Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 04 дек 2015, 07:44
Изредка, при определенных условиях, установить которые доподлинно еще не получилось, напряжение с муфты кратковременно снимается. Думаю, ошибки в вычислительном модуле.
Сообщение Gubkin » 11 янв 2016, 10:24
Интересные документы
про принцип работы, масла, интервал замены, качественные фотки... для досуга в общем :)
http://download.chinamobil.ru/great-wall/Hover5-TOD.pdf
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service ... ML_706.pdf
Сообщение deka » 11 янв 2016, 14:21
Интересно китайцы упрощают нашу раздатку - отсутствует у Ховера планетарка, моторчик, вилка.
Ссан-Енг оставил себе понижайку .
А железную блокировку эл/м муфты никто не сделал.
Очередные два недоджипа :D
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение xammep2005 » 11 янв 2016, 17:37
Ё моё, мне кажется уже пора в шапку записать как работает ТОД, прям по пунктам, что на какой скорости происходит и в каких режимах, или еще не все к консенсусу пришли?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение comerc » 27 янв 2016, 20:22
Может кому интересно будет распределение нагрузок в зависимости от покрытия и применимость датчиков
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Gubkin » 27 янв 2016, 21:25
маркетинг сплошной... какие нафиг 5:95 на парковке
там 2 режима в TOD - вкл и выкл.
либо 0:100 либо 50:50
плюс ограничение на фрикционы, не более 76 кг*м могут передавать на перед
Сообщение comerc » 27 янв 2016, 21:29
Саня, за что купил, за то продал. ссыль на водном знаке видишь. тем более в килограммах не мерил :D
comerc
Сообщение andrew13 » 14 фев 2016, 10:21
Подскажите, какой провод от блока управления ТОДом идет на индикатор пониженной. Не могу найти. )
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Big Smokie » 28 апр 2016, 11:10
Gubkin писал(а):там 2 режима в TOD - вкл и выкл.
Интересно :D откуда такие познания/незнания..
Почему же тогда при включенном режиме "АВТО" при трогании с буксом с места крутят все 4 колеса???
По Вашим рассуждениям - должен пробуксовывать только зад?
У нас на Руси все очень умные люди... только вот логики ни у кого нет...
Big Smokie
Сообщение Stas32 » 28 апр 2016, 11:15
Big Smokie писал(а):Интересно
81 страница перед этой рассказывает именно об этом.
Big Smokie писал(а):У нас на Руси все очень умные люди... только вот логики ни у кого нет...
Так изучайте мат часть и включайте ЕЕ, логику...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Big Smokie » 28 апр 2016, 11:25
То есть по мат части товарища Gubkin в режиме "АВТО" - соретно заднеприводный. :lol:
И производитель знает устройство хуже тех, кто покупает у него машины:
Big Smokie
Сообщение Smit » 28 апр 2016, 12:13
В режиме авто он может быть и заднеприводным и полноприводным в зависимости от условий движения.
В 4х4 лоу кроме понижающего ряда, раздатка блокирует муфту с постоянной передачей крутящего момента на переднюю ось
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Big Smokie писал(а):производитель знает устройство хуже тех
производитель знает, но описание для домохозяек... не написано в инструкции - не буксуй в режиме авто, фрикционы убьешь... зато интервал замены масла в раздатке явно неадекватен
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Big Smokie » 28 апр 2016, 13:19
Smit писал(а):В режиме авто он может быть и заднеприводным и полноприводным в зависимости от условий движения.
О ЧЕМ И РЕЧЬ! А не или 0:100!!!
Smit писал(а):интервал замены масла
- если бы иностранные автоконцерны лучше знали российскую специфику: будь то рынок автохимии, или сервисы "руки не из того места", или ОД, которые только и думают че бы своровать/сэкономить при проведении ТО, то в рекомендациях было бы: меняйте все сами и как можно чаще :D
Big Smokie
Сообщение Gubkin » 28 апр 2016, 13:27
Big Smokie
ты какую-то ересь пишешь, полные противоположности
тебе пишут... "он может быть и заднеприводным", ты соглашаешься, но 0:100 не принимаешь как факт
Это вообще как ??? :o
Big Smokie писал(а):Почему же тогда при включенном режиме "АВТО" при трогании с буксом с места крутят все 4 колеса???
Это как-то не вяжется с режимами "либо 0:100 либо 50:50" ?
При 50:50 должно крутится 8 колёс что ли ?
Сообщение Big Smokie » 28 апр 2016, 13:29
Значит я не так понят вот это:
Я думаю это противоречит тому, что в режиме АВТО момент от 0:100 до 50:50 (А НЕ ЛИБО!)
Big Smokie
