Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Лео » 24 дек 2015, 06:22
КМК, сзади нет.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Vladsprings » 24 дек 2015, 15:04
Foudre писал(а):А если пружины от дизеля поставить на бензин, лишний сантиметр в плюс можно выиграть?
Перед, конечно, поднимется.
Задние пружины одинаковы.
Андрей ! А в чем сермяжная правда такой установки ?
Чтобы потом замумохаться с отбоями ?
Те высоты, на которые мы сейчас поднимаем авто, появились в результате проб и ошибок, и являются оптимальными. Все кто сейчас заказывает наши пружины -получают комфорт и управляемость, и отличный внешний вид.
Что ты хочешь получить сверх этого ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Foudre » 26 дек 2015, 19:00
Vladsprings писал(а):Те высоты, на которые мы сейчас поднимаем авто, появились в результате проб и ошибок, и являются оптимальными. Все кто сейчас заказывает наши пружины -получают комфорт и управляемость, и отличный внешний вид.
Нет, проблемы с отбоями, конечно, не нужны.
Я только-только начинаю мониторить варианты доработки подвески. А поскольку большие скорости - это не про нас, мне важнее лишний сантиметр просвета. Вот я и подумал, что если перед поставить "дизельный", а зад выровнять проставками. Валкости быть не должно, дизельные пружины жестче, как я понимаю. Вопрос, насколько хватит штока амортизаторов. Возможно, есть их тюнинговые аналоги, с более длинным штоком?
Foudre
Сообщение Vladsprings » 27 дек 2015, 13:25
Ставишь проставку между опорником и кузовом, и получаешь желаемый см спереди и без нагрузки на гидравлику передних стоек.
Наши пружины очень отличаются от других производителей и по технологии изготовления и по геометрии ( хотя на ХМ это не особо видно ).
И эксперименты с пружинами от дизеля на бензинку , как и с проставками под пружину, на наших пружинах ну очень чреваты, тем более учитывая, что очень короткоходная подвеска у ХМ.
Vladsprings
Сообщение syv » 27 дек 2015, 13:43
Vladsprings писал(а):И эксперименты с пружинами от дизеля на бензинку
Господа, желающие поднять авто ----- ставьте проставку между стойкой и кузовом. Хотите жёсткости----- ставьте пружину жёстче (например от дизеля), но не забудьте правило, шток в стояночном положении машины должен быть вдвинут в стойку на 100мм. :)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Vladsprings » 27 дек 2015, 14:46
syv писал(а):Хотите жёсткости-
Для Соренто ХМ это уж точно излишне :wink:
Vladsprings
Сообщение syv » 27 дек 2015, 15:16
Vladsprings писал(а):Для Соренто ХМ это уж точно излишне
Это уж точно..., а может кто то Уазик хочет сделать :D
syv
Сообщение Vladsprings » 27 дек 2015, 15:54
Уазик из Соренто . Нет :twisted: , это точно не к нам 8) .
Vladsprings
Сообщение Foudre » 29 дек 2015, 14:06
syv писал(а):а может кто то Уазик хочет сделать :D
Не, не так радикально, конечно))
Добавлено через 8 минут:
Vladsprings писал(а):Для Соренто ХМ это уж точно излишне :wink:
Не знаю, почему ХМ все ругают за жесткость... По мне, так вполне комфортная машина. Хотя у меня пара крайних машин были новые БМВ и Хонда, может просто это я не привык к мягким подвескам? )
Foudre
Сообщение Vladsprings » 29 дек 2015, 16:40
Foudre писал(а):По мне, так вполне комфортная машина
А какая у тебя высота по аркам ? Ругают в основном те, у кого высота по аркам меньше 45см - авта при этом становится жОсткой реально .А у кого 45 - у тех все гут.
