Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Niferman » 16 дек 2015, 21:30
Подскажите - пришло время менять крестовины Дорестайл
Как я понял крестовины передняя и задняя одного кардана одинаковые.
Крестовины переднего и заднего карданов получается разные?
Если верить SMEPC то ....
https://yadi.sk/i/dCmL7ZiSmH2Ss (партнамбер 495983E300)
https://yadi.sk/i/nVeU8lppmH2UR (партнамбер 495983E000)
Судя по картинкам у меня все крестовины со стопорными кольцами.
Вопрос по второй картинке
Там где крестовина обозначена "А" а стопоры "В" - что это и к чему?
Вопрос 2: Я правильно понимаю что по этим партномерам идут крестовины в комплекте с кольцами.
Niferman
Сообщение Хабибулин » 16 дек 2015, 21:52
Scaner писал(а):Коллеги, кто устанавливал крестовину Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей на рестайл? Поделитесь впечатлениями об эксплуатации после установки: сколько прошла и пр.
Коллега за пол года 10тысяч на ней накатал,пока цела :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Фонис » 17 дек 2015, 16:20
Коллеги,привет. Подскажите. Уменя бензин 3.3. Карданы бенз. и диз. соренто не подходят друг к другу? Я правильно понял??
Добавлено через 1 час 24 минуты 13 секунд:
Подскажите размеры крестовин на карданы 3.3 бензин ТОД. Спасибо.
Фонис
Доп. информация: Классный аппарат
Сообщение SergeyVL » 15 мар 2016, 22:43
491003E200 (с дорейстайла)
стоит уже 25000 рублей на exist
SergeyVL
Сообщение Хабибулин » 15 мар 2016, 23:40
Сергей ты о чём,есть же крестовины.
Последний раз редактировалось Хабибулин 16 мар 2016, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Хабибулин
Сообщение kapger » 16 мар 2016, 06:15
Размеры резьбы масленок (тавотниц):
- от заднего кардана дизеля рестайла (из шлицевого подвижного соединения заднего кардана) резьба М6х0.75;
- от НЕоригинальной крестовины 27х88 для заднего же кардана (Patron PUJ420) резьба М6х1.0.
Подробнее тут: Тема: Шприцевание карданов и крестовин., Сообщение #1571325, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SergeyVL » 24 мар 2016, 22:24
Поменял 2 крестовины на BL 2008 2,5TD
1. задняя крестовина переднего вала - Febest ASK-SOR, цена 992руб. + 1600руб. замена.
2. задняя крестовина заднего вала - FEBEST ASBZ-906, цена 1236руб. + 1500руб. замена. крестовина 27*88мм.
Были сомнения что подойдет. Но встала без всяких манипуляций как родная.
Вибраций нет, полет нормальный
SergeyVL
Сообщение Cuslik » 03 апр 2016, 16:51
Ребят, подскажите, пожалуйста! Полез, значит, проверить крестовины. Вроде все нормально, но вызвало возмущение то, что крестовина несъемная (как на фото), хотя в каталоге оригинальных запчастей на кардан 49100-3E200 крестовины и стопорные кольца в продаже. И на передний кардан аналогично. Парадокс... Так меняются ли они или только кернением?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение kost » 03 апр 2016, 23:57
Cuslik писал(а):Так меняются ли они или только кернением?
Меняются, стопорные кольца с внутренней стороны.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Cuslik » 04 апр 2016, 21:30
kost писал(а):Меняются, стопорные кольца с внутренней стороны.
Спасибо! То есть, если выбить крестовины, то пазы под стопорные кольца окажутся внутри? То есть производитель намеренно сделал без стопорных пазов, дабы в последующий раз, что бы не мучится, сделал пазы внутри? Правильно я понимаю? Странно получается.
Cuslik
Сообщение kost » 05 апр 2016, 00:56
Cuslik писал(а): сделал пазы внутри? Правильно я понимаю?
Пазы под стопорные кольца находятся на самих крестовинах и упираются они во фланец-вилку.
kost
Сообщение Cuslik » 05 апр 2016, 22:24
kost писал(а):находятся на самих крестовинах
Вот ничего себе я отстал от жизни! В первые вижу такой вариант. Все, спасибо, все понял! :Yahoo!:
Cuslik
Сообщение ywa41 » 09 апр 2016, 14:52
Мужики а кто подскажет, что делать с задней крестовиной заднего кардана?
А то кирдык пришел и крестовина по моему отдельно не меняется а кардан покупать накладно.
Кто,что посоветует? Соренто, рейстал,2008год. 3.3 / 248
ywa41
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2016, 16:21
ywa41 писал(а):Кто,что посоветует?
Советую прочитать данную тему или хотя бы шапку,которая открывается на каждой станице.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ywa41 » 12 апр 2016, 19:30
Голова совсем не варит ,
шапку пропустил,(спасибо).
ywa41
