Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
. Назначение расширительного бачка одна! Это емкость в которую выдавливается антифриз при создании излишнего давления, и происходит этот процесс через клапан крышки радиатора, а затем, после остывания ОЖ под действием разряжения в системе антифриз уходит в радиатор. Вот и всё, какая здесь потеря тепла? и потом в случае если укутанный двигун всё же нагреется и понадобится сброс давления, а трубочка чудесным образом пережата отгадайте где попрёт жижа 1 сорвёт патрубок 2лопнет радиатор, или ещё чего? Я бы не стал искать тепло в расширительном бачке.
YAN писал(а):и катаются в пуховиках и фуфайках.
YAN писал(а): Я умываю руки.
ivory345 писал(а):что делать,так пойдёт, или концентрату добавить?
Алекс12 писал(а):перед применением не плохо бы проверить своё средство на чём нибудь алюминиевом, капните каплю концентрата на поверхность и подержите минут 30 и посмотрите, есть ли повреждения поверхности, разъедает ли её и лишь после того используйте и не забудьте как следует промыть чистой водой.
keksoid писал(а):Самое надежное - опосля всех промывок - деактивировать кислоту содой.
