Я нет старый хозяин вроде тожеRamb писал(а):лобовое менял?
В багажнике в положении офф и я бы видел его я полку не использую потому как с полкой там на заднем нельзя в положении лежа ездитьRamb писал(а):Обрати внимание на освещение в багажнике ... Так что у нас еще при выключенном зажигании работает то и проверяй
Сегодня пришел в гараж, нажимаю тормоз, кнопку, щёлк под капотом и тишина, авто поставил в пятницу вечером, температура в гараже -1 , сначала подумал - стартер кирдык, но зашел сосед, посмотрел- в момент щелчка стартера шкивы слегка прокручиваются , принесли его аккум и авто ожил
Слегка отлегнуло от сердца - не стартер , задняя левая дверь была не плотно закрыта , может из за этого была утечка?
sanekoren писал(а):закрытой авто через 5 минут прибор показывает 0.55 ампера это вообще много !
sund писал(а):А что стоит из не штатного оборудования? Такое ощущение, что что-то мешает засыпать.
...Михалыч! писал(а):В американцах неправильные светодиоды не дают авто засыпать...газовое,сигналка?
[user]...Михалыч![/user] писал(а):даже 0,2А -это много...
