Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Яан » 15 янв 2016, 11:13
Лёха Юрич писал(а):человек утверждает что завелся без компрессии в 4-х цил. , во что лично я не верю ;)
т.б. прекрасно знаю как "фырчит" из свечного отверстия при проверке компрессии , а уж как от туда должно "хреначить" при заведенном двигателе даже не представляю
Одна свеча была, 3х не было. Завелась нормально. Газовал без свечей с залитым спреем по чистки дроссельных заслонок. Рекомендацию вычитал на драйве, то ли в бортжурнеле соренты, то ли сангянга. Правда там писали, что должен всякий нагар вылететь, у меня ничего не вылетало...
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение kapger » 15 янв 2016, 12:41
Nikolay0812 писал(а):что то не припоминаю в теме, чтобы у кого то капот обломыш прострелил
Николай, а напомни-ка, как у тебя выстрелило, а?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2016, 12:47
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 15 янв 2016, 13:27
Nikolay0812 писал(а):Вылетевший обломок согнул плюсовую планку и куда то улетел
Ну дык...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2016, 14:35
kapger писал(а):Ну дык.
Ну дык..., капот то-целый :D
Не,пуляет конечно обломыш серьёзно,но возможно,что рикошет или сила недостаточна или траектория не та,чтобы капот прострелить.Потому и нет отзывов об простреленном капоте :) .
Сообщение RomaMen1 » 15 янв 2016, 15:55
Вчера поменял свечи на пробеге 120 тыс. проверять их стал когда при минус 15-16 не завелся только стартер крутит и даже не схватывает. В прошлом году при минус 25 тяжеловато но запускался. Все свечи открутил на теплом двигателе со щелчком вначале, потом покручивая туда-сюда довольно нетрудно вышли. Интересно, что свечи выкрутились и выглядят как новые, только на одной на кончике капелька мягкого нагара. Проверка мультиметром показала обрыв на всех свечах. Свечи заказывал оригинал, были по 890р. за штуку в коробке лежали NGK и такие же были выкручены - надо было заказывать конкретно NGK они по 560р. были на тот момент.
И заметил разницу в работе мотора и при прогреве и когда мотор уже теплый, работает по другому, и выхлоп на прогретом с рабочими свечами, температура сейчас у нас -7, на холостом ходу не виден вообще с не рабочими немного дымка было. Вот я и думаю вроде свечи эти пусковые облегчают пуск ну и может немного работают при прогреве, а почему тогда разница в работе мотора и при прогреве и когда он уже прогрет - получается они может чуть-чуть но участвуют в работе всегда.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение sergeyssk » 15 янв 2016, 15:57
kapger писал(а):
alexttum писал(а):Ну вот теперь так и катайся, придет время сама вылетит
Имей в виду, что если вылетит, то вылетит как пуля! И пробьёт тебе капот... Чтобы этого не было, надо взять старую дохлую свечу и отпилить её верхнюю часть сразу после резьбы (чтобы вся резьбы была на отпиленном куске). При таком выпиливании сердечник свечи (он же является верхним резьбовым контактом для подключения электричества) вывалится из отпиленного куска (он нам и не нужен) и получившийся "свисток" с дыркой по оси надо завернуть обратно - он не даст вылететь остаткам свечи со скоростью пули...
Так если я заглушу свистком.как он вылетит вообще?чем лучше по отмачивать кроме вд40 и очистителя карбюратора?
sergeyssk
Сообщение РЕГИОН38 » 15 янв 2016, 19:56
sergeyssk писал(а):чем лучше по отмачивать
уксусом
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Gubkin » 15 янв 2016, 19:58
если отмачивать, то изнутри через камеру
снаружи бесполезно
длина свечи 150 мм - 50 лет пройдет пока отстойная WD-40 доберётся куда надо
Сообщение DOPS » 16 янв 2016, 02:47
Разрешите вставит сваи 5 копеек? При выкручивание свечей накала. Лучше всего использовать тормозную жидкость. Налить на свечу немного тормозухи и
подождать минут 10. Выкручивать свечу длиной головкой. Не усердствуя. Потихоньку в лева немного а затем право. И так больше стараться прокручивать больше в лева. Можно в процессе немного подлить тормозухи. Я не одной свечи не поломал. :)
DOPS
Сообщение Лёха Юрич » 16 янв 2016, 18:00
DOPS писал(а):Я не одной свечи не поломал.
и много Вы заменили Сорентовских сечей ??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение DOPS » 16 янв 2016, 20:13
А причём тут сорентовские? Что только на сренто свечи накала прикипают? Поверь мне дружище много. :) Самое главное свечу стронуть с места.
А тут сваи хитрости.
 Замечание от модератора: YAN
DOPS
Сообщение kapger » 16 янв 2016, 20:36
sergeyssk писал(а):если я заглушу свистком.как он вылетит вообще?
Самое главное, что остатки свечи сорвутся с прикипевшего места, а свисток не даст вылететь этим остаткам со скоростью пули. Хотя в твоём случае надо либо свисток сильно короче делать (пилить посреди резьбы старой свечи), либо вообще без этого свистка ждать выстрела, т.к. расстояние между нижним краем вкрученного свистка и верхним краем остатков свечи должно быть чуть больше, чем длина жала свечи.
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 16 янв 2016, 22:33
DOPS писал(а): Самое главное свечу стронуть с места.
похоже что с Сорентовскими Вы дело имели мало , раз такие утверждения .
покурите тему не спеша ,тогда поймете что весь Ваш опыт по другим свечам не катит здесь.
совершенно не важно какими хитростями Вы стронули свечу ,важно что кончик обламывается по причинам похоже Вами до конца не понятым.
а обламывание свечи по телу имеет место быть на порядок реже чем по нагревательному эл-ту , т.к в резьбе они практически не закисают т.б. что резьбу как раз можно и отмочить разными чудодейственными "ключами" да и вибрацией стронуть свечу можно без проблем.
только вот кончик при ЭТОМ уже может отломиться ;) , и ЭТО никакими Вашими хитростями и опытом не спрогнозировать и не преодолеть , уж поверьте , дружище.
Лёха Юрич
Сообщение kapger » 23 янв 2016, 22:26
Мой обломок выстрелил сегодня... Подробности тут: Тема: Дневник Sorento II, 2007, 2,5 D (kapger), Сообщение #1542170, Автор: kapger
kapger
