Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение TRD777 » 13 янв 2016, 06:48
dr.livsi79 писал(а):. после берем метчик на 10 и нарезаем резьбу,
это что бы убрать остатки свечи из резьбы головки и как бы прочистить (нарезать) резьбу? метчик М10 а шаг 1,25??
TRD777
Сообщение kapger » 13 янв 2016, 06:56
TRD777 писал(а):это что бы убрать остатки свечи из резьбы головки и как бы прочистить (нарезать) резьбу? метчик М10 а шаг 1,25??
Да.
dr.livsi79 писал(а):постепенно увеличивая диаметр сверла высверливать на глубину резьбы (примерно 2 см) и дойти до сверла 8,7мм
Это неверно. Должно быть не более 8.6.
Под резьбу М10х1.25 диаметр отверстия по "ГОСТ 24705-2004. Резьба метрическая. Основные размеры" должен быть 8.647 мм и по собственному опыту скажу, что в некоторые свечные колодцы Соренто сверло 8.7 проходит с натяжечкой, а в некоторые - не лезет. Так что сверлом 8.7 можно чуток попортить существующую резьбу.
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Кстати, весь процесс высверливания и доставания описан тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
kapger
Сообщение dr.livsi79 » 13 янв 2016, 21:47
kapger писал(а):Это неверно. Должно быть не более 8.6.
спорить не буду. когда покупал метчик хотел купить сверло вообще на 8.5, но продавец убедил что нужно 8.7.
Добавлено через 19 минут 57 секунд:
kapger писал(а):Кстати, весь процесс высверливания и доставания описан тут
да, конечно, причем более правильно. но времени изготавливать втулки не было, поэтому сверлил так. кстати центральный канал свечи и сам неплохо центрует.
dr.livsi79
Сообщение Alkzn » 14 янв 2016, 11:08
kapger писал(а):тогда, наверно, не имеет смысл проверять. Если бы хоть одна свеча была живая, то на омметре было бы что-то типа одного-двух Ом, так вроде бы?
и я так думаю.
заказал свечки Искра.
как поменяю, посмотрю какие стояли - выложу название. слишком быстро сдохли. в черный список их...
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Яан » 14 янв 2016, 11:30
Цена вопроса - 5800р. 4 свечи дензо, большие при большие спреи жидкий ключ (рекомендовали, что лучше вд40), спрей для чистки дросселей, свечной ключ. Все про все около 3х часов не спешно, что бы ни чего не сломать, в темноте и на морозе.
Менял на горячем движке. Поменял 3 свечи, четвертая у гены - не хватило длины ключа, переходников удлинителей в продаже нет. По лету наваривать удлинитель буду.
Первая и третья свечи были проблемными, крутились с трудом, вылил много очень жижи на них. Выкрутилась резьба, дальше не шли, заливал, оставил минут на 10, норм. Вторая свеча шла просто на ура. После того, как снял свечи - залил жидкости внутрь для чистки дросселей, завелся, газанул, ни чего не произошло. Поставил свечи, начал собирать все и срезалась резьба на болте, который держит кронштейн ближе к салону, на который крепятся клеммы. Поставил на саморез, но болтается все это дело.
Демонтированные свечи пытался сломать, не вышло. Гнулись, с приложением весьма больших усилий и все. Так, что не очень представляю, как они ломаются, резьба, если только. Либо просто повезло мне ) 8)
Яан
Доп. информация: Бодик - 6см.
Лифт подвески - 10 см.
Колесье - cooper stt 285/75/16.
Диски кик - (-19)
Сообщение papiruso » 14 янв 2016, 11:39
Яан писал(а):После того, как снял свечи
Яан писал(а): завелся, газанул,
смог завестись с открытыми свечными отверстиями?????
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение kapger » 14 янв 2016, 11:42
papiruso писал(а):смог завестись с открытыми свечными отверстиями?????
Я тоже обратил на это внимание...
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 14 янв 2016, 12:39
мне тоже дюже интересно
а по свечам все просто - сломать их в тисках тяжко , а на сворачивание, да пр и этом ещё и на разрыв = кончик отламывается на ура.
т.ч просто повезло.
и никакой ключ даже самый жЫдкий :Yahoo!: никогда НЕ попадет туда куда нужно ЧТО БЫ не сломался ( оторвался) кончик ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Яан » 14 янв 2016, 16:08
Да, все верно, завелась.
Яан
Диски кик - (-19)
Сообщение Gubkin » 14 янв 2016, 16:26
Яан писал(а):Да, все верно, завелась
не а чо, такое реально.
Если все 4 обломка герметично забили отверстия :D
Сообщение Лёха Юрич » 14 янв 2016, 20:41
человек утверждает что завелся без компрессии в 4-х цил. , во что лично я не верю ;)
т.б. прекрасно знаю как "фырчит" из свечного отверстия при проверке компрессии , а уж как от туда должно "хреначить" при заведенном двигателе даже не представляю
Лёха Юрич
Сообщение sergeyssk » 15 янв 2016, 00:03
kapger писал(а):
keksoid писал(а):ну бытует мнение, что при вворачивании экстрактора - идет расширение тела
соглашусь... Однако
kapger писал(а):В этом конкретном случае можно и экстрактором
при попытки экстрактором обломилась дальше.резьба выкрутилась..
sergeyssk
Сообщение alexttum » 15 янв 2016, 00:30
sergeyssk
Ну вот теперь так и катайся, придет время сама вылетит, только вози с собой запасную.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 15 янв 2016, 06:28
alexttum писал(а):Ну вот теперь так и катайся, придет время сама вылетит
Имей в виду, что если вылетит, то вылетит как пуля! И пробьёт тебе капот... Чтобы этого не было, надо взять старую дохлую свечу и отпилить её верхнюю часть сразу после резьбы (чтобы вся резьбы была на отпиленном куске). При таком выпиливании сердечник свечи (он же является верхним резьбовым контактом для подключения электричества) вывалится из отпиленного куска (он нам и не нужен) и получившийся "свисток" с дыркой по оси надо завернуть обратно - он не даст вылететь остаткам свечи со скоростью пули...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2016, 09:44
kapger писал(а): пробьёт тебе капот
Страсти какие :) (что то не припоминаю в теме, чтобы у кого то капот обломыш прострелил)
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
