Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Олир » 09 янв 2016, 12:06
В эти праздники отдыхали в деревне в Тверской области, а там морозы приличные.
После одной ночи не смог завестись, на улице было -21. Хорошо у соседка есть пусковая от 220 вольт, кое-как завёл.
В баке был BP, полбака. После этого поехал в город, купил higearовский антигель и заправился на ТНК. Пару дней ездил нормально, было -15-19, машина нехотя, но заводилась с 4-5 оборота.
Сегодня похолодало, утром было -23. Аккумулятор сожрался в 0, но движок даже ни разу не схватился, только стартер крутился вхолостую. Опять пошёл за пусковой, насилу завёлся с мычанием, троением и газованием на пониженных оборотах.
Заметьте, это с почти полным баком, с антигелем и в -23. Я читал, тут и в -25 с полоборота заводятся, а у меня с -20 и ниже уже начинаются проблемы. Т.е. заливка антигеля с последующей заправкой вообще не изменила ситуацию, вот что странно.
Топливный фильтр менял прошлым летом. Свечи - тут вопрос, не лазил туда, надо проверить. Проверка колечек форсунок - это вообще для меня тайна за семью печатями. Насколько это по деньгам затратно в сервисе проверить? Аккумулятор DEKA, год назад менял. Стартер вообще новый.
Что ещё? Галимый дизель на бипи и тнк? Ну хаять российский дизель каждый может, но всё равно ведь очень странно, что в -23 с антигелем машина не заводится.
Последний раз редактировалось Олир 09 янв 2016, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение YAN » 09 янв 2016, 12:20
Олир
Ты бы аккумулятор зарядил полностью и свечи проверь. У тебя проблема не в топливе,а в моторе( аккум и свечи,стартер,масло).
Сообщение smoky61 » 09 янв 2016, 12:23
Олир писал(а):Топливный фильтр менял прошлым летом.
Топливный фильтр почаще менять надо.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение YAN » 09 янв 2016, 12:25
smoky61
Все зависит от пробега за год и от производителя фильтров. Некоторые вообще нельзя ставить.
Сообщение Олир » 09 янв 2016, 12:33
YAN писал(а):Олир
Аккумулятор год назад покупал, этой осенью проверял, напряжение в норме. Стартер вообще новый оригинальный (старый умер окончательно этой осенью). Остаётся что - свечи или кольца форсунок. Снова вопрос - насколько затратно поменять эти кольца?
В свечи лезть тоже страшновато, начитался сколько проблем люди имеют после облома закоксованных наконечников...
Олир
Сообщение dimdimich » 09 янв 2016, 12:40
Олир писал(а):В свечи лезть тоже страшновато, начитался сколько проблем люди имеют
Ну если так страшно ,то поставь предпусковой подогреватель :)
Я так сделал.И пофиг мороз.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Сегодня -30 ,после прогрева Бинаром 40 мин ,завелся как буд-то только что приехал.Соляра Лук без антигелей..А соседский L200 c третьего разу ,черным дымом,и страшным грохотом :D
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение YAN » 09 янв 2016, 12:56
Олир
У меня тоже аккум не старый, год всего,но тем не менее был не заряжен до конца. Стартер еле-еле крутил и соответственно не завестись было. Зарядил и всё поперло!
Сообщение Tulyak » 09 янв 2016, 15:54
Вам москвичам проще простого свечи поменять, едешь к Лехе Юричу в сервис и меняешь свечи, если возникнет нештатная ситуация со свечами ребята там все знают как и что вынимается :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение SirBoss » 09 янв 2016, 20:50
-27 завёлся без проблем :D
SirBoss
Сообщение Вовка » 09 янв 2016, 21:55
dimdimich писал(а):Сегодня -30 ,после прогрева Бинаром 40 мин ,завелся как буд-то только что приехал
Тоже с утра с полтыка завёл :) А всё потому,что поставил на сигналке автозапуск по температуре -10. Правда заводилась каждые 2 часа. Надеюсь соседей не разбудил :D
А вчера пришлось поипаться с машинкой. Дотащили до гаража. Очень херово без гидрика руль крутить :) Часа полтора грел строительным феном попеременно всю топливную под капотом, предварительно накрыв его фуфайкой. В это время аккумулятор заряжался, находясь в непосредственной близости с растопленной печкой. После этих процедур завелась намного быстрее, чем до этого в деревне.
Друзья теперь советуют обзавестись тепловой пушкой и бензогенератором. Благо места в багажнике много :lol:
Вовка
Сообщение dimdimich » 09 янв 2016, 22:04
Вовка писал(а):Правда заводилась каждые 2 часа
Наверно и сам не спал :D
Вовка писал(а):советуют обзавестись тепловой пушкой и бензогенератором
Лучше на предпусковой денюжку откладывай...ооочень полезная весчь.
dimdimich
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2016, 22:25
dimdimich писал(а):Лучше на предпусковой денюжку откладывай...ооочень полезная весчь.
Однозначно!!! :yes3:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение operator » 09 янв 2016, 22:28
%) :shock: Мазохисты!
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Сейчас потеплело. Но на НГ было -20. Четыре дня машина стояла без дела как раз в мороз. Никаких догревателей, турботаймеров, поэтому ни разу за шесть лет аккум (ещё родной) не заряжал и даже не смотрел на него. Никаких антигелей не лью. :Yahoo!: Завёлся без каких бы то ни было проблем.
Sorento XM - Forever!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Saffy » 09 янв 2016, 22:35
operator писал(а):Sorento XM - Forever!
:good: Надеюсь и моя завтра заведется после 3 дней парковки :roll:
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение HOMJAK » 09 янв 2016, 22:45
Первый год пользую бинар, два раза заводился при - 23. Заводится как то странно, бинар показывает +30 ключ на старт и запуск как летом,но оба раза после запуска работает сек 5 потом глохнет заводиться отказывается. Просто весело крутит но даже не схватывает ,заводился практически оба раза на последних издыханиях акумулятора((((
HOMJAK