Vladsprings
Сообщение fishman_69 » 30 дек 2015, 07:13
Vladsprings
Осенью купил Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, АККП 2009 года - по кругу от оси колеса до арки 44 см. Склоняюсь к приобретению Ваших пружин после январской зарплаты :oops: Но пока не определился с аммортами. Кони не хочу - дорого и судя по отзывам, результат не предсказуем. :(
Я так понял, что с Вашими пружинами должно стать: перед - 46 см, зад - 48 см.?
Я имею ввиду пружины "Комфорт".
fishman_69
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Foudre » 30 дек 2015, 10:46
Не мерил, но визуально - меньше. Машине 4-ый год пошел, пора поднимать)
Foudre
Сообщение Vladsprings » 30 дек 2015, 16:56
fishman_69 писал(а): судя по отзывам, результат не предсказуем.
А чьи отзывы ты имеешь ввиду ?
Все , кто поставил на ХМ Хеви Треки 87-2659 спереди и 82-2612, все довольны .
Авто едет на все денги, а кто-то (не помню кто ) написал, что раздумал продавать авто после установки наших пружин с Конями, хотя мысли такие уже бродили.
Так что все как раз наоборот. Результат 100% предсказуем - строго положителен, и комфорт и управляемость гарантированы.
И если все установить грамотно , и не спрыгивать с бордюров ( или не скакать по ЛП ) на непрогретых амортах в морозы , - жить такому тандему долго и счастливо.
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
Foudre писал(а):Не мерил
Для замера нужна относительно ровная поверхность, пустая авто с полбака горючки , рулетка и 5 минут времени.
Все работы с подвеской рекомендую начинать именно с этого. Это и начало работы, и конец :) .
Именно высота по аркам позволяет судить о состоянии пружин подвески , а нормальная высота - залог того, что не нужно будет тратиться на постоянный ремонт в подвеске.
Добавлено через 14 минут 14 секунд:
fishman_69 писал(а):Я так понял, что с Вашими пружинами должно стать: перед - 46 см, зад - 48 см.?
48 сзади мы делаем под аморты как раз таки Кони. Если хочешь остаться на штатных - не выше 47 см, а иначе стоковые аморты не держат и будет раскачка. И судя по отзывам, поездив на наших пружинах со стоковыми амортами, ты все равно через пару-тройку месяцев захочешь аморты покомфортнее :wink:
Vladsprings
Сообщение жора » 14 янв 2016, 12:27
Вот и я стал счастливым обладателем пружин от Vladsprings+табун коней(перед 87-2659R,L зад-82-2612). Автомобиль прошел 92т.км.
По ходу заменил опорные подшипники. Перед установкой кони были прокачены :) чтоб все по феншую :) все встало как родное, ни каких проблем (только на сервисе забибикались снимать родные задние амморты, наглухо прикипело нижние крепление).После всех проделанных операциях машина заметно поднялась,( к сожалению сразу не было возможности сделать замеры :( ).Пока покатаю, пусть все "притрется" и обязательно все вымеряю. Новая подвеска мне очень понравились,как то все собранно и плотненько. Мелкие стыки проходит замечательно, пробоев не обнаружено, поведение машинки только радует :Yahoo!: Как то еду с женой и спрашиваю разницу в "слонике" чувствуешь?, задумалась и отвечает как то "масленно" :) на мой удивленный взгляд поясняет ну как то "гладенько и ровненько " :) если честно у меня улыбка долго не сходила...На проселке хочется ехать побыстрее чем раньше, т.к. меньше чувствуются ямы. На машине пропали крены при резком перестроении. Стал ловить себя на мысли что хочется на поворотах давить на тапку, благо снежку навалило :) Мое мнение, все затраты полностью оправданы :Yahoo!: доволен как слон !!! Думаю и машинка сама рада :) :) :)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Артур,огромное спасибо!!!
Добавлено через 4 часа 26 минут 38 секунд:
жесткость оставил в минимале
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение Vladsprings » 18 янв 2016, 15:40
Олег , благодарю за отзыв , за эмоции и теплые слова !
Рад за тебя от души :Yahoo!: !!!
Vladsprings
