Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение Sedorelli » 02 фев 2016, 18:53
Maxell писал(а):Проверили давление в рампе. Стрелка показала 4 с падением до 2,2 за 15 секунд. Сказали, что не хорошо.
Так может форсунка какая не держит?! Отсюда и смесь богатая и падение давления в рампе!!!
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Kan » 02 фев 2016, 19:17
Андрей Если ты имел ввиду, что 2 ДК на ХХ повторяет показания 1 ДК на банке 1, то скорее всего катализатор на этой банке умирает, т.е. не дожигает выхлоп до нормы и скоро должна появиться ошибка о низкой эффективности катализатора Банк 1.
Kan
Сообщение netoka » 02 фев 2016, 21:52
При чём тут катализатор, если у человека низкое давление топлива и вследствие этого бедная смесь? -20% хоть и укладывается в пределы регулировки ЭБУ, но уже значительно больше нормы.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Алекс SORENTO XM » 03 фев 2016, 09:10
Изучив всё, что здесь изложено делаю вывод: на киа соренто ХМ 2.4 2011г. походят кислородные датчики 3921025130 (Соната 2.4), 3921038225 (СантаФэ 2.4), манагер с одного магазина подсказал что есть универсальный BOSH? но вот как он себя поведёт и есть ли там подогрев!
ещё не понятен датчик от ВАЗ 2110, он подходин на прошлый соренто BL, там объём 2.4, но мощность 141л/с
Алекс SORENTO XM
Сообщение Maxell » 03 фев 2016, 16:31
Kan писал(а):Тебе говорили проверить на стенде форсунки (отдефектовать), а не мыть,
Kan писал(а):Всё отрепетировали, это что значит?
Ну раз люди после проверки давления в рампе выдали информацию о снижении давления, про которое я не спрашивал, то полагаю, что если бы форсунки на стенде лили, не держали или еще чего нибудь чудили, то мне так бы и сказали, что их нужно выкинуть. Я так думаю. Про сколько льют в определенный период времени конечно не спрашивал. Я же автолюбитель, мастера они, я так пока еще думаю. :unknown: :)
Kan писал(а):Скидывал фишку с ДМРВ,
Честно говоря нет. Надо в выходные попробовать для успокоения.
Kan писал(а):У машины есть сторона левая-Банк 2 и правая-Банк1 и на каждой стороне два датчика кислорода (ДК, О2, он же лямбда-зонд). ДК 1 он до катализатора и ДК 2 он после катализатора, ты о чем, я не понял?
Почти ровный график в районе чуть ниже 0,7В выдает ДК2 на Банк 2 слева. Я думал, что он погиб и написал здесь. ДК2 на Банк 1 рисует "нормальный" график. Теперь получается, что его надо смотреть. :shock: Или в худшем случае катализатор справа дохнет :suicide2: Вот про низкую эффективность летом писал пару раз. Писал после долгого стояния в заторе (не могу написать в пробке, такого у нас нет). Но я не запомнил на какую сторону ругался.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
netoka писал(а):При чём тут катализатор, если у человека низкое давление топлива
Может не правильно написал. Давление 4. Падает за 15 секунд после того, как двигатель заглушен. Сказали плохо может заводиться. Но пока все нормально.
Maxell
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Kan » 03 фев 2016, 18:05
netoka писал(а):При чём тут катализатор, если у человека низкое давление топлива и вследствие этого бедная смесь? -20% хоть и укладывается в пределы регулировки ЭБУ, но уже значительно больше нормы.
Притом, что 2ДК на ХХ повторяет показания 1ДК, и минус 20% это богатая бензином смесь.
Kan
Сообщение Алекс SORENTO XM » 03 фев 2016, 18:07
Алекс SORENTO XM писал(а):Изучив всё, что здесь изложено делаю вывод: на киа соренто ХМ 2.4 2011г. походят кислородные датчики 3921025130 (Соната 2.4), 3921038225 (СантаФэ 2.4), манагер с одного магазина подсказал что есть универсальный BOSH? но вот как он себя поведёт и есть ли там подогрев!
ещё не понятен датчик от ВАЗ 2110- BOSСH 0 258 006 537, он подходин на прошлый соренто BL, там объём 2.4, но мощность 141л/с
Алекс SORENTO XM
Сообщение Kan » 03 фев 2016, 18:15
Maxell писал(а):[
....мастера они, я так пока еще думаю. :unknown: :)
Ну про "бедную смесь" эти "мастера" тебе сказали, я таким не доверяю, и предпочитаю наблюдать (контролировать) за их работой.
Kan
Сообщение Maxell » 04 фев 2016, 06:26
Зря я на Банк2 плохое подумал. Вот здесь все с картинками https://www.drive2.ru/l/4916209
Maxell
Сообщение netoka » 04 фев 2016, 12:32
Kan писал(а):минус 20% это богатая бензином смесь
Точно, ступил... :oops:
netoka
Сообщение jon565 » 23 фев 2016, 18:20
озаботился сменой верхних лямбд, нашел самые дешевые по 1600р стартвольт vsos0002, купил одну на пробу, российский китай, перепаял фишку, поставил, пока норм, синусоида от0,1 до0,9в и без запаздываний. заказал вторую, посмотрим. это аналог бошевской.
кстати у нас сопротивление нагревателя 3,5ом. по нему и искал.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение VNIKOLAI » 23 фев 2016, 20:28
Добрый вечер
Посмотрите вторую страничку - Проблема в двигатель 3.5 w6 бензин ошибки.
Там график есть показывающий где бедно а где богато.
Спорщики
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение xoxloff » 25 фев 2016, 18:18
jon565 :нашел самые дешевые по 1600р стартвольт vsos0002, купил одну на пробу, российский китай, перепаял фишку, поставил, пока норм, синусоида от0,1 до0,9в и без запаздываний.
Добрый вечер!
Скажи каковы результаты по расходу с данными кислородниками
Последний раз редактировалось xoxloff 25 фев 2016, 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
xoxloff
xoxloff
Сообщение jon565 » 27 фев 2016, 00:58
вроде упал, у меня неравномерность впрыска по банкам, с ней и борюсь. на родных лямбдах проехал 250ткм. да и осцилограммы их не нравились, были растянуты по времени и периодические зависания в богатой смеси.
А эти отечественные хреновины аналог бош 0258986507. пока работает.
jon565
