Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение fishermanmurman » 16 янв 2016, 04:52
Купил себе такое" Масло Ravenol ATF RED-1 (4014835719095) (4л)".Как Gubkin советует в "шапке". Ценник адекватный супротив оригинала. Порадовала защита от подделки: 1.Голограммка 2.Пробка с откидывающимися лепестками 3.Задняя наклейка книжка 4.Стирающийся слой с кодом который можно проверить на сайте производителя. Полная замена и 3 литра на промывку. Поменяю- отпишусь. Всем плавных передач :)
Последний раз редактировалось fishermanmurman 17 янв 2016, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение nalim48 » 16 янв 2016, 14:28
Александр вопрос по маслу лукойл: заказал на ЭМЭКС пришло одно русское, а другое Азия! как думаешь русское заменить на Азию? ща фото выложу)
https://fotki.yandex.ru/next/users/whit ... ew/1628247
http://www.lukoil-lubricants.ro/produse ... -asia.aspx
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 10:26
По штрих-коду сделано в Румынии.
Цыганам видимо дорогущую пресс-форму не доверили, поэтому этикетка обычная, не вплавляемая.
Сообщение nalim48 » 17 янв 2016, 10:29
Посмотрел и правда не вплавленная! Там походу лохотрона как у нас и в мыслях нет :D
nalim48
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Medved76 » 11 фев 2016, 21:34
В АКПП нашу тоже подойдёт?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение fishermanmurman » 12 фев 2016, 01:52
fishermanmurman писал(а):Купил себе такое" Масло Ravenol ATF RED-1
Сегодня поменял :lol: Парни это сказка, вообще не ощущаю переключений :crazy: Пробег на старом (hyunday/kia red 1) 60 тыков, причина замены усиливающиеся за последние 4 месяца толчки при переключении с 1 ой на 2 ую и наоборот. В старое масло, тогда, при замене был добавлен "ER". Сейчас масло визуально выглядело очень тёмным, но без потери прозрачности и инородных включений, фильтр при снятии поддона был чистым, но всё равно промыли карбоклинером.Масло меняли способом замещения, ушло на всё- 16 литров. Отобрана отработка и часть нового на анализ. Пытливый ум не победить %)
P.S. Ценник достаточно адекватный 4л- 1970 руб.
Добавлено через 31 минуту 18 секунд:
Medved76 писал(а):В АКПП нашу тоже подойдёт?
Володя не хочу тебя растраивать, боюсь не пойдёт. Посмотри в шапке темы, там на любой кошелёк. А вообще наша коробка строго избирательна. Моё мнение чисто субъективно. :)
fishermanmurman
Сообщение fox_count » 15 фев 2016, 10:32
Товарищи подскажите кто лил в рестайл totachi sp-III как оно там себя ведет? если честно есть большие сомнения по поводу этого масла!
я честно пытался найти инфу по трансмиссионкам но так и не смог найти в чем разница между atf - red-1 - matic-j - sp-III, в чем так сказать прикол? если я правильно понял то это названия допусков различных автопоризводителей. Поправьте если это не так.
Подскажите какое масло лучше всего подходит в 5и ступку рестайла. Сам склоняюсь к Лукойл atf asia
2 Gubkin
Дружище я знаю что ты активный участник оил клаба подскажи, дай совет!
fox_count
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Сообщение Gubkin » 15 фев 2016, 10:48
fox_count писал(а):Дружище я знаю что ты активный участник оил клаба подскажи, дай совет!
уж скоро будет год как там в бане )))
fox_count писал(а): если честно есть большие сомнения по поводу этого масла!
у меня тоже... БОЛЬШИЕ сомнения
fox_count писал(а):Сам склоняюсь к Лукойл atf asia
купить проблема, то есть, то нету...
Обрати внимание на это https://www.emex.ru/f?detailNum=253651661&packet=-1
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 10:54
fox_count писал(а):подскажи, дай совет!
