Указатель уровня топлива
Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 16:04
Как известно, при движении топливо в баке каким-то образом перемещается, особенно при торможении и разгоне. Тормозить и разгоняться мы можем в течении нескольких секунд в течении которых топливо будет собираться в одном или в другом углу бака, а поплавок соответственно, или падает или поднимается в эти моменты. Может кто знает ответ: Чем достигается инерционность указателя уровня топлива на приборной панели по отношению к движению поплавка в баке, который колбасится мама не горюй все время....Или другими словами, почему указатель не колбасится вместе с поплавком?
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Борисыч » 02 апр 2009, 16:10
Не знаю как конкретно в Соренто, но выглядит это примерно так: поплавок датчика находится в стакане, у которого в днище маленькое отверстие. Обрати внимание - когда заправляешь пустой бак, то уровень растёт медленно и достигает максимума через минуту. Это наполняется стакан датчика через маленькое отверстие.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Уровень топлива
Сообщение Hrom » 02 апр 2009, 16:20
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Уровень топлива
Сообщение Борисыч » 02 апр 2009, 16:23
А как достигается инерционность поплавка?
Борисыч
Re: Уровень топлива
Сообщение Багряша » 02 апр 2009, 16:25
А причём здесь инерционность поплавка, это дачик инерционный, примерно как на 9-х наших.
Багряша
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 16:34
Топливный насос с поплавком на Сорентах выглядит так:
Как видно поплавок (черная штука на проволоке) просто в воздухе болтается и никаких стаканов нет...
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Fisher » 02 апр 2009, 16:37
А где ты там насос нашёл ?
8)
Fisher
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 16:43
Вопрос не праздный. У меня при движении указатель уровня топлива болтается в пределах 20 литров...При торможении опускается, при разгоне поднимается. На СТО сказади: износ токоведущей части поплавка с рекомендацией замены...Датчик меняется вместе с топливным насосом. Посмотрев на этот девайс вживую, подумал, что поплавок тут по идее должен быть не причем...Вот и спрашиваю...
Добавил через 1 минуту
На экзисте купил...
Добавил через 2 минут
Багряша писал(а):А причём здесь инерционность поплавка, это дачик инерционный, примерно как на 9-х наших.
А разве поплавок здесь не играет роль датчика? Он двигается вместе с клеммой...
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Fisher » 02 апр 2009, 16:44
Deniss писал(а): Датчик меняется вместе с топливным насосом.
На экзисте купил...
Ещё раз повторю вопрос ГДЕ В ЭТОЙ ПРИБЛУДЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС? У тебя особенная конструкция? В соренто ТАМ нет насоса. Болтается у тебя стрелка скоее всего по причине износа самого индикатора (стрелки).
Fisher
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 16:52
Еще раз отвечаю...Этот девайс и называется топливный насос..см. фото сверху и мой и не мои...Стрелка болтается не просто так абы как, а системно...
Добавил через 5 минут
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... URK3E002A&
Позиция номер 11...Прежде чем писать БОЛЬШИМИ буквами, следует изучать элементарную матчасть. 8)
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Fisher » 02 апр 2009, 16:54
Безграмотные люди дали ему это название.
А про стрелку я не просто так сказал. У меня проблема с указателем температуры двигателя. Тоже СИСТЕМНО болтается,как ты говоришь. Так вот дело именно в моторчике,к которому крепится эта стрелка. Конструктив этих указателей думаю одинаковый.
Но раз уж ты купил эту приблуду,поменяй и развей все свои сомнения. Делов по замене на 20-30 минут с перекуром :)
Fisher
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 16:57
Я с тобой согласен, вроде поменять просто, но с другой стороны есть риск залить все в салоне дизелькой....если есть опыт самозамены этого девайса, напиши....
А про делов...дык денег жалько...не много 3400, но все равно жалько...
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Fisher » 02 апр 2009, 17:03
Открыл твою ссылку. Это совсем другая деталь, чем на твоём фото. Когда будешь снимать разъём с безобака,обрати внимание на наличие пустых фишек. Это клеммы на бензонасос с твоей картинки, но у нас он не ставится. Скорее всего на бензинки ставят.
Внимательнее смотрите на схемы !!!!!
Добавил через 3 минут
Deniss писал(а):если есть опыт самозамены этого девайса, напиши....
Посмотри в наглядных пособиях "устранение течи бензобака", всё по порядку,только бак не снимай. Делается всё сверху, и ничего не зальёш. Будешь вытаскивать стакан,соляра сольётся в бак,почти вся.
Fisher
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 02 апр 2009, 17:10
Fisher писал(а):Болтается у тебя стрелка скоее всего по причине износа самого индикатора (стрелки).
Еще на прошлой Соренте заметил, что когда стоишь в горку (нос вверх) указатель начинал показывать увеличение уровня. Разгон в принципе приводит положение топлива в баке также как если бы он стоял в горку, только если раньше эти колебания были еле заметны, то счас 20 литров...Имеем что: разгон - указатель поднимается на 20 литров, торможение-указатель падает на 20 литров...Т.е. по всем смптомам, поплавок сильно колбаситься, а вместе с ним и указатель. А по идее все это должно быть с задержкой..И вот понять где она происходит????
По номеру - это она и есть...
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Андрей59 » 02 апр 2009, 19:56
Инертность индикатора обеспечивается электроникой в панели приборовИзображение
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], han_leha и гости: 2
