Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение YAN » 28 ноя 2015, 09:01
anton_gl писал(а): 31150-3E290.
Я так понял, что помимо этого есть и другой номер? Понять бы какой у меня стоит, хочется поменять за один раз, а на лазать дважды для любопытства.
Сообщение Volodimir » 28 ноя 2015, 13:00
Так всетаки в чем проблема датчика, покупать новый не хочу, заливаю практически всегда бак до отсечки, разбирал ..чистил-мыл не помогало, две дорожки одна дискретная, а вторая цельная..пытался подавать напругу с АКБ и получать сигнал на выходе- получалась полная туфта.
Volodimir
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2015, 13:20
YAN писал(а):Я так понял, что помимо этого есть и другой номер?
Витя,я не поленился и полистал тему :D .
Судя по отзывам :arrow: Тема: Указатель уровня топлива, Сообщение #1002449, Автор: nort взаимозаменяемы 31150-3E290 и 31150-3E280
Отличия датчиков,четко описаны тут :arrow: Тема: Указатель уровня топлива, Сообщение #754321, Автор: anton_gl и перенесены в отдельную тему :arrow: Тема: Датчик уровня топлива
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2015, 13:26
Volodimir писал(а):в чем проблема датчика
Стираются дорожки.
Volodimir писал(а):покупать новый не хочу
К сожалению-без вариантов и чистка не поможет.
Сообщение Volodimir » 28 ноя 2015, 13:33
Nikolay0812 писал(а):Стираются дорожки.
идеальное, прозванивал и все ОК
Volodimir
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2015, 06:49
Насчет взаимозаменямости я бы не торопился. Знакомый ставил 80-й. Нет показания шли, но странностями. В районе деления стрелка движется медленно, как будто расход в районе 2-3 литров :D , потом идет довольно быстрое падение до след. деления и история повторяется. Но в итоге как бы расход верный :shock:
Заднее сидение снять и добраться до лючка 20 минут работы. Зато точно будешь знать какой номер стоит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2015, 09:12
anton_gl писал(а):В районе деления стрелка движется медленно, как будто расход в районе 2-3 литров , потом идет довольно быстрое падение до след. деления и история повторяется
У меня на 300-том(а он у меня в оригинале должен стоять)-так же ведёт себя. Хотя предыдущие два(с тем же номером), вели себя иначе,причём каждый по своему :D .Имхо,дело не в номере,а в калибровке конкретного датчика.
Сообщение YAN » 29 ноя 2015, 16:49
У меня тоже ерунда происходит, то долго полный, потом резко становится половина, потом долго половина и резко становится пустым. А ещё, в тёплое время года, когда остаток в баке больше половины, мультитроникс начинает орать, что в баке то 6 литров, то 10, хотя стрелка прибора выше половины. Я уже понял, что пока не вскроешь, не поймешь какой нужен.
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2015, 16:54
YAN писал(а):пока не вскроешь
Там делов на 20 минут :)
Сообщение ansuome » 14 дек 2015, 18:42
YAN писал(а):Я уже понял, что пока не вскроешь, не поймешь какой
Вскрыли :D
Авто 2002 г.в. дизель. Смотрите у царя профиль.
Был не известно какой каталожный номер, но плата датчика имела код BL-0830. Плата подключена четырьмя проводами, но на фишку выходят три.
Долгие поиски по каталогам не дали результата и пришли к выводу, что плата модернизирована производителем и получила новый индекс BL-0840.
В итоге был куплен датчик с каталожным номером 311503E280, который по каталогам бъется как датчик уровня топлива для двигателя 2,4 литра. Подозреваю на бензинках и дизелях дорестайловых были одинаковые датчики.
Сверху родной ДУТ, снизу новый. Совпадение 100%.
После установки указатель уровня заработал исправно.
PS на этой машине после выключения зажигания, стрелка уровня топлива остается в последнем положении (не падает на ноль), но при этом напряжение +12 вольт с ДУТ снимается. Еще - на семиместке для доступа к ДУТ приходится выкарчевывать диван второго ряда.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение keksoid » 14 дек 2015, 21:10
ansuome писал(а):после выключения зажигания, стрелка уровня топлива остается в последнем положении
На тойоте так же было, на соренте точно так же.
На рашен карах по моему стрелка падает в ноль
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 14 дек 2015, 21:44
keksoid писал(а): стрелка падает в ноль
на рестайлах так же
Сообщение GeCube » 15 дек 2015, 01:17
Кто ни будь ставил PDB572 на дорестайл, а то у него уж больно цена привлекательная 900-1100 рублей
GeCube
Сообщение ansuome » 15 дек 2015, 10:22
GeCube писал(а):PDB572
Судя по тырнету - это аналог 311503E300 и у него нет электроники на плате - просто потенциометр.
ansuome
Сообщение GeCube » 15 дек 2015, 22:34
По виду 2 х контактный.
Нужно разобрать еще у себя посмотреть сколько контактов.
GeCube
