Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение sergeyssk » 21 янв 2016, 15:02
Видел я этот рецепт.просто хотелось что-то готовое уже найти.как вариант рассматриваю и его.
sergeyssk
Сообщение batyapskov » 21 янв 2016, 15:13
sergeyssk писал(а):хотелось что-то готовое уже найти
В готовых ввёртышах (правда с толкнулся для свечей на газели), попадались с прослабленной резьбой, пришлось свои изготавливать, получилось очень хорошо, машин второй год катается, уже забыли, что там ввёртыш. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 22 янв 2016, 07:14
sergeyssk писал(а):Прижимная,которая форсунку прижимает
Теперь понял.
sergeyssk писал(а):вставки про которые говоришь вроде как под спец метчик или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Под обычный метчик. Спецметчиком просто удобнее перенарезать резьбу, т.к. соосность соблюдается...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sergeyssk » 26 янв 2016, 11:26
Прижимная пластина в итоге все таки была просверлена фрезой на станке под м10
Применен болтом с внутренним шестигранником VAG N10181502 шаг резьбы 1,25 длинна резьбы 40 мм(резьба по всей длине)
резьба в отверстие заранее нарезана простым метчиком на 10.(диаметр сверла под м10 шаг 1,25- 8,7 мм)
так что как вариант решения.
sergeyssk
Сообщение batyapskov » 26 янв 2016, 14:00
sergeyssk писал(а):пластина в итоге все таки была просверлена фрезой
Думаю, как вариант не плохо, сам пробовал в пластине дрелью сверлить, это как ладошкой гладить. :D
batyapskov
Сообщение kapger » 28 янв 2016, 07:54
sergeyssk писал(а):Прижимная пластина в итоге все таки была просверлена
На оригинальном болту, если я правильно помню, есть сферическая шайба, которой тут нет, а это может быть не совсем хорошо...
kapger
Сообщение batyapskov » 28 янв 2016, 12:35
kapger писал(а): а это может быть не совсем хорошо...
Игорь, и это правда, без центровочной шайбы совсем не хорошо, ну если ребята фрезой расточили отверстие по д.10, то и шайбу изготовят. :D
batyapskov
Сообщение sergeyssk » 28 янв 2016, 23:55
В оригинале отверстие если правильно помню на 9 а болт м8,я же поставил болт м10 и отверстие на 10.поэтому шайбу не ставил.
sergeyssk
Сообщение kapger » 29 янв 2016, 06:04
Шайба нужна, на мой взгляд, обязательно... И нужна именно сферическая.
Дело в том, что сферическая шайба даёт определенную степень свободы прижимной планке для того, чтобы обеими (!) своими губками гарантированно прижать форсунку с определенной силой, определяемой моментом затяжки болта планки. Получается этакая трёхточечная точка "опоры". А без такой сферической шайбы прижимная планка будет ориентирована строго по поверхности плоскости головки болта и, в результате этого, будет прижимать форсунку только одной своей губкой, что не есть хорошо...
Как-то так, если я не ошибаюсь.
kapger
Сообщение after » 29 янв 2016, 07:49
Планка встанет на все три точки опоры, а вот болт прижмётся своей шляпкой не по всей плоскости. Только одной стороной, противоположной форсунке. Для того и ставиться линзовая шайба, которая позволяет передатьвсё усилие прижима по всей плоскости головки болта.
after
Сообщение Хряпа » 31 янв 2016, 00:26
Внесу свои 5 копеек в тему. Также оторвало на полном ходу головку болта во время обгона, да ещё и с тяжёлым прицепом. Пришлось резко вправо уходить на обочину, так как пропала тяга и повалил дым из под капота. Открыл капот, снял кожух мотора и на 3-м цилиндре увидел вырванную форсунку. Хорошо, что ничего не потерялось. Удалось выкрутить обломок и поставить обычный болт М8, чтобы как-то добраться до дома. Повезло, что случайно в бардачке лежал именно похожий болт. Болты потом временно заменил на обычные М8х45 с шайбами. Оригинальные болты имеют размерМ8х43, упрочнённые и закалённые. Резьба неполная, накатанная на длинну 25мм. Шайбы сферической формы, несъёмные. Для замены оригинальных болтов требуется снять с них шайбы, отрезав головки отрезной машинкой. Отверстия в шайбах рассверливаются сверлом с твердосплавным наконечником на 8мм. Нужно поискать новые закалённые болты с неполной резьбой М8х45 и подогнать их длинну до 43мм. Одеваем на них доработанные сферические шайбы и хорошенько затягиваем. Родные болты лучше выбросить, так как они имеют дефект - сильное напряжение металла в месте перехода с малого диаметра на диаметр головки винта из-за отсутствия галтели. Очень частая причина обрыва валов и винтов именно в местах перехода диаметров. Проверено и доказано. Если кому надо, то скину DIN закалённых правильных болтов.
Хряпа
Сообщение kapger » 31 янв 2016, 11:40
Хряпа писал(а):Для замены оригинальных болтов
Здесь имеются в виду "изначальные" штатные болты или же тоже штатные, но более прочные и рекомендованные KIA (с буковками QQ в начале артикула) для замены изначальных? Я полагаю, что автор ведёт речь, всё-таки, про изначальные, так как те упрочнённые с буквами QQ, которые я сейчас держу в руках, имеют другую величину резьбы (31 мм против указанных автором 25), чуть меньшую длину (42 мм против указанных 43). Место перехода диаметров я на своих болтах сравнить с "изначальными" не смог по причине отсутствия у меня последних.
Таким образом, если речь идёт про замену "изначальных" болтов на совершенно другие, то не лучше ли поменять эти "изначальные" на упрочнённые с буквой QQ или я не всё понял так, как надо?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2016, 11:54
kapger
Честно говоря и мне пост коллеги Хряпа,показался не однозначным и вызвал скорее больше вопросов,чем наоборот :) .Взять к примеру это
Хряпа писал(а):и хорошенько затягиваем
Хотя даже из темы понятно,что вот такое "хорошенько затянуть" ,(а не рекомендованный момент 28,4-33,3 Н*м) и является одной из причин данной темы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Justas » 18 окт 2016, 10:39
Комрады, для информации по болтам.
Заказывал в автодоке 338164A001QQK 4 шт.
Пришла 1 упаковка с 4 болтами. Учитывайте при заказе.
Justas
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 окт 2016, 03:23
Justas писал(а):Пришла 1 упаковка с 4 болтами.
Тебе повезло
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
