Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 07 дек 2015, 10:36
Mr.Vladislav
Владм. Нету у меня ничего для промывки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение стасик » 09 дек 2015, 21:55
Спешу похвастаться прочисткой радиатора печки Киа Соренто 2004 г.в., во дворе на улице при -12 градусов, без снятия. Ингридиенты:кирпич, женский какпроновый чулок или калготок, 100гр.- фери, 4л-фанты и 2л.-кокаколы ( что было в магазе), ведро 12л. металическое, лампа паяльная(бензиновая), насос от газели, 10л. кипятка воды, шланги для соеденения печки и насоса ( можно поливочные, но только резиновые Ф-18-22), 10-15л. тёплой воды для промывки, 8 пакетов лимонной кислоты (кондитерской). РАДИАТОР ПЕЧКИ АЛЮМИЕНИЕВЫЙ. Отсоеденяем печку, продуваем, цепляем насос на слив, а сли к подаче печки, всасывающий шланг насоса опускаем в ведро с горячей водой, ртом помогаем насосу закачать воду, включаем насос, опускаем слив в ведро, добавляем фери под струю слива и гоняем 15-20мин, промываем тёплой водой, аналогично как с фери, сливаем, продуваем ртом через сливной шланг всё это дело, наливаем в ведро фанту с кокаколой, добавляем 8 пакетиков лимонки, надеваем нигодный капроновый чулок или колготок в несколько слоёв при чём оставляем приличный висячий хоботок для сбора мусора, опять помогаем насосу закачать эту смесь( самое интересное газировка с ооочень большим трудом закачивается насосом) и начинаем гонять покругу буржуйское чудо, одновременно поставиви ведро на кирпич и начинаем разогревать лампой до кипения, после того как закипит гоняем ещё минут 40, а вообще эта процедура у меня заняла полтора часа, затем отключем сливаем продуваем и аналогично промываем водой в ведре, подсоеденяем всё наместо, добавляем (или меняем антифриз) и оооооооо счастье воздух из печки летит обжигая пальцы!
Воздух до прочистки дул еле тёплый при -10, шёл слоями, из окон что дуют на водителя и пасажира на панели над телевизором, из двух нижних щелей ледяной, в фильтре, установленном на шланг были кусочки солевых отложений от 0.5Х2мм. до 5Х8мм. Я в шоке от народной вкуснятины Кока-Кола компани. Но анализируя состав: слошная угольная кислота, + лимонная и в догруз воздушно водная эмульсия (газировка), + постепенно возрастающяя температура до кипения - это смерть любой накипи. Учитывая слабость и органическое начало кислот - это практически нулевая опасность аллюминию!
p.s. СРИСОВАНО С ТЕРНЕТА) вместо паяльной лампы -кипятильник,помпу взял с автомобильной мойки(советского периода), шланг(2рукава по 2,5 метра) как родной встал от газели (система охлаждения).
стасик
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 09 дек 2015, 22:49
Тоже мыл сегодня.
Добавлено через 7 минут:
Мыли обычной водой с лимонной кислотой,в расчёте 300 гр. кислоты на 10 литров воды. Гоняли около двух часов в одну сторону и часа в другую. После промывки температура в дефлекторах выросла на 10 градусов при одинаковой температуре ож в системе до промывки и после.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 10 дек 2015, 09:05
YAN писал(а):После промывки температура в дефлекторах выросла на 10 градусов при одинаковой температуре ож в системе до промывки и после.
малоинформативно
а если сделать отчёт так, как в шапке ?
Мне кажется эффективнее мыть спец.составами типо таких http://www.lavr.ru/catalog/item/ekspres ... h-express/ и прочих
Кола вообще ничего не отмывает. Пробовал заливать её ржавые болты, эффекта ноль.
Лимонка да, хороша, для отмывки чайников :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение ansuome » 10 дек 2015, 10:06
Gubkin писал(а):кажется
Так докажи или опровергни.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2015, 10:16
Хорошо отмывают кислотные растворы, которые используются для отмывки туалетов. Щелочные попробовал, что то не понравилось. А где купить 300 гр лимонной кислоты?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение ansuome » 10 дек 2015, 10:19
Accent-58
Лимонку в любом продуктовом магазине в отделе специй. А щелочные растворы, химики не рекомендуют для люминиевых радиаторов.
ansuome
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2015, 10:30
300 гр это сколько же пакетиков нужно купить?
радиатор вроде медный.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 10 дек 2015, 10:52
Gubkin писал(а):малоинформативно
А как в шапке? При чем тут забортная температура? Куда важнее температура теплоносителя(антифриза) в системе.Если поставить забор воздуха из салона,то все параметры из шапки будут другими и догадайся лучше стало или осталось так же.
Мы замеряли температуру теплоносителя на входе в печку( на дорестайле вход в радиатор отопителя в левый патрубок) и на выходе( правый патрубок,если смотреть на переборку) тепловизором и сравнивали показания до и после промывки.
Температура ТН в системе до промывки была 56 градусов(по мультитрониксу) на входе в печку 37 на выходе 36 т.е. теплоотдача никакая.Температура воздуха из дефлектора 33 градуса.
После промывки: ТН 60 градусов,на входе в печку 47 на выходе 38 температура из дефлектора 45 градусов.
Как-то так.
Лимонку покупал в 100 гр. баночках в кол-ве 3 шт. Цена 100 гр.-119 рублей.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 10 дек 2015, 11:09
Accent-58 писал(а):А где купить 300 гр лимонной кислоты?
YAN писал(а):Цена 100 гр.-119 рублей
В качестве рекламы :D :crazy:
Кислота лимонная в Пензе
75 руб./кг
В наличии
Минимальный заказ:25 кг
Опт / Розница
07.12.15 в 17:38
http://penza.pulscen.ru/price/040401-kislota-limonnaja
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ужасно холодно
Сообщение стасик » 10 дек 2015, 11:56
Активный ингредиент кока-колы - ортофосфорная кислота. Ее рН равен 2,8. За 4 дня она может растворить ваши ногти.Для перевозки концентрата Coca-Cola грузовик должен быть оборудован специальными емкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов.
стасик
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 10 дек 2015, 12:43
ansuome писал(а):Так докажи или опровергни
что там доказывать. Кислотные и щелочные растворы разрушают соляные отложения от жесткой воды.
В радиатора вообще другие отложения, продукты распада антифриза, ржавчина с блока.
Наверное создатели промывок более в курсе, что лучше использовать.
Ну да ладно, каждому своё.
YAN писал(а):При чем тут забортная температура?
просто сравнивать интересно, можно собрать статистику и сделать выводы о том, как должно быть :buba:
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 дек 2015, 17:21
Я тоже промывал радиатор, та кака которая выходила по консистенции похожа на солидол, но толку не очень, на горячем двигателе газанёшь несколько раз чтоб за 3000 об. завалило тепло идёт но не долго, обороты упали и температура упала. Езжу почти на холостых, город 1000-2000 об. трасса 2000 об. на скорости вообще всё выдувает.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kia100 » 10 дек 2015, 17:33
шланги поменяй местами у меня тоже так было больше оборотов больше тепла
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 дек 2015, 17:39
kia100 писал(а):шланги поменяй местами
пробовал, не помогло
Алекс12
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