Алексей,в шапке этой темы,Саша ака Gubkin свои рекомендации выложил в виде таблицы (шапка,это первое сообщение в теме,которое для удобства прикрепляется к каждой странице).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 15 фев 2016, 11:08
Nikolay0812 писал(а):для удобства прикрепляется к каждой странице
Может это только у меня так, но шапка на первой странице не видна. Только на любой другой. (у меня первая страница - последние сообщения).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 12:02
Hadmin писал(а):Только на любой другой.
Главное,что видна :D .
Сообщение fox_count » 15 фев 2016, 13:59
Nikolay0812 писал(а):Алексей,в шапке этой темы,Саша ака Gubkin свои рекомендации выложил в виде таблицы
Я так понял что на протяжении 136 страниц сведения явно устарели, а шапка не правилась.
Gubkin писал(а):купить проблема, то есть, то нету...
да особо проблем нет. поэтому и спрашиваю.
Gubkin писал(а):Обрати внимание на это
Глянул. Это случаем не компот? Я имею виду это не мульти атф? уж больно много там спецификаций. А есть еще на что можно обратить особое внимание? просто сам понимаешь не на 7000 км льется, а практически на срок владения (3-4 года в моем случае ибо накатываю не более 12000 км в год), да и стоимость замены не из дешевых.
Gubkin писал(а):уж скоро будет год как там в бане )))
да видел. тока причины не нашел.
fox_count
Сообщение Gubkin » 15 фев 2016, 14:49
fox_count писал(а): тока причины не нашел.
причина - у меня мозг, как у пятилетнего :ROFL:
финансовый интерес админа страдал от нашей объективности
fox_count писал(а): Это случаем не компот?
такой же самый компот как и luk asia
кроме red-1 все остальные масла компоты
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 16:46
fox_count писал(а):Я так понял что на протяжении 136 страниц сведения явно устарели
Конечно,Тоташу забыли добавить :lol:
Gubkin писал(а):кроме red-1 все остальные масла компоты
+NISSAN MATIC FLUID J равно IDEMITSU ATF type-­J -то же не "компоты" :wink:
Сообщение fox_count » 15 фев 2016, 17:11
блин фигня получается
решил пойти с начала, а именно с рекомендаций производителя Mobil syntetic ATF, вот его спецификация
Specifications and approvals
Mobil 1 Synthetic ATF meets or exceeds the requirements of:
JASO 1-A
Ford MERCON® V
According to ExxonMobil, Mobil 1 Synthetic ATF is of the following quality level:
Allison C-4
General Motors DEXRON® IIIH
General Motors DEXRON® IIIG
General Motors DEXRON® IIE
General Motors DEXRON® IID
Ford MERCON®
Voith H55.6335.3X
MAN 339 V1
Volvo 97340
Volvo 97341
нет ни слова ни о red-1 ни о Kia\Hundai
едем дальше, мануал кричит о Apolloil red-1k! за этого зверя я вообще ничего не нашел кроме ссылок на оригинальные масла
Эт че получается? если не компот то только red-1k??? я кстате не слова не нашел где бы говорилось о заменяемости red-1 матиком-джей или sp-III или просто ATF d1-3 :(
Я вообще запутался нафиг. Мануал кричит одно, официальные рекомендации другое, мастера льют третье. Я бы забил еслиб не отсылка в мануале к конкретному маслу. Я понимаю что red-1k это мулька корейцев чтоб брали тока у них, но скажите мне пожайлуста есть ли у этого масла заменяемость??? или нет??? и что в конечном итоге мне туда хорошего (или отличного) лить чтоб голова потом не болела? И почему пишут конкретно это масло (red-1k) для конкретной коробки (a5sr2)???
Парни не злитесь но воистину чем больше читаешь тем больше путаешься!
PS: Боже как все просто у немцев!!!
fox_count
Вернуться в ГСМ
