаешь на капиталки мотора. Не рассчитан дизель на такие обороты,начинается масляные голодание и как следствие поворачивает вкладыши.
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 21:42
avst писал(а):Не работал ты, видимо, в крупных предприятиях
Ну, почему же, не работал? Работал. И на заводе работал, который делает авиадвигатели, и в локомотивных депо. От слесаря до главного инженера.
Мы за что зарубаемся-то? Что технологическая карта не оформлена как положено? А как положено-то? Я много карт встречал в своей жизни и все были по разному оформлены. Ну, если кто хочет, тот может и оформить полноценную технологическую карту по извлечению свечного обломка. Тем проще, что и оснастка и последовательность операций хоть и с использованием чужих идей, но додумана и начерчена, всё-таки, мной лично. И выложена здесь в общее пользование..
kapger
Сообщение Hadmin » 06 фев 2016, 21:59
YAN писал(а):дизель на такие обороты,начинается масляные голодание и как следствие поворачивает вкладыши.
Извините: но периодически, каждый день на работу 200км по трассе с такой скоростью бывает. Больше 180 она у меня не идёт.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение avst » 06 фев 2016, 22:07
kapger писал(а):Мы за что зарубаемся-то?
Не зарубаемся мы ни на что. Признаю, не учел твою технологию извлечения, честно говоря, имел в виду "рыбалку". А твоя технология на СТО выйдет еще дороже, думаю, чем снятие и установка головы, потому как требует более высокой квалификации персонала и редко используемый дополнительный инструмент.
avst
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 23:50
avst писал(а):имел в виду "рыбалку"
Ну, рыбалка и снятие головы - это совершенно разные вещи!
avst писал(а):редко используемый дополнительный инструмент
Мне вот он ни разу не понадобился :D
Мне просто нравится возня с инструментом...
kapger
Сообщение Hadmin » 07 фев 2016, 14:44
Решил проверить свечи путём замера сопротивления: 1- на замыкание звенит, но сопротивление 0,2, 2- не звенит вообще, 3-я и 4-я - сопротивление 1.4 ом.
Менять все?
Hadmin
Сообщение kapger » 07 фев 2016, 15:15
Ну, я бы посоветовал ВЫКРУТИТЬ все, проверить все на накал, потом однозначно поменять первую и вторую, а третью и четвертую - по результатам их осмотра.
kapger
Сообщение Олир » 07 фев 2016, 18:59
Hadmin писал(а):Менять все?
Их вообще желательно все разом менять. Лучше уж раз в год поменять, хоть и частично живые, чем потом с обломышами возиться. Ты же не знаешь, сколько оставшиеся ещё проживут? Уж точно не долго, раз часть свечей уже сдохла.
Раз в сезон можно себе позволить, это не так уж и дорого. Год жизни даже недорогие свечи типа NGK должны прожить.
Да, они греют не так сильно, как те же Denso или Iskra. Но ведь греют же, и этого вполне хватает для завода:)
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Лёха Юрич » 07 фев 2016, 23:06
Олир писал(а):Раз в сезон можно себе позволить, это не так уж и дорого.
о !!
я 100500 раз говорил: пивчанского себе не жалеем , а на свечи - жмем ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
