Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение halk » 03 фев 2016, 16:50
Ктонить свечи BESFITS ставил как по качеству?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение diz » 03 фев 2016, 17:32
Здесь о них есть - Обзор свечей от Gubkin: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #872919, Автор: Gubkin
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2016, 17:52
mik_kovrov писал(а):свечи BESFITS
Внутри свечи NGK ,скорее всего будут,как впрочем и в "оригинал" они же часто попадают.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение serges8 » 04 фев 2016, 14:34
mik_kovrov
Я ставил. Греют, по ресурсу не знаю.
Nikolay0812 писал(а):Внутри свечи NGK ,скорее всего будут,как впрочем и в "оригинал" они же часто попадают.
Именно они и лежали.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Moleskin писал(а):Может резьбу стоит почистить. Через два сезона должно откручиваться хорошо.
Так резьбы чистые были, выкручивались тяжело. А потом я их вытащить не мог. Я так понимаю, что крайне важно чистить посадочное место свечи, где тело упирается в головку.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Олир » 04 фев 2016, 17:55
Я такие недавно поставил. Под маркой Bestf1ts скрываются NGK:)
Заводские кстати были точно такие же, все дохлые снимал.
Греют однозначно, но по ресурсу думаю не очень, через год проверю.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение kapger » 04 фев 2016, 21:21
serges8 писал(а):крайне важно чистить посадочное место свечи, где тело упирается в головку.
Абсолютно верно.
kapger
Сообщение AMK » 06 фев 2016, 01:56
Ну вот и меня можно "поздравить". Две обломались, одна с нагаром, одна еще "сидит". Возможно и она не выйдет целой :cry: :cry: :cry: При прозванивании "приговорили" все 4.
Как ни прескорбно, но именно голову мне теперь и рекомендуют снимать с заменой прокладок, цепей и шлифовкой и пр.
batyapskov писал(а):Поднимать голову, это самое последнее.
Как бы я хотел так думать. Морозов вроде сильных в этом году уже не обещают, пробег 132 с движком никогда ничего не делал особого кроме замены жиж и фильтров. Теперь буду знать про проверку свечей.
Игорю, kapger огромное спасибо за наполненность этой темы.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Gubkin » 06 фев 2016, 07:50
AMK
что за свечи стояли ?
Сообщение nalim48 » 06 фев 2016, 09:57
AMK
Зачем такие выводы делать! Трасса 140-160 км/ч и это всё вылетает! проверенно не раз. У меня один обломок седит завожусь на трёх. По трассе редко зимой езжу а весною вылетит 100 процентов! Не спеши снимать голову и подальше от таких горе сервисов.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение AMK » 06 фев 2016, 10:20
NGK. Купил тоже их по 800 руб. С нынешним курсом хорошая цена.
nalim48 писал(а):Не спеши снимать голову и подальше от таких горе сервисов
У меня может быть и 2 будут сидеть. Конечно процедура не самая простая, но лучше перебдеть, чем недо. Заодно и цепь поменяю.
AMK
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 12:42
AMK писал(а):Игорю, kapger огромное спасибо за наполненность этой темы
На здоровье!
AMK писал(а):Заодно и цепь поменяю
А вот здесь взаимосвязи нет. Цепь можно поменять и без снятия головы...
kapger
Сообщение Стасан » 06 фев 2016, 12:58
На моем движке при замене замене форсунок остатки свечей выдавили в цилиндры и достали магнитом через колодцы форсунок !
Стасан
Сообщение Hadmin » 06 фев 2016, 12:59
Друзья, насколько я понял, то чем дольше нерабочая свеча находится в двигателе, те сложнее её вынуть без проблем. Отсюда вопрос: как, всё-таки правильно проверить свечу без демонтажа(подозреваю нужен тестер) и какие параметры надо для этого проверить?
Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Стасан » 06 фев 2016, 13:02
тестером мне и проверяли ))) перед заменой форс.
Стасан
Сообщение AMK » 06 фев 2016, 13:02
kapger
Звоню поблагодарить лично, а вы вне зоны или не снимаете, сеньор :roll:
Там все что можно и нужно поменять при снятии ГБЦ все и поменяем.
Hadmin писал(а):проверить свечу без демонтажа
в первом закрепленном посте по верхней ссылке попадаешь на МЕГА-обзор про замену и тест и все-все нюансы с этим связанные.
AMK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
