Следовательно, исходя из сообщения Алексея:Алексей Омск писал(а):Емкость: 90 Ah
Полярность: Обратная
Пусковой ток: 725 А
Типоразмер: D26L, 24R
Напряжение: 12 V
Talik писал(а):Моя батарейка говорит мне пора уже, брат, пора
по высоте только надо понять еще
Talik писал(а):по высоте только надо понять еще
Поддон 37150-2P100 стоит около 700р. на еxsist. Тогда и аккум большой или малый войдёт
Talik писал(а):Замерил, максимально 210, под саму банку с загибом ее, то что выбрал не подходит
Talik писал(а):И еще, ставить ли сразу или предварительно лучше зарядить?
у нас аккум 203мм, еще 7 до банки подкачки воздуха, не помню есть ли на хм, вот если прям в нее упереться то 210мм. как-то так
Talik писал(а):упереться то 210мм. как-то так
Вот и славно, теперь это знаем наверняка.Talik писал(а): Все же разница есть..
и тогда все выходит супер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
