Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2015, 16:10
Krause писал(а):Есть ли смысл их замены или лучше ставить проставки?
Спереди поставить проставки 30 мм
Сзади поставить 50 мм + аммо удлиненные от Трупера, Паджеро, Волги
Будет хорошо
Сообщение Krause » 05 ноя 2015, 19:21
Будет хорошо
Вот спасибо за развернутый совет!!! :good:
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2015, 19:24
Krause
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Vl@dK » 06 ноя 2015, 09:23
Господа подскажите, указанный размер в 20 мм. новосибирской проставки 17-15-009/20, это фактическая высота или расчетный размер завышения?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Absent » 06 ноя 2015, 09:30
Высота проставки
Absent
Сообщение Gubkin » 10 дек 2015, 09:20
Отчитываюсь...
Уже 2500 км проехал с проставками под задние пружины LEMFORDER 1797501
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 0#p1477340
Так что вполне дешевый и рабочий способ поднять зад на 20 мм
Сообщение КОРЕШ » 10 дек 2015, 11:36
Gubkin писал(а):Отчитываюсь...
Я ставил FEBI 09287. Проехал 2000. Всё :good:
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение DeniParten » 14 дек 2015, 18:24
Друзья, может кто продаёт проставки которые изготовлены по чертежам согласно темы: Тема: Передние и задние проставки под пружины.. Буду признателен! (Авто Рестайл).
DeniParten
Сообщение VITcool » 23 дек 2015, 09:12
Доброго дня, уважаемые!
Заказал я для себя токарю проставки по этому чертежу.
Осмелюсь заявить, что чертеж немного не верный. Вернее будет сказать, не верно описание, а еще вернее - оно не полно.
Как и написано в описании чертежа изменил размер "30,5" (для увеличения на 40 мм) на нужный мне 10,5 (для увеличения на 20 мм) и отдал токарю.
Тот передние сделал нормально, а вот на задних у него слетела заготовка. Звонит мне с претензией...
Я стал разбираться. Оказывается на чертеже не указан размер 6 мм (между 24 и 28 мм), а токарю и не к чему... Тот сначала походу вглубь проточил на 24 мм, а потом стал растачивать до 132 мм. Вот у него она и слетела. Ну да фиг с ним. В общем сделали мне.
Но на мой взгляд, в описании следует добавить, что при изменении размера 30,5 мм (в обе стороны), следует так же изменять и размер 24 мм.
А то ведь токаря то всякие бывают... :D
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 23 дек 2015, 12:40
Так нельзя. То, что он тебе выточил ты не поставишь.Чашка кузова не даст проставке встать на место. Размер 24 это константа. Размер 30,4 меньше делать нельзя, тк получится, то, что у тебя получилось 1й раз. В чертеж добавлю, что нельзя в минус
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение павел45 » 11 янв 2016, 16:46
Господа! Под передние пружины проставка усиленная от копейки влезет?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gennadich71 » 11 янв 2016, 17:20
Передняя от копейки идёт нам на зад.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение KoRoman » 11 апр 2016, 17:28
у меня спереди на фобосах за год слишним стало ща 47см
сзади на RF6048 и полиуретановые проставки +20 от Прадо90/95 (112155) 51см держится
т.е. 4см разница
ща буду в передних аммортах сайленты менять, думаю перед заодно приподнять на пару сантиков
типа этими http://www.polyurethan.ru/product/prost ... 2-12-0082/
родные шпильки уже не вылезут при +20???
KoRoman
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2016, 19:36
KoRoman писал(а):приподнять на пару сантиков
Проставка в 20мм поднимет "нос" прим.на 36-37мм+новые сайленты добавят,как минимум ещё+7-8мм.Вот и считай :D
Тебе,чтобы получить впереди прим. 49мм от ступицы(а выше не нужно,учитывая зад 51),ставь проставку 8-9 мм,ну максимум 10мм.И шпилек родных при такой проставке хватит.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KoRoman » 12 апр 2016, 08:39
Ээээ, точно, ступил - забыл про 1,8. Спасибо. Мне как раз 49см и надо.
На лазере вырежу тогда из стали 8мм и резинки подложу пару мм.
KoRoman
