Ramb писал(а):Добавлено через 6 минут 56 секунд:
извини не сразу разобрался что ты написал у тебя получается между 87 и 31 = 1,7 мОм ?????
Евгений1983 писал(а):У меня проблема, нет напряжения на свечах, и она не заводится по утрам, прыскал быстрый старт, чтобы завести ее. Свечи проверил отличные, но на них нету напряжения. Включаю зажигание 0 вольт, долго крутит, раза с 5-го заведется, потом появляется 3,2 в. нет прогрева. Хочу проверить реле на него приходит 12 вольт а с него нету во время запуска.
Сомнительная логическая цепочка.Eduard71 писал(а):За бортом температура -8. Крутил бодро, но бестолку. Эвакуатор и на ночь в теплый бокс. Утром завести не удалось, наверно при смене топливного фильтра надо было наполнить его ДТ... Выход прост-Эфир. Чуть прыснул и с пол-оборота. Мотор как часы... Вывод: использовать антигель
Eduard71 писал(а):заправился, ночью -30 по цельсию.
