Не работает регулировка зеркал заднего вида
Re: Боковые зеркала заднего вида
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2015, 18:11
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Darsen » 12 май 2015, 18:23
Прочитал обе темки ,но однозначного ответа,на данную проблему, так и не увидел :o
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Не работает регулировка зеркал заднего вида
Сообщение Руфат » 07 авг 2015, 18:20
Не работала регулировка зеркал, снял джойстик, вроде окисления не было, протер все с WD-40 и поставил обратно, все заработало но все равно приходится прикладывать усилие что бы замкнуло. В общем все работает.
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение Алфизик » 09 авг 2015, 07:59
Надо не WD-40 протирать, а специальным спиртсодержащим спреем для контактов
Алфизик
Сообщение Sedorelli » 19 дек 2015, 21:27
Алфизик, что за спрей такой волшебный?! Если уж сказал "А" то уже говори "Б"...
Руфат писал(а):... все заработало но все равно приходится прикладывать усилие что бы замкнуло.
Такая же хрень... Купил позавчера новые зеркала. Т.к. при покупке сорика зеракала были сломаны и посажены на Поксипол.
Вчера поставил, а они не регулируются... Разобрал джойстик, окислы прочистил обезжиривателем Химик.
Сегодня подключил. Сначала тоже не работало. Начал давить сильнее - заработало.
Но давить надо так сильно, что страшно становится что просто продавлю внутрь этот джойстик.
А они вообще отдельно продаются?! Что-то я на нём даже номера запчасти не нашёл...
Последний раз редактировалось Sedorelli 21 дек 2015, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2015, 21:58
Sedorelli
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение DOPS » 02 фев 2016, 23:44
Всем привет! Сюда на пишу чтоб не создавать новую тему. Ребят а можно настроить у Сориков? Чтоб при включение зажигания зеркала открывались. При выключение зажигания зеркала закрывались? ( Удобная фишка ). А то забываю закрывать. :oops:
DOPS
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 23:53
DOPS писал(а):Удобная фишка
В тёплом климате?-возможно.
DOPS писал(а):чтоб не создавать новую тему
И не надо,тема существует.Вэлкам :)
:arrow: Тема: Складывание зеркал при включении сигнализации
Сообщение DOPS » 03 фев 2016, 00:00
Nikolay0812 писал(а): В тёплом климате?-возможно.
Тёплый!!! Ниже +5 не падает. 8) . Спасибо почитаю.
DOPS
Сообщение SERG-27 » 29 сен 2016, 12:25
Bel-lex писал(а):Снял почистил блок зеркал
КАК снимал? можно не разбирая двери? и что за блочек на фото? :)
SERG-27
Сообщение volchock » 12 ноя 2016, 16:08
Тоже не работала регулировка зеркал. На морозе было лень разбирать дверь. Просто снял джойстик, налил на 4 кнопки wd-40 и после это все стало работать. :)
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VEFF » 14 мар 2017, 13:36
На заметку.
Не работал блок управления зеркалами. Снял, разобрал - до меня кто-то лазил в него, всё разломано в хлам, на клею собрано, деталей переключателя лево/право не хватает... В общем начал я другой блок искать. Купил в сборе панель двери водителя с блоком управления стеклоподъёмниками и зеркалами, но от РЕСТАЙЛа. А у меня то ДОрестайл... Ну, блок управления зеркалами внешне один-в-один мой. Радовался я не долго - до примерки. Оказывается электроразъёмы на блоках управления зеркалами РЕСТАЙЛа и ДОрестайла РАЗНЫЕ. Конструктив тоже изменён: вместо печатной платы вплавленные в основание медные дорожки - надёжней.
ВОПРОС
Где можно найти разъём блока управления зеркалами от РЕСТАЙЛа?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение eclipse3g » 08 янв 2019, 17:50
Сломался переключатель боковых зеркал - заклинило и зеркала перестали поворачиваться.
Поменял весь блок с разборки с кнопками стеклоподьёмников и переклёчателем зеркал. Всё работает за исклучением поворота зеркал. Может где нибидь предохранитель на эти зеркала сгорел. И есть ли он? Всё кроме них работает без нареканий. Машина 2006 до рестаилинга
PS
Сам нашёл. O/S MIRROR предохранитель в 10А у ног водителя. Всё заработало.
eclipse3g
Сообщение RGF1 » 28 май 2019, 11:55
Bel-lex писал(а):Всем привет! Добрался я до зеркал. Не работала регулировка. Начал с предохранителей. потом полез в дверь. Снял почистил блок зеркал, и разобрал кнопку, все почистил WD40, зубной щёткой и ватными палочками). Теперь все работает.
Где то читал что можно сделать с зеркалами при движении задним ходом зеркальный элемент будет опускаться в низ, при выключении заднего хода возвращаться в исходное положение. Кто делал и как дайте ссылку)
Добрый день!
Подскажите, как до джойстика добраться? Судя по картинке, коричневая накладка с кнопками стеклоподъемника снимается, она приклеена, или на клипсах?
И надо ли всю обшивку двери снимать?
RGF1
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2019, 14:42
Блока клавиш не снять без снятия дверной карты.
Но снимается дверная карта очень легко, так что, не вижу проблем.
В принципе, можно модуль из карты не вытаскивать. Снять карту,
положить на поверхность, накрытую тканью (мы же не хотим поцарапать
её?), и аккуратно, шлицевой отверткой (лучше двумя) разжать боковые
клипсы, удерживающие модуль управления зеркалами. Лучше при этом
надавливать на качающийся джойстик, с лицевой стороны карты. Он
отдельный, сам по себе, со своим разъёмом.
Вот его вид сзади. Там по краям видны 4 защелки, раздвинув которые,
можно разобрать модуль дальше
а вот это плата. После очистки контактной группы, желательно нанести
смазку.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
