Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Re: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Сообщение sund » 06 янв 2016, 21:42
Gelo
Китайский мультиметр ценой до 1000р решит все вопросы по поводу корректности работы зарядника и генератора. Аккумуляторов можно ставить хоть 2.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Yozhik » 06 янв 2016, 22:40
Собственно фото штатного аккумулятора
Если кому интересно, то у меня на xm fl 2013 г.в. родной аккум такой..
Yozhik
Доп. информация: ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Виталик 62 » 06 янв 2016, 22:57
Yozhik
а у тебя запуск кнопкой или с ключа ? что :) то не пойму комплектацию
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Yozhik » 06 янв 2016, 23:06
Бензин, запуск с кнопки.... Удобно, но не "помаслаешь" уже)
Yozhik
Re: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 12:50
Теме ап, как говорится: "Валера, настало твое время!" :D
Моя батарейка говорит мне пора уже, брат, пора! Ибо двое суток простоя и Виталька пошел за проводами! :)
Так вот, снова перечитал всю тему, и вопросы остались те же, что и до прочитки :D
По прежнему не знаю точных размеров аккума на FL, по подбору на сайтах размеры разнятся (скорее всего разница бензинки и дизеля) но не понятно сохранился ли размер между XM и XMFL. В принципе снять свой и замерить проблем особых нет, но вдруг мало ли кто на фл это уже делал и хочет поделиться со мной инфо? :D
Второе: моя штатная батарейка 68 ампер часов, кто не верит - написано на аккуме :D Следовательно, исходя из сообщения Алексея:
Алексей Омск писал(а):Емкость: 90 Ah
Полярность: Обратная
Пусковой ток: 725 А
Типоразмер: D26L, 24R
Напряжение: 12 V
Леша взял аккум по емкости сильно превышающей штатный, вытекает еще вопрос: а не будет ли это нагрузкой для борт сети и если вдруг аккум просядет не запарится ли гена заряжать его + ко всему питать еще весь остальной организм, я знаю что гена выдает порядка 150ампер, но разница между 68 и 90, не так уж мала, по скольку в такой немаловажной теме не сильно силен, адресую вопрос форумчанам, ибо аккум второе сердце.
Опять же поп поводу полярности, по подбору на сайте выдает прямую полярность на Xm. На моей же, насколко знаю полярность обратная...короче не хочется попасть в просак и прошу совета. Брать хочу тот же штатный, и по моему это solite, но вот определиться бы с полярностью, емкостью и размерами...
Думаю брать что-то из этого http://www.autoakb.ru/catalogitem/4672/#1 / http://www.autoakb.ru/catalogitem/4673/ / http://www.autoakb.ru/catalogitem/4677/#3, 74, 85 или опять же как Леша 90ампер.
И еще, ставить ли сразу или предварительно лучше зарядить?
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение syv » 08 авг 2016, 13:25
Talik писал(а):Моя батарейка говорит мне пора уже, брат, пора
посмотри мои сообщения в теме Тема: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL Тема: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL Я поставил аккум VARTA Blue dynamic G7 95 Ач 830А и соответственно к нему поддон 37150-2P100. Всё встало как родное. Если вопросы, что аккум не подходит по ёмкости к авто, то см http://info.auto.ru/diesel/faq/article/708/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 15:01
syv
понял, благодарю!
по размерам в штатное седло текущее, выходит отлично впишется 85ампер, который выбрал. :) по высоте только надо понять еще :)
даже девяностопятик по идее влезает.
Talik
Сообщение syv » 08 авг 2016, 19:23
Talik писал(а):по высоте только надо понять еще
Большинство аккум имеет одинаковую высоту. Замерь на машине.... Дерзай..... Лишняя ёмкость не помеха... :D Поддон 37150-2P100 стоит около 700р. на еxsist. Тогда и аккум большой или малый войдёт :oops:
Последний раз редактировалось syv 08 авг 2016, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
syv
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 19:26
Замерил, максимально 210, под саму банку с загибом ее, то что выбрал не подходит :(
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение syv » 08 авг 2016, 19:32
Talik писал(а):Замерил, максимально 210, под саму банку с загибом ее, то что выбрал не подходит
Мой аккум http://rostov-na-donu.aport.ru/varta_6s ... lias=varta высота 225. Как не входит??? Правильно замерил,... наверное с ошибкой. На всех Сориках высота 225 мм http://top-akb.ru/podbor/kia/sorento/ii ... 4_188_l_s/
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Talik писал(а):И еще, ставить ли сразу или предварительно лучше зарядить?
Я подзарядил перед установкой..
syv
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 20:14
syv
у тебя xm, у меня fl, когда подписался на это тему на фл еще не создали :) у нас аккум 203мм, еще 7 до банки подкачки воздуха, не помню есть ли на хм, вот если прям в нее упереться то 210мм. как-то так :(
Добавлено через 13 минут 35 секунд:
вот эта хрень, которая мешает.
Talik
Сообщение syv » 08 авг 2016, 21:28
Talik писал(а):упереться то 210мм. как-то так
Мож поднять эту банку на 15 мм, если не кретично. На банку положи вертикально колбаску пластилина, закрой капот и будет видно на сколько эту банку можно поднять. А для чего эта банка??7
syv
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 21:31
Резервный подсос воздуха. До конца сам не пониаю зачем она. Но и поднять не выйдет особо, она жестко сцеплена с воздухозаборником.
З.ы. модераторам спс. Все же разница есть..
Talik
Аккумулятор для Sorento 2.4 XM F/L
Сообщение operator » 08 авг 2016, 22:10
Talik писал(а): Все же разница есть..
Вот и славно, теперь это знаем наверняка.
Хотя, насколько я понял, разница состоит в пространстве для выбора альтернативного аккумулятора. Штатные у XM и XM F/L должны быть взаимозаменяемы.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Talik » 08 авг 2016, 23:20
Серег, если штатный (насколько я понял) у хм все же 225мм, то штатный у фл 203мм. Если второй еще встанет к первому, то первый ко второму уже фиг без колхоза.
З.ы. я кажется разобрался в чем соль проблемы. 203 у фл без клемм. А вот с клеммами похоже будут все 225 :) и тогда все выходит супер :)
Завтра замерю с клеммами.
Добавлено через 9 часов 57 минут 14 секунд:
я нашел 22мм, они в высоте клемм :D :D
Добавлено через 1 час 28 минут 16 секунд:
В общем если кому надо, размеры штатного аккума 263х173х225, вот, вроде правильно все :)
как поставлю аккум еще отпишусь :)
Talik
