Утечка в покое 0,55 ампера
Сообщение sanekoren » 28 дек 2015, 17:38
Стал высасовать аккумулятор за 3 дня тоесть если в пятницу поставить авто то в понедельник оно не заводиться. Аккумулятор пытали 3 е суток это не он ! Поставил амперметр на разрыв при закрытой авто через 5 минут прибор показывает 0.55 ампера это вообще много ! Мерил без магнитолы такие же цифры. Но вытащил на угад предохранитель света салона в покое стала жрать 0.2 ампера значит еще что-то сосет ну как и какие предохранители по порядку вытаскивать? Знатоки скажите пожалуйста. И что может жрать подстветка если все в салоне выключено и багажник и бардачок и все лампы в офф
sanekoren
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Утечка в покое 0,55 ампера
Сообщение Ramb » 28 дек 2015, 17:40
sanekoren
проверь на окисление контактов в плафонах! всех!
лобовое менял?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sanekoren » 28 дек 2015, 18:16
это сделаю где еще может учека какие предохранители смотреть
Добавлено через 36 секунд:
Ramb писал(а):лобовое менял?
Я нет старый хозяин вроде тоже
sanekoren
Сообщение Sheh58 » 28 дек 2015, 18:31
а что не так может с лобовым?
Sheh58
Сообщение Ramb » 28 дек 2015, 18:59
Sheh58
Если течет... То аккурат на блоки распайки в стойках дверей
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
sanekoren
Ну смотри ты правильно пошел отрубая потребителей... Обрати внимание на освещение в багажнике ...
Так что у нас еще при выключенном зажигании работает то и проверяй
Ramb
Сообщение sanekoren » 28 дек 2015, 19:22
Ramb писал(а):Обрати внимание на освещение в багажнике ... Так что у нас еще при выключенном зажигании работает то и проверяй
В багажнике в положении офф и я бы видел его я полку не использую потому как с полкой там на заднем нельзя в положении лежа ездить
sanekoren
Сообщение sund » 28 дек 2015, 19:39
sanekoren
А что стоит из не штатного оборудования? Такое ощущение, что что-то мешает засыпать.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Виталик 62 » 28 дек 2015, 20:06
Млин такая же история %) Сегодня пришел в гараж, нажимаю тормоз, кнопку, щёлк под капотом и тишина, авто поставил в пятницу вечером, температура в гараже -1 , сначала подумал - стартер кирдык, но зашел сосед, посмотрел- в момент щелчка стартера шкивы слегка прокручиваются , принесли его аккум и авто ожил :) Слегка отлегнуло от сердца - не стартер , задняя левая дверь была не плотно закрыта , может из за этого была утечка?
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Yugin » 28 дек 2015, 20:53
sanekoren писал(а):закрытой авто через 5 минут прибор показывает 0.55 ампера это вообще много !
550 mA совсем немало . Аккумулятор съедает не за три дня , за сутки .
Смотрите цифры через 20 минут , при нажатом концевике капота ( если есть ) .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение sanekoren » 29 дек 2015, 01:53
sund писал(а):А что стоит из не штатного оборудования? Такое ощущение, что что-то мешает засыпать.
Стоит Ремото но с ним была утечка 0.65 ампера я добрался до неё отключил все фишки упало до 0.55
sanekoren
Сообщение ...Михалыч! » 29 дек 2015, 06:59
0,55-все равно очень много... В американцах неправильные светодиоды не дают авто засыпать...газовое,сигналка?
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение sanekoren » 29 дек 2015, 17:30
...Михалыч! писал(а):В американцах неправильные светодиоды не дают авто засыпать...газовое,сигналка?
Все штатно сиги нет центр замок но установлено Ремото газа нет
sanekoren
Сообщение ...Михалыч! » 29 дек 2015, 20:50
даже 0,2А -это много...Ну не знаю как ваше ремото подключено, и тем более как вы его временно отключали (и скорее всего там бяка)...Придется наверное тупо и нудно выдергивать все предохранители по очереди и смотреть показания амперметра(при блокировании всех концевиков) Понимаю ,что долго ,но у себя на бмв так искал и нашёл( в последнюю очередь увидел,что газовое тянет, когда всё перетряхнул)
...Михалыч!
Сообщение Echelon » 29 дек 2015, 22:36
Еще на новой машине для интереса, в тихом гараже, измерял ток утечки, было как раз около 550 мА в течении двух-трех минут (а может и больше, не помню..) после закрытия штатным брелком, т.е. постановки на охрану. Затем тихо щелкает какое-то реле и ток уменьшался до минимальных значений.
Возможно это "какое-то" реле и подзалипло.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Микетыч » 30 дек 2015, 09:58
[user]...Михалыч![/user] писал(а):даже 0,2А -это много...
не соглашусь, среднестатистический показатель. 0, 55 А многовато. Но все же попробуйте сменить батарейку, для чистоты эксперимента. Опыт подсказывает, что на этом все и закончится.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
