Руфат писал(а):... все заработало но все равно приходится прикладывать усилие что бы замкнуло.
DOPS писал(а):Удобная фишка
DOPS писал(а):чтоб не создавать новую тему
Nikolay0812 писал(а): В тёплом климате?-возможно.
. Спасибо почитаю.
Bel-lex писал(а):Снял почистил блок зеркал
Bel-lex писал(а):Всем привет! Добрался я до зеркал. Не работала регулировка. Начал с предохранителей. потом полез в дверь. Снял почистил блок зеркал, и разобрал кнопку, все почистил WD40, зубной щёткой и ватными палочками). Теперь все работает.
Где то читал что можно сделать с зеркалами при движении задним ходом зеркальный элемент будет опускаться в низ, при выключении заднего хода возвращаться в исходное положение. Кто делал и как дайте ссылку)
