ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2015, 22:02
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ArchyBike » 13 дек 2015, 00:18
Всем привет!
Прочёл всю ветку и появилось сильное желание поменять "ШРУСовый" кардан (49100-3E050) на кардан с крестовиной (49100-3E000).
Почему я это надумал:
1) это оригинальная запчасть без колхоза
2) на более новых Сориках (рестайл) стоят кресты, значит корейцы решили, что так лучше
3) переделка по материалам обойдется в 14 тр (фланец переднего моста-1,7тр и передний кардан -12тр), для сравнения ШРУСовый кардан стоит 20тр
4) судя по отзывам колхоз с чужими шрусами и пыльниками малоэффективен (лишь у немногих получилось на долго вылечить эту болезнь)
5) наш товарищ, поставаив оригинальный кардан со шрусом через 25 тыс км опять попал на ремонт - то есть и покупка дорогого оригинала не выход
В связи с этим вопросы к тем, кто выполнил такую замену:
1) Были ли проблемы с установкой нового кардана?
2) для этой переделки достаточно только 53120-3E100 (Фланец переднего моста) и 49100-3E000 (Вал карданный передний) или пришлось ещё какие-то запы докупать?
3) как чувствует себя новый кардан, какой пробег и есть ли проблемы?
Заранее благодарен!
ArchyBike
Сообщение B$n]{ir » 18 дек 2015, 19:22
Спасибо всем форумчанам за информацию!
drive64
персональное.
Заказал Patron PCV1583(позиционируется как шрус наружний от бмв 3)-1840 рублей.
Заменил сам.
Пару нюансов:
Наружняя обойма на стоявшем шрусе длиннее чем на Patron PCV1583,что не принципиально.
Так же пришлось срезать обод задней крышки(получается шире 94-ех и не лезет в хвостовик)Просто сточил по кругу на наждаке.
Еще в новом комплекте нет прокладок.Установил старые.
Болтов так же нет.
Хомут(малый) на пыльник не ставил,натянул до упора и всё.
5000 км. полет нормальный.
Смысла брать кардан из-зи шруса,не вижу!У нас он 14500!
С уважением :)
B$n]{ir
Доп. информация: преобретен 03.03.2012 с пробегом 120000км.
Сообщение doc07 » 29 дек 2015, 11:28
Сегодня в сервисе поставили Febest 0415-C77A. Подтверждаю, встал как родной. Единственный косяк, прокладки не подошли. Не понятно как их штамповали не в размер. Поставили родные. Посмотрим сколько пробежит этот пыльник.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Le-Go » 29 дек 2015, 12:17
[user]B$n]{ir[/user] писал(а):Заказал Patron PCV1583(позиционируется как шрус наружний от бмв 3)-1840 рублей.
Уточни пожалуйста где он позицинируется как наружний? В поисковике везде вылазит как "ШРУС внутренний 93.9x24 BMW 3 90-00, Z3 95-03". Точно это он?
Le-Go
Сообщение урса » 03 янв 2016, 10:35
шруз на перед кордан.только токарю срезать краи до размера крышки. цена 2200р на конец 2015
урса
Сообщение B$n]{ir » 06 янв 2016, 13:27
Le-Go
Да он.я опечатался.
B$n]{ir
Сообщение bulgacov » 19 янв 2016, 11:35
Screamers писал(а):День добрый всем, я решил этот вопрос таким образом;
1. снял старый пыльник,
2. обрезал максимально коротко,
3. подобрал резинку пыльника (сегодня посмотрел, на пыльнике маркировка 2141),
обрезал ее по короче, прорубил отверстия под болты, при этом верхнюю часть завернул внутрь,
4. пыльник вставил в обрезанную крышку,
5. собрал в обратной последовательности, и получил это,
6. все что получилось установил, и начал испытывать.
Если у кого есть вопросы пишите сюда (for_letters1@mail.ru), если смогу чем помочь, отвечу.
Установил 06.12.2012 года, Сегодня 05.01.2015 года проверил состояние, все в норме, пыльник на месте (не порван, не разорван и тд. прошел около 1000 км)
bulgacov
Доп. информация: 123
Сообщение ArchyBike » 19 янв 2016, 12:48
Вобщем огромное всем спасибо за то что никто не ответил! :crazy:
Пришлось рискнуть и заказать кардан, осознавая, что могу попасть на большую сумму.
Для тех у кого возникнет такой же вопрос, как и у меня, сообщаю, что кардан с 2-мя крестовинами как родной встаёт на место кардана с шрусом и одной крестовиной. Надо лишь купить флянец.
Таким образом, вместо родного кардана за 22 тр или колхоз-подбора от других авто я купил:
- фланец двигателя Нyundai / KIA 53120 3E100 .... 2 р
- вал карданный Hyundai / KIA 49100 3E100 ........10,5 тр
- сальник Hyundai / KIA 0K710 27238 .................0,2 тр
- набор болтов от Газели за 100 руб, у которых пришлось сточить шляпки, но по хорошему канеш купить оригинальные болты, они с квадратными шляпками.
ИТОГО ......................................................12,7 тр
в итоге экономия практически 10 тр.
теперь главное не забывать шприцевать вовремя и будет мне счастье.
Всем бобра! =@
ArchyBike
Сообщение albrybinck » 26 фев 2016, 08:35
ШРУС ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА + ПЫЛЬНИК. У ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ НУЖНО УБРАТЬ 3-4 ММ.(УБРАЛ НА НАЖДАКЕ) ПЫЛЬНИК ОДИН В ОДИН С РОДНЫМ. В КОМПЛЕКТЕ БОЛТЫ И СМАЗКА. GSP 602001. И НЕ НАДО НИЧЕГО ГОРОДИТЬ, ВСЁ ПОДХОДИТ.
albrybinck
Сообщение referee1978 » 17 мар 2016, 16:10
albrybinck писал(а):ШРУС ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА + ПЫЛЬНИК. У ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ НУЖНО УБРАТЬ 3-4 ММ.(УБРАЛ НА НАЖДАКЕ) ПЫЛЬНИК ОДИН В ОДИН С РОДНЫМ. В КОМПЛЕКТЕ БОЛТЫ И СМАЗКА. GSP 602001. И НЕ НАДО НИЧЕГО ГОРОДИТЬ, ВСЁ ПОДХОДИТ.
Где-ж ты был раньше уважаемый :D . Я вчерась внедрил Patron PCV1583 по схеме форумчанина B$n]{ir .
Единственный нюанс прокладки ставить не стал, использовал герметик, так как у оригинального шруса есть выемки под них, то есть при стягивании деталей контакт метал-метал.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Komod » 07 май 2016, 15:11
albrybinck писал(а):GSP 602001
Вчера поставил такой. Действительно, хорошо подходит, внутреннюю обойму при помощи болгарки укоротил на 4 мм. В общем, рекомендую. Единственное, что ни на экзист, ни на емехе, ни в автодоке их нет. Или есть, но через полгода. Нашел через Zzap. 1100, из Ростова доставили за три дня.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Tom3m » 01 июн 2016, 11:14
Парни, что то я запутался. Столько разных вариантов, почти в каждом надо что то колхозить. Что в итоге лучше всего покупать? на 3.5?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение VJ 99 » 25 июн 2016, 12:47
Ребята предстоит замена шрус кардана . хотелось бы узнать шрус GSP 602001 для 2.5 бензин 2004 подойдёт? и в каком месте стачивать внутреннюю обойму .спс
VJ 99
Сообщение VJ 99 » 05 июл 2016, 09:28
Все я купил шрус и понял что нужно обточить.Уже катаюсь.
VJ 99
